SVETELEKTRO • Powerbanka - súčasne nabíjať a vybíjať?
Odoslaťod martinius96 » 13 Sep 2017, 15:29
Ahojte, mal by som otázočku, či je možné a najmä bezpečné použiť powerbanku tak, že powerbanka sa cez MicroUSB nabíja, na výstupe má USB port, ktorým môžem nabíjať, alebo napájať mikroprocesor. Je možné tieto dve činnosti spojiť?
Nič nezhorí? Elektronika by mala ochrániť proti prebitiu powerbanky, no neviem či je bezpečné to mať zapojené, alebo či majú powerbanky ochranu pred takýmto spôsobom použitia. Powerbanka má 2000mAh, obsahuje MicroUSB na vstup a USB výstup.Vďaka!
martinius96
Re: Powerbanka - súčasne nabíjať a vybíjať?
Odoslaťod Marek1975 » 13 Sep 2017, 15:37
takymto systemom jej prevadzky akurat coskoro skonci v kosi...
Spustený nový e-shop.
Adresa ehopu : http://www.elektrolab.eu
Pokiaľ sa rozhodnete nakupovať tak sa pripravte na trvalú zľavu vo výške 2% z celkovej objednávky!
Ďakujem :)
Moje práce : http://workzone.elektrolab.eu/
Marek1975
Obrázok používateľa
Vek: 42.77
Založený: 25.10.2016
Odoslaťod Dolfi » 13 Sep 2017, 16:12
A prečo by sa mala porúčať ? Zrejme je tam Li-Ion článok a dva meniče. Jeden na vstupe a druhý na výstupe. Aj tak sa dá predpokladať, že väčšina z energie ide z meniča do meniča ...
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 65.19
Založený: 17.08.2008
Odoslaťod misocko » 13 Sep 2017, 16:14
zatial som videl iba powerbanky ktore maju na nabijanie aj vybijanie (z hladiska powerbanky) , jeden procesor ktory riadi jeden menic ktory je zaroven stepdown aj stepup - ma iba jednu cievku (ten isty menic len v inom rezime sluzi na nabijanie powerbanky aj nasledne na nabijanie zariadenia z powerbanky) preto sucastne nabijanie aj vybijane powerbanky nieje mozne. Ledaze by bola powerbanka osadena dvoma menicmi , ale naco by zdvojnasobovali pocet suciastok len na to aby si sa Ty mohol vysantiť ? :D
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 41.31
Založený: 14.06.2009
Odoslaťod alidedko » 13 Sep 2017, 16:53
Vacsina powerbankov to ma tak, ako pise misocko.
Akonahle pripojis nabijanie, odpojis vystup. Akonahle pripojis vstup, nenabija ...
Mali sme vsak menice, ktore to dokazali. Idem pozriet.
alidedko
Vek: 26.03
Založený: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odoslaťod martinius96 » 13 Sep 2017, 17:22
Ja som sa to bal tak zapojiť.. ale určite to ma len ten jeden procesor, ktorý obsluhuje meniče. Teda máte pravdu. :) Ale taká otázka keď sme pri tom. Ako by ste napájali Arduino, ktoré chceme aby fungovalo aj po výpadku prúdu?
martinius96
Odoslaťod Dolfi » 13 Sep 2017, 17:48
Tak sorry, nikdy som také zariadenie "nekuchal", takže sa neidem hádať. No zdalo sa mi logické to, čo som napísal. Ale pri minimalizácii nákladov, je fakt viac pravdepodobné to riešenie, čo napísal misocko ...
Keď už budete kukať do tej powerbanky, tak sa pozrite, čím sa prepína ten vstup/ výstup. (Možno zasunutím kábla). Potom to treba prepínať podľa prítomnosti napätia v napájacom zdroj/ sieti.
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 65.19
Odoslaťod maher » 13 Sep 2017, 17:51
na mojej ide súčasne nabíjať aj napájať iné zariadenie, ale keď vytiahnem adaptér zo siete, tak na zlomok sekundy prestane pracovať, takže ako UPS nepoužiteľné
maher
Založený: 10.09.2008
Odoslaťod misocko » 13 Sep 2017, 18:13
zrejme tam mas prepojenie ktore v tom pripade prepoji vstup s vystupom , takze nabijacka potom nabija aj powerbanku aj mobil (ak stiha). Moja powerbanka sa musi zapnut aby nabijala, a v case ked je nabijana tak sa neda zapnut.
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 41.31
Odoslaťod martinius96 » 13 Sep 2017, 18:15
Idem to tiež vyskúšať, ale musím ju najprv nájsť.. :D ale dam vedieť či to chodilo
martinius96
Odoslaťod PaJa-trb » 13 Sep 2017, 20:01
Na powerbance Xiaomi 10400mAh jsem na cestách běžně strčil na noc powerbanku do zásuvky (mikroUSB 5V) a z ní pak přes USB napájel telefon. Ráno bylo oboje nabité a připravené do terénu celý den lítat s navigací.
Tu mi pak ukradli, tak mám nějaký Cannon 10000mAh a ta umí pouze jednu věc. Nabíjet sama sebe nebo dodávat ven.
Takže ano, záleží na typu, ale jde to.
PaJa-trb
Obrázok používateľa
Vek: 33.2
Založený: 08.04.2010
Odoslaťod Drakoush » 13 Sep 2017, 21:22
Ja mám obyčajnú ADATA power banku a dá sa nabíjať aj powerbanka, aj zariadenie súčasne.
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 22.66
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod AbcdeF » 14 Sep 2017, 09:59
Téma ma zaujala, tak som otestoval dve ktoré som mal poruke.
Vyššie spomínaná Xiaomi 10400mAh vie nabíjať aj nabíjať sa súčasne, po prepojení vstupu a výstupu nič neindikuje.
PowerEZ Pro 11200mAh vie nabíjať aj nabíjať sa súčasne, po prepojení vstupu a výstupu sa dokonca tvári, že vie nabíjať aj sama seba :-)
AbcdeF
Založený: 27.05.2015
Odoslaťod martinius96 » 14 Sep 2017, 11:52
Inak taká otázočka ešte.. síce ju teraz neviem nájsť, no je ku nej USB -->MikroUSB kábel a má asi len 8cm možno aj menej. Ak ju dobíjam tým a USB portom 2.0 tak sa krásne dobíja. Ak ju však dobíjam dlhším káblom, alebo zapojím ten kratúčky do USB 3.0 tak sa to nenabíja, hoci bliká, že sa nabíja. Ako je to možné? USB 3.0 má trošku vyššie ampére však?
martinius96
Odoslaťod Dolfi » 14 Sep 2017, 12:27
maher napísal:na mojej ide súčasne nabíjať aj napájať iné zariadenie, ale keď vytiahnem adaptér zo siete, tak na zlomok sekundy prestane pracovať, takže ako UPS nepoužiteľné
Neviem, aký prúd berie to arduino. No výpadok napájania sa dá prekryť napríklad kondenzátorom. Existujú aj zálohovacie na 5,5 V s kapacitou aj nad 1F. Energia v kondenzátore sa vypočíta podľa vzorca 1/ 2 . (C . U2). Teda v 1F kondenzátore pri 5 V je jej 12,5 J (Ws).
Iná otázka je, čo na to samotný kondenzátor, adaptér, powerbanka, ... (Výstupný menič z powerbanky určite nebude nadšený. Možno nejaká tlmivka, tak na 1 A do série s výstupom powerbanky, by to mohla spraviť.)
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 65.19
Odoslaťod pablox » 28 Nov 2017, 18:56
Zdravím chlapi,
rieším zálohovanie GSM signalizácie pri výpadku napájania. Mám modul nabíjačky LiION s obvodom TP4056, ktorá je trvale pripojená na 18650 akumulátor. Priamo z akumulátora je napojený DC/DC menič z 3.6V na 5V. Ide mi o to, či takéto zapojenie zbytočne neničí akumlátor, keď je trvale dobíjaný a zároveň aj vybíjaný DCDC meničom. Diódu D1 som tam dal z dôvodu "odľahčenia" nabíjačky pri napájaní z adaptéra. Čo na takéto zapojenie hovoríte?
Ďakujem.
pablox
Obrázok používateľa
Vek: 26.72
Založený: 19.07.2006
Odoslaťod Dolfi » 28 Nov 2017, 19:58
Já si myslím, že LiION baterky zhnijú, (postupne stratia kapacitu), skôr vekom. Ale aj tak by som ich trvalo netlačil na 4,2 V. Ak sa nedá prestaviť tá nabíjačka nižšie, tak šupmi za ňu výkonnejšiu Schottky diódu.
Tá dióda D1 tam, podľa mňa, nemá zmysel, (z 5 V na 5 V určite cez ňu nepotečie nič).
Dolfi
Obrázok používateľa
Vek: 65.19
Odoslaťod pablox » 29 Nov 2017, 17:02
Ďakujem za odpoveď :)
pablox
Obrázok používateľa
Vek: 26.72
Naspäť na Výkonová elektronika
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: miroja a 3 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.67 sekúnd
