SVETELEKTRO • D├ívkova─Ź tekut├şn
D├ívkova─Ź tekut├şn
Pomoc s ostatn├Żmi vecami okolo elektroniky
Re: D├ívkova─Ź tekut├şn
Odosla┼ąod magic_touch » 06 Okt 2017, 08:13
Skusim ti ozrejmit, ako to skutocne funguje. Takto mam spraveny stroj na davkovanie DUVILAXU (disperzne lepidlo s hustotou cca cesta na palacinky).
V nadobe mas cesto, ktore tlaci cerpadlo (zubove, alebo skrutkove) do hlavneho potrubia. Hlavne potrubie je ukoncene mechanickym davkovacim ventilom. Moze byt ovladany elektro, pneu, hocico. Musi len dobre tesnit a mat velky rozdiel prierezu medzi otvorenym a zatvorenym stavom. Ak je davkovaci ventil zavrety, cesto nepreteka. Cerpadlo vsak tlaci cesto non-stop do potrubia, aby ti to neroztrhlo, musis mat prepad s uzatvaratelnym ventilom, ktorym vies nastavit staly tlak v hlavnom potrubi. Cesto sa ta vracia naspat cez prepad do nadoby. Ak sa davkovaci ventil otvori, cesto pod tlakom vytecie (otvorenie ventilu vies presne nastavit casovacom). Po zatvoreni davkovaca sa uzavrie potrubie, nespotrebovane cesto opat ide naspat do nadoby.
Snad som to napisal pochopitelne.
Este poznamka-da sa obist cerpadlo tak, ze cesto das do uzavretej tlakovej nadoby a natlakujes stlacenym vzduchom. Vtedy odpada aj prepad, kedze tlak v celom systeme sa udrziava staly pomocou vzduchu. Tlak na duvilax mi staci cca 2 bar.
Pr├şlohy
magic_touch
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 196
Vek: 39.59
Zalo┼żen├Ż: 21.01.2008
Paragraf: 23
Odosla┼ąod lucky62 » 06 Okt 2017, 09:51
Ak to m├í by┼ą na trval├║ prev├ídzku, malo by to by┼ą hlavne robustn├ę...
Pod─ża toho videa by sta─Źilo zubov├ę ─Źerpadlo poh├í┼łan├ę krokov├Żm motorom - ┼żiadne ventily.
E┼íte by som doporu─Źoval po odmeran├ş d├ívky cesta na kr├ítko zapn├║┼ą sp├Ątn├Ż chod, ─Źo by mohlo zabr├íni┼ą ┼ąahaniu cesta mimo ┼żiadan├ęho priestoru.
Na videu je vidie┼ą, ┼że cesto e┼íte odkvapk├íva aj po odmeran├ş d├ívky...
@atipo, nenap├şsal si, ─Źi to m├í pracova┼ą v takej automatickej prev├ídzke, alebo len v manu├ílnej, kde sa d├ívka odmeria, ke─Ć bude treba ru─Źne (napr. stla─Źen├şm tla─Źidla).
....m├┤j bazar....
...Nikdy sa nehádaj s blbcom...
lucky62
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1029
Zalo┼żen├Ż: 14.02.2012
Odosla┼ąod atipo » 06 Okt 2017, 16:17
@lucky62 Kde sa d├í tak├ęto zubov├ę ─Źerpadlo poh├í┼łan├ę krokov├Żm motorom k├║pi┼ą? Vedel by si mi sem hodit link, len google mi to nejak nen├íjde.
Dakujem
Davkovanie som chcel vyriesi┼ą tak ┼że by som dal na stol pri obl├ítkov─Źe magnety ( pri ka┼żdom stroji by bol jeden) tento st├┤l by sa to─Źil. A na d├ívkova─Ź by som pripojil magnetick├Ż sp├şna─Ź ktor├Ż by zap├şnali tie magnety. Tento sp├şna─Ź by bol napojen├Ż bude na ventil alebo na ─Źepradlo...
atipo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 24
Vek: 28.89
Zalo┼żen├Ż: 26.12.2015
Odosla┼ąod lucky62 » 07 Okt 2017, 14:10
Hotov├ę to asi nek├║pi┼í, treba h─żada┼ą samostatne motor a samostatne ─Źerpadlo.
Krokov├Ż motor k├║pi┼í hocikde, v├Ą─Ź┼í├ş probl├ęm bude s t├Żm ─Źerpadlom...
Na potravin├írske ├║─Źely by to chcelo ─Źerpadlo z nerezu. Ale nevyzn├ím sa, mo┼żno je vhodn├Ż aj nejak├Ż plast pr├şpadne in├ę kovy - me─Ć, mosadz, bronz. Mysl├şm, ┼że polyetyl├ęn (PE) sa be┼żne v potravin├írstve pou┼ż├şva, ot├ízka je, ak├║ to bude ma┼ą ┼żivotnos┼ą...
Na d├ívkovanie 22ml sta─Ź├ş ve─żmi mali─Źk├ę ─Źerpadlo. Mo┼żno by to vedel aj niekto vyrobi┼ą.
Sk├║s s op├Żta┼ą u┼ż├şvate─ża jovu na tomto f├│re. Ve─żmi ┼íikovn├Ż chlap. Mne vyr├íbal ozuben├ę kole─Źko do kuchynsk├ęho kr├íja─Źa. Mo┼żno by zvl├ídol aj tak├ę ─Źerpadielko.
....m├┤j bazar....
lucky62
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1029
Odosla┼ąod jova » 07 Okt 2017, 19:49
A co zkusit peristaltick├ę ─Źerpadlo?
Silikonov├í hadi─Źka je hygienicky nez├ívadn├í, ─Źi┼ít─Ťn├ş by taky nem─Ťl b├Żt probl├ęm.
http://jova1.cz/dilna/cerpadlo/cerpadlo.html
jova
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 104
Zalo┼żen├Ż: 12.07.2016
Odosla┼ąod mato3000 » 07 Okt 2017, 19:58
najhor┼í├ş a najnevhodnej┼í├ş druh ─Źerpadla do priemyslu .... vhodn├ę je do lab├íkov na serinkanie sa + nejak├ę ┼ípeci po┼żiadavky. Mydlo s t├Żm samozrejme v├┤bec nepojde tla─Źi┼ą, resp nie v potrebnom mno┼żstve :thumbup:
nechce sa mi to cel├ę ─Ź├şta┼ą, ale to ─Źo spom├şnaj├║ ako ┼ínekov├ę ─Źerpadlo je vretenov├ę ─Źerpadlo, len aby si to mal ujasnen├ę, ┼ínekov├ę je s├şce podobn├ę, ale nefungovalo by ti to .....
na d├ívkovanie tak├Żchto vec├ş sa ale pou┼ż├şvaj├║ piestov├ę hydraulick├ę/pneumatick├ę ─Źerpadl├í, tam sa nastav├ş aj ─Źas a aj mno┼żstvo. na eBay ich je kopa za p├ír ┼íupov ..... teda ak to che┼í do prev├ídzky tak predpoklad├ím ┼że 600E ti nebude robi┼ą probl├ęm. Lebo tieto rie┼íenie ─Źo tu p├ş┼íu s├║ akur├ít vhodn├ę do .... no do alt├ínku ku grilova─Źke na pobavenie.
a aby sme tu len tak netliachali, tak som ti na┼íiel nie─Źo od ─Źoho sa mo┼że┼í odrazi┼ą
http://www.ebay.com/itm/Full-Pneumatic- ... SwbURZq20S
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... r&_sacat=0
isto si tam m├┤┼że┼í vybra┼ą aj s pod├íva─Źom, resp ako prv├Ż link, len samotn├ę ─Źerpadlo a pod├íva─Ź si sprav├ş┼í s├ím ..... takto to chod├ş v prev├ídzke :wink:
-- Spojen├Ż pr├şspevok 07 Okt 2017, 19:20 --
aha ... http://www.ebay.com/itm/PNEUMATIC-LIQUI ... SwqYBWndy1
mato3000
Pr├şspevky: 9579
Zalo┼żen├Ż: 04.01.2009
Odosla┼ąod atipo » 12 Okt 2017, 16:21
─Äakujem za va┼íe rady, d├ívkova─Ź sa mi podarilo ├║spe┼íne spravi┼ą, sta─Źilo mi k├║pi┼ą len nie─Źo tak├ęto: https://www.tme.eu/sk/details/ema-2551l-24/elektromagnety/emaggo/
Teraz by som sa na v├ís obr├ítil s ─Ćal┼íou ot├ízkou. Ako by ste spravili ot├í─Źanie stola. Priemer stola je 110cm tento stol potrebujem ot├í─Źa┼ą od 0,3 a┼ż 6 ot├í─Źok za minutu. Vrchn├í plocha stola je na lo┼żisku tak┼że sa ot├í─Źa ─żahko. vrchn├í ─Źas┼ą stola je z 1,5cm osb doska, na toto budu polo┼żen├ę stroje na oblatky hmotnos┼ą cca 60kg.
Takto by to malo fungova┼ą: https://www.youtube.com/watch?list=PLCF8dKxqpxeFdPYrdWkVfhX3X5ZzMTpeY&v=kQ35-en7CKw
Tie┼ż tam bud├║ kolajnice ktor├ę bud├║ zdv├şha┼ą vrchn├║ ─Źas┼ą strojov.
Ak├Ż motor by ste tam dali vy, a ako by ste ovl├ídali tie ot├í─Źky? Hlad├ím ─Źo najlacnej┼íie a najjednoduch┼íie rie┼íenie.
─Äakujem
atipo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 24
Vek: 28.89
Odosla┼ąod magic_touch » 12 Okt 2017, 17:09
Snekova prevodovka + dodatocny prevod ozubenym remenom priamo na osku, motor 3f+ FM. Ten osb stol podopri este kolieskami, aby sa neprehol pod tou hmotnostou.
magic_touch
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 196
Vek: 39.59
Paragraf: 23
Odosla┼ąod atipo » 12 Okt 2017, 17:12
Lacnej┼íie rie┼íenie? S krokov├Ż motorom by to ne┼ílo?
atipo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 24
Vek: 28.89
Odosla┼ąod magic_touch » 12 Okt 2017, 19:52
Krokovy motor+prevodovka+zdroj+driver+ovladanie+prevod na osku. Tak neviem, ci je to az tak velmi lacnejsie. Howgh
magic_touch
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 196
Vek: 39.59
Paragraf: 23
Odosla┼ąod atipo » 13 Okt 2017, 01:54
magic_touch a ked si k├║pim ten frekven─Źn├Ż meni─Ź nesta─Źi mi len motoro, alebo st├Żm meni─Źom nepojde nastavi┼ą take mal├ę ot├í─Źky?
kolko kW motor mi tam bude treba?
atipo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 24
Vek: 28.89
Odosla┼ąod magic_touch » 13 Okt 2017, 08:09
Tak male otacky ako ty potrebujes ti bez prevodu nespravi motor s FM. Uznavam, mozno som mal urychleny nazor ohladne volby motora, ale vecer mi to uz tak nemysli. Ano, pri dobre riesenom prevode mozme rozmyslat aj o krokovom alebo DC motore s PWM. Mea culpa.
Takze podme na to z druheho konca. Treba zistit, aky krutiaci moment potrebujes na to, aby sa pohol stol aj s otvorenim formy. Kedze nevieme kofecienty trenia, vieme iba hmotnost stola, navrhujem jednoduche prakticke meranie. Ak na stol primontujes 1m dlhu tyc a na jej koniec uviazes snurku, ktoru cez kladku sprevodujes a nechas visiet kolmo dole, vies na jej koniec zavesit zavazie, ktore s tym stolom bezpecne pohne. Z hmotnosti toho zavazia potom budeme vediet aky krutak potrebujes. K tomu pridame rezervu na rozbeh a mame sa od coho odpichnut. Ak by si nahodou mal zavesnu vahu (ako na obr, konkretne tato stoji 9 euro podla googla), tak je to jednoduchsie - iba potiahnes a hned vidis.
Mechanicke prevedenie potom uz len zavisi na tom, co vies zohnat. Ako najidealnejsie vyzera prevod snekom. Teda veniec velkeho priemeru zospodu na stol. Ked pises, ze tvoj stol ma 110cm, ten veniec moze mat kludne priemer aj meter.
Dalsia moznost je prevod ozubeny, takisto velky veniec na stol + maly pastorok. Miesacky na beton su tak riesene.
Teraz vsak nevieme este s istotou urcit, ci nebude treba este jeden prevod do pomala medzi motorom a pastorkom (snekom)
Pr├şlohy
magic_touch
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 196
Vek: 39.59
Paragraf: 23
Odosla┼ąod atipo » 13 Okt 2017, 10:22
ODmera┼ą to moc neviem lebo tolko strojov e┼íte nem├ím, a neni spraven├í ani kolajnica e┼íte. Ale asi to sprav├şm t├Żm frekven─Źn├Żm meni─Źom. Elektromotory sa doma n├íjdu, videl som aj zostavu navijaka motor + snekova prevodovka. Tak sa sk├║sim pozriet aky to je motor a na to by som k├║pil frekven─Źny meni─Ź.
atipo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 24
Vek: 28.89
Odosla┼ąod atipo » 13 Okt 2017, 12:30
Taketo motory sim nasiel doma
https://drive.google.com/file/d/0B3bb1_lcJE6tWkZpN2ZUN1QyeTQ/view?usp=drivesdk
[urlhttps://drive.google.com/file/d/0B3bb1_lcJE6tUjU1Q0tjY1JUS1E/view?usp=drivesdk][/url]
[urlhttps://drive.google.com/file/d/0B3bb1_lcJE6tWl9QZlBjTWNUNGs/view?usp=drivesdk][/url]
Na tomto poslednom je takato prevodovka
[url][/url]
Ktory by bol podla vas vhodny a aky frekvencny menic kupit?
atipo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 24
Vek: 28.89
Odosla┼ąod Marek1975 » 13 Okt 2017, 12:44
Motory mas do 0,75kW, takze aj menic do takeho vykonu
Link:
http://www.vyboelectric.sk/obchod/frekvencny-menic-standard-e550-2s0007/
Img:
Na trhu je ich mnoho, najdes aj pouzite na bazosi
Marek1975
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1487
Vek: 43.87
Zalo┼żen├Ż: 25.10.2016
Odosla┼ąod atipo » 13 Okt 2017, 13:04
A vsetky tie motory su 3 fazove asynchronne. Budu sa dat ovladat s tym menicom?
atipo
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 24
Vek: 28.89
Odosla┼ąod Marek1975 » 13 Okt 2017, 13:23
atipo nap├şsal:A vsetky tie motory su 3 fazove asynchronne. Budu sa dat ovladat s tym menicom?
Ano, budu sa dat ovladat, len link ktory som tu postol - je tam cena bez DPH
Marek1975
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1487
Vek: 43.87
Odosla┼ąod mac26 » 13 Okt 2017, 14:54
Moc sa v tejto oblasti neorientujem, ale nemal by byt motor nahodou synchronny aby sa dal ovladat FM?
mac26
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1026
Zalo┼żen├Ż: 01.02.2010
Odosla┼ąod ondistef » 13 Okt 2017, 15:23
mac265 nap├şsal:Moc sa v tejto oblasti neorientujem, ale nemal by byt motor nahodou synchronny aby sa dal ovladat FM?
Samozrejme, ┼że sa d├í ovl├ída┼ą frekven─Źn├Żm meni─Źom.
Asynchr├│nny motor sa d├í regulova┼ą len pomocou zmeny frekvencie, resp. skokovo prep├şnan├şm po─Źtu p├│lov, alebo u kr├║┼żkov├Żch aj zmenou rotorov├ęho odporu.
ondistef
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 433
Zalo┼żen├Ż: 31.12.2009
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na Ostatn├ę
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 3 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.96 sek├║nd
