SVETELEKTRO • Servo ,servozosilnovac a v┼íetko okolo toho
Servo ,servozosilnovac a všetko okolo toho
Problematika ohladne regul├íci├ş (PI, PID), ovl├ídania pohonov, odmeriavan├ş veli─Ź├şn, automatiz├ície PLC
Re: Servo ,servozosilnovac a všetko okolo toho
Odosla┼ąod pixell » 12 Sep 2017, 18:23
Ahojte riešim taku vec v podstate sa iba bavkám.
Mám program GX Works2.
Servo zapojene vsetko be┼żi ako m├í.
Ale jednoduch├í vec, ktoru robim asi dost komplikovane a zbyto─Źne.
Proste potrebujem napisat program, ktor├Ż po stlaceni tlacitka , servo sa posunie o 260mm. Po konci in┼ítrukcii, stla─Źim to iste tla─Źitko a vrati sa servo na nulovu poziciu.
Program som pisal aj s pou┼żitim pametov├Żch rele a funguje.
Pisal som ho aj s pou┼żitim presuvania registrou aj to funguje.
Vie niekto poradi ako by to šlo este jednoduchšie?
1: Servo je v nulovej polohe
2:Stla─Źim tla─Źitko .Servo sa posuva na 260mm
3:Poloha 260mm servo stoji
4:Stla─Źim to iste tla─Źitko
5: Servo ide na nulou poziciu
6:Nulov├ę pozicia Servo stoji.
pixell
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 433
Vek: 36.3
Zalo┼żen├Ż: 14.02.2012
Odosla┼ąod pixell » 19 Sep 2017, 10:12
Pripadne ovláda niekto GX Works2 Od Mitsubishy?
PLC FX3G-24M
pixell
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 433
Vek: 36.3
Odosla┼ąod pixell » 03 Okt 2017, 11:20
A vie mi niekto vysvetlit rozdiel medzi funkciou DDRVA a DDRVI.KEdy sa pou┼żiva ktor├í ?
pixell
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 433
Vek: 36.3
Odosla┼ąod pixell » 11 Okt 2017, 16:03
Alebo bol by niekto ochotn├Ż mi povysvetlovat nejake veci ohladom Servo pohonou ? :roll:
Najlepšie niekto Kto robi s Mitsibishy.
pixell
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 433
Vek: 36.3
Odosla┼ąod pixell » 23 Okt 2017, 18:16
ABS data pom├┤┼że niekto ?
pixell
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 433
Vek: 36.3
Odosla┼ąod pixell » 12 Feb 2018, 18:49
Ahojte.Veel by mi niekto vysvetlit na ─Źo je dobre nastavenie servozosilovaca parameter Auto tuning ?
MR-J2S 60A. KEd menim nastavenie tak sa mi nezd├í ┼że by sa nie─Źo menilo v celkom chode zariadenia
pixell
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 433
Vek: 36.3
Odosla┼ąod pixell » 30 Apr 2018, 15:30
Ahojte prosim vás o radu.
Je nejaka mo┼żnos┼ą zabranit servopohonu v pr├şpadnej kol├şzii?
To znamen├í pripadne sprie─Źenie ,alebo nab├║ranie materi├ílu do nie─Źoho aby pohon bezpe─Źne vypol?
Konkr├ętne servozosilova─Ź typu MR-J2S 60A m├í v nastaveniach parameter cislo P28 a P76.T├íto hodnota sa d├í nastavova┼ą v percent├ích.Je to nie─Źo ako pre┼ąa┼żenie motora.
Tuto hodnotu mám nastavenu skusmo tak, aby som pohon zastavil rukou.
Probl├ęm je ,ale ten ┼że t├íto hodnota neni u─Źiinn├í pri ni┼ż┼í├şch r├Żchlostiach.TEda toto pre┼ąa┼żenie reaguje a pohon vypne ,iba ke─Ć pou┼ż├şvam vy┼í┼íiu r├Żchlos┼ą.
Neviete poratid ako sa toto rie┼íi ? Ako zabranit pr├şpadnej kol├şzii napr.Softwerovo.
NApr porovn├ívat pulzy ,ktor├ę som poslal PLC automatom S pulzamy ,ktor├ę re├ílne vykonal?
Ale Ako? ni─Ź ma nenapad├í a netu┼í├şm ako sa nie─Źo tak├ęto rie┼íi v re├íly.
Po─Źas oper├ície stroja sa r├Żchlosti menia teda ka┼żd├Ż ├║kon stroja m├í in├║ r├Żchlos┼ą, niekedy je vy┼í┼íia a niekedy ni┼ż┼íia
:rolleyes:
Ostatn├ę veci vid hore u┼ż niesu aktu├ílne aj tak tu p├ş┼íem s├ím zo sebov. :finga:
pixell
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 433
Vek: 36.3
Predchádzajúca
Nasp├Ą┼ą na Automatiz├ícia
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.30 sek├║nd
