SVETELEKTRO • Pracka vyhadzuje chranic
Odosla┼ąod Mego » 13 Okt 2017, 08:21
Nevedel by niekto pomoct, preco pracka vyhadzuje prudovy chranic? Ona normalne svieti, aj sa s nou da robit, aj vodu napusta, ale ako nahle sa ide zacat krutit bubon, pootoci ho o 5cm a potom vyhodi prudovy chranic.proste pri rozbehu motora ho vyhadzuje. Pracka aj elektrika je nova, trikrat som uz na nej pral, asi pred 4 tyzdnami a vsetko bolo v poriadku, normalne som vypral aj odstredil. Istic je tam 20A, to problem nebude. Vedel by dakto tipnut, kde by mohol byt problem?
Som sk├┤r fyzik ako elektrotechnik.
Nestihne ┼ąa nijak├ę ne┼í┼ąastie
a k tvojmu stanu sa nepribl├ş┼żi pohroma.
Lebo svojim anjelom d├í pr├şkaz o tebe,
aby ┼ąa chr├ínili na tvojich cest├ích.
Na ruk├ích ┼ąa bud├║ nies┼ą,
aby si si neuderil nohu o kame┼ł
Mego
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 675
Vek: 25.71
Zalo┼żen├Ż: 07.09.2016
Re: Pracka vyhadzuje chranic
Odosla┼ąod mr.dred » 13 Okt 2017, 08:49
Mego nap├şsal:Pracka aj elektrika je nova
Pre istotu si daj skontrolova┼ą / premera┼ą z├ísuvku a pokia─ż je v poriadku pr├í─Źku REKLAMUJ !
Ne┼íikovn├ş elektrik├íri maj├║ ob─Źas tak├║ zvl├í┼ítnu iskru v oku.
mr.dred
Pr├şspevky: 2549
Vek: 53.5
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Odosla┼ąod Merak » 13 Okt 2017, 09:08
m├í┼í klie┼í┼ąov├Ż amp├ęrmeter? sk├║s bypasn├║┼ą RCD a odmeraj pr├║d te─Ź├║ci zeleno ┼żlt├Żm vodi─Źom PE
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6264
Vek: 39.1
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Paragraf: 24
Odosla┼ąod mr.dred » 13 Okt 2017, 09:37
:rolleyes: je sk├┤r fyzik ako elektrotechnik ... m├í to tam nap├şsan├ę :) a ty chce┼í po ┼łom tak├Ż ├║kon...
mr.dred
Pr├şspevky: 2549
Vek: 53.5
Odosla┼ąod juraj77 » 13 Okt 2017, 11:43
Sk├║s na t├║ ist├║ z├ísuvku pripoji┼ą napr. vys├íva─Ź, ┼żehli─Źku ─Źi to rob├ş to ist├ę ....
" Bez vody si viem predstavi┼ą ┼żivot, ale bez internetu a po─Ź├şta─Źa nie.."
juraj77
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1392
Vek: 39.03
Zalo┼żen├Ż: 23.09.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod elmoto » 13 Okt 2017, 11:46
ja by som pre neho sk├║sil jednoduch┼íiu vec. Nech si natiahne predl┼żova─Źku do inej z├ísuvky ktor├í je chr├ínen├í in├Żm chr├íni─Źom a nech sk├║si tak. Ak st├íle to ist├ę tak pr├í─Źku na reklam├íciu.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 13 Okt 2017, 10:50 --
Merak nap├şsal:m├í┼í klie┼í┼ąov├Ż amp├ęrmeter? sk├║s bypasn├║┼ą RCD a odmeraj pr├║d te─Ź├║ci zeleno ┼żlt├Żm vodi─Źom PE
Pros├şm V├ís pekne vy chcete niekoho zabi┼ą? Si stoj├şte za t├Żmto ─Źo ste nap├şsali? Vy m├íte nejak├Ż paragraf a chcete ho ma┼ą aj na─Ćalej? :thumbdown:
Si uvedomte komu rad├şte !
nie som tu
elmoto
Pr├şspevky: 2931
Vek: 39.17
Zalo┼żen├Ż: 15.08.2011
Odosla┼ąod Mego » 13 Okt 2017, 12:11
Lenze pracka predtym sla trikrat uplne normalne. Na kostru urcite nepreraza, to by vyhadzovalo istic. A vyhadzovalo furt, a nie len pri rozbehu motora
Mego
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 675
Vek: 25.71
Odosla┼ąod Merak » 13 Okt 2017, 12:20
Elmoto: nech├ípem o ─Źo ti ide.
Mego: na to tam je ten RCD, ┼że ke─Ć ti prer├í┼ża f├íza na kostru, tak ti vybav├ş RCD, lebo ti za─Źne tiec┼ą pr├║d na kostru, teda mimo RCD. Ak je pr├í─Źka nov├í v z├íruke, a nie si teda elektrik├ír, tak to sk├║s s tou predl┼żova─Źkou z inej z├ísuvky, ─Źi aj tam bude vybavova┼ą RCD. Alebo to m├í┼í v┼íetko na jeden spolo─Źn├Ż RCD?
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6264
Vek: 39.1
Paragraf: 24
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 13 Okt 2017, 12:26
Mego nap├şsal:Lenze pracka predtym sla trikrat uplne normalne. Na kostru urcite nepreraza, to by vyhadzovalo istic. A vyhadzovalo furt, a nie len pri rozbehu motora
No pokia─ż je RCD, vybav├ş sk├┤r ako isti─Ź, viem aj z vlastnej sk├║senosti. Kamar├ít mi o┼żivoval impulz├ík. Vyhadzovalo mu pri meran├ş osciloskopom na sekund├írnej strane RCD, akosi si myslel ┼że to nie je a┼ż tak probl├ęm. Zoberiem domov, zdroj i┼íiel, k├Żm som nesk├║sil premera┼ą zvlnenie. Okam┼żie odi┼íla poistka, potom aj ─Ćal┼íia(u kamar├íta poistky zachr├ínil RCD, ja m├ím TN-C). Nakoniec to bolo blbou izol├íciou na impulznom trafe.
maskrtnik01
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 764
Vek: 22.05
Zalo┼żen├Ż: 20.07.2010
Odosla┼ąod juraj77 » 13 Okt 2017, 12:29
RCD je citlivej┼íie ako isti─Ź, tak┼że zareaguje skor ako isti─Ź ....
juraj77
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1392
Vek: 39.03
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Merak » 13 Okt 2017, 12:30
Mego: p├ş┼íe┼í, ┼że m├í┼í nov├║ elektriku a ┼że na pr├í─Źku m├í┼í 20A
toto tie┼ż nie je v poriadku
P.S.: pri rozbehu motora sa m├┤┼że nie─Źo rozk├Żva┼ą a oprie┼ą o kostru a m├í┼í vybaven├Ż RCD
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6264
Vek: 39.1
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Mego » 13 Okt 2017, 13:15
Nuz ,je to asi chyba v pracke. Teraz periem normalne. Vcera vecer som napakoval bubon a dal odlozeny start o 12 hodin. Teraz som pracku vypol a zapol a funguje akoby sa nechumelilo...
Mego
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 675
Vek: 25.71
Odosla┼ąod Patriky » 13 Okt 2017, 13:19
Ked tak premerat chranic, ak je v poho tak je zla pracka.
Ten istic zmente na 16A to koho napadla taka kravina? 20A na zasuvku? Zasuvky su robene na max 16A. A urcite tam mate 2,5 takze tiez blbost.
Patrik Ded├şk - elektrik├ír na tpp popri tom
- ┼żivnostn├şk- elektroin┼ítal├ície a projektovanie
Patriky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 302
Zalo┼żen├Ż: 31.07.2015
Paragraf: 23
Odosla┼ąod pocitujlasku » 13 Okt 2017, 14:24
vsak 20A pre istotu :)
Jedn├şm z nejv─Ťt┼í├şch projev┼» ned┼»v─Ťry v Boha je hromosvod na kostele.
pocitujlasku
Pr├şspevky: 4298
Vek: 35.75
Zalo┼żen├Ż: 20.07.2007
Odosla┼ąod Mego » 13 Okt 2017, 14:26
Jj, 20A je tam docasne. Napomon bol problem ovela menej poeticky. V hornej izbe som mal v zasuvke zapojenu pochybnu predlzovacku a toto to robilo... :-D
Mego
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 675
Vek: 25.71
Odosla┼ąod Merak » 13 Okt 2017, 14:28
ko─żko m├í┼í RCD v rozv├ídza─Źi?
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6264
Vek: 39.1
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Mego » 13 Okt 2017, 15:54
3ks, na kazdu fazu jeden. 30mA a 25A. Su to v podstate istice spojene s rcd
Mego
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 675
Vek: 25.71
Odosla┼ąod breta1 » 13 Okt 2017, 16:06
Tak┼że m├í┼í RCD s nadproudovou ochranou (nebo t├ę┼ż proudov├Ż chr├íni─Ź s nadproudovou ochranou)
breta1
Pr├şspevky: 8479
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2009
Odosla┼ąod Edgar » 13 Okt 2017, 16:46
Sta─Ź├ş aj oby─Źajn├Ż k├íblov├Ż amp├ęrmeter na striedav├Ż pr├║d. A meranie bude mo┼żno aj presnej┼íie
Edgar
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1141
Vek: 21.94
Zalo┼żen├Ż: 12.08.2013
Odosla┼ąod juraj77 » 13 Okt 2017, 17:15
Len┼że ako to odmeria za tak kr├ítky ─Źas ke─Ć mu vyhadzuje RCD ....Nech├ím si to vysvetli┼ą
juraj77
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1392
Vek: 39.03
Paragraf: 22
Ďalšia
Nasp├Ą┼ą na Silnopr├║dov├í elektrotechnika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.84 sek├║nd
