ZAPOJENIE KONEKTORA
ZAPOJENIE KONEKTORA
Zdravim,
mam takyto problem: 4pin konektor nad konektorom K1 ma piny AC DC + a zem. Mne, kedze viem co je AC a DC nie je jasne
co tam mam pripojit, lebo napr. z isteho obchodu som si zakupil pata/sata redukciu, ktora k napajaniu pouziva 4pin : 5V zem 12V zem.
viz.priloha
viz.priloha
Re: ZAPOJENIE KONEKTORA
v prvom rade sa nejedná o napájací konektor MOLEX ... Tranzistor T1 slúži na oddelenie a prispôsobeniu signálu privedeného na K6 voči zbernici PC (K1)
My tiež vieme čo je AC / DC ale nevieme čo tam pripojiť, lebo si nezradil k čomu to má slúžiť. Názov obrázka "Schéma rozhraní pro Windows" moc nehovorí...pindur26 napísal:Mne, kedze viem co je AC a DC nie je jasne co tam mam pripojit
Ďalší tajnostkár.
- Elektronika s podporou PC-2.pdf
- (1.17 MiB) 69 stiahnutí
co je to za zariadenie co pripajas do toho konektora, resp. z coho je ta schema?
co s tymm ma PATA / SATA ?
mne to pripada akoby tam autor pripajal napatie a prisiel som na forum poradit sa, pretoze z fotografie hotovej dosky, ktoru neuvadzam som mal dojem, ze autor projektu tam zakomponoval viac moznosti napajania.
1.nizkonapatova svorka
2. spominany 4pin konektor
Niesom tajnostkar, len som bol zaneprazdneny inymi vecami. Mam taku doplnujucu otazku - Co by sa stalo, keby som v inkriminovanom konektori zapojil IBA +, CIZE 5V A ZEM A AC/DC by ostali NEZAPOJENE. Pri kladeni otazky som vychadzal z prepokladu viacerych moznosti napajania.
...skôr by som povedal,že stabilizované napätie 5V z tohto zariadenia použil na napájanie iného zariadenia pripájaného na konektor. Tie AC/DC piny ... to nie sú napájanie!!! to je nejaký signál "naviazaný/oddelený " - cez kondenzátor (AC)len striedavá zložka signálu a priamo (DC) - aj jednosmerná zložka.pindur26 napísal:ze autor projektu tam zakomponoval viac moznosti napajania.
Myslel som, ze je to jasne. Ale vsetkym vo vlakne je to jasne asi ako mne a to napriek tomu, ze zdeno sem dal pdfko autora schemy a teda aj ostatnych veci, dps. Zariadenie je urcene na experimentalne ucely a ako ste si mohli vsimnut uz na obale knihy, na funkciu zariadenia okrem samotneho zariadenia je potrebne zadovazit si male mnozstvo suciastok, s ktorymi poskladame nejaky modul a spustime prislusny VB skript, ktory sa da stiahnut zadarmo z autorovej stranky. Ked som prisiel na myslienku viacerych moznosti napajania, napadlo ma, ze nemusim hladat napr. adapter, ked to napajanie PATA ma priamo 5V a dufal som, ze sa autor sekol v pinoch AC/DC. Mozno sa fakt nesekol... Potom tam treba urobit klasicky konektor.
cele to ma jeden napajaci konektor K4, z nejakeho adapteru ti to 7805 stiahne na 5V a posle vsade kde mas oznacenie 5V a v kruzku pod nim +.
samozrejme nemusis pouzit konektor K4 a zariadenie mozes napajat tak ze niekde na +5V privedies skutocne +5V zvonku (mozno aj z toho PATA.) Samozrejme vsak musis priviest aj minus (zem)
konektor K6 primarne nesluzi na napajanie toho co je na scheme ale zrejme nejakeho dalsieho modulu ktory sa k tomu pripaja (ale nic ti nebrani tych 5V pripojit kludne aj tam , vsetky 5V na scheme su v reale spojene)
piny AC a DC nesluzia vobec na napajanie, su zapojene do bazy tranzistora ktory tam prizemnuje jeden pin konektora K1 - preco to robi nevieme ale vieme ze AC a DC sluzia na nejaku jednosmernu komunikaciu od nejakeho dalsieho zariadenia.
Dalsie otazky?
Dalsie otazky?
- 4476 Zobrazení
- 3682 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2606 Zobrazení
- 1866 Zobrazení
- 2082 Zobrazení
