Problém je v tom, že k plnému vybuzení EM84 potřebuješ signál, který má mezivrcholovou hodnotu asi 20V - a to ze zvukovky nebo MCU určitě neleze.
Potřebuješ proto předřadit nějaký zesilovač (s tranzistorem či OZ), který ale bude napájen zdrojem cca 30V.
Ajj....to už sa mi prestáva páčiť počet potrebných napätí(=DC/DC meničov). Ako potom najjednoduchšie spraviť takýto indikátor? Plán do ďalekej budúcnosti je, že by som na MCU nahodil FFT zo zvuku, rozsekal na zopár "oblastí", nuž a potom grafický ekvalizér.
Přečti si např. toto
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... light=metr
Ahojte. Nemá niekto tu zo Žiliny snímač KTY81-110 ? Ďakujem. /viem kde na internete kúpiť o to mi nejde/
nie som tu
https://www.youtube.com/watch?v=TIVUGsvTpVE[/youtube]breta1 napísal:Přečti si např. toto
Proste si chcem spraviť s magickým okom indikátor vybudenia napojiteľný na uvedený zdroj signálu. Ako teoreticky si môžem naštudovať a spraviť aj desať rôznych napätí a kaskádu OZ....ale nedá sa to aj jednoduchšie?
A určite mi neodpisujte, že mám dať LED display. Alebo si to kúpiť z Číny.
Nepovažujem to za relevantnú odpoveď.
Chalani potrebujem pomoc.
Pred časom sa tu riešila vec ohľadom malinkého plastového ozubeného kolieska.
Ja neviem kde to mám hľadať, ale zdá sa mi, že to bol niekto kto to vyrobil. Asi niekto z Čiech. Nejaký hodinár, alebo modelár. To je jedno. Len potrebujem nájisť tú tému. nie 3D tlač, ale frézovanie originál mašinkou.
Vyborne, dakujem. Uz som hned aj pisal.
http://www.r-type.org/pdfs/em84.pdfmaskrtnik01 napísal:Na schéme máte prívod signálu z predošlého obvodu(uvažujme len indikátor vybudenia). Niektoré schémy sa pripájajú týmto bodom na anódu koncového stupňa v zosilňovači. Ja by som chcel pripojiť magické oko priamo do výstupu zvukovej karty, prípadne DAC v nejakom MCU.
Ako rozoznám na schéme, na ktoré z uvedených sa hodí?
-- Spojený príspevok 09 Okt 2017, 12:03 --
http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT029B
Ešte mi napadlo, môžem použiť na anódu impulzný menič podľa tejto stavebnice, keď dám tlmivku a diódu na vyššie napätie? Ako správne dimenzovať súčiastky v step-upe?
Prepáčte, že mám toľko otázok, chcem tomu rozumieť ešte pred návrhom DPS a kúpou súčiastok, aby som nemusel zaradom vymieňať zhorené súčiastky(= pokus/omyl je dosť finančne náročná metóda).
22Vpk asi zvukovka neda, cize pasik bude minimalny. velky tien.
este zosilnit operakom
Operák nemusíš. Stačí 1 tranzistor.
http://www.pablox.net/index.php?option= ... 3&Itemid=1
S tímto bipolárním tranzistorem takto zapojeným je trošku potíž - protože on má pro EM84 anodové napětí z DC/DC měniče, musí se šetřit s každým miliampérem a tady nám to přes 2mA sežere a jde o to, jestli to ten měnič utáhne.
Možná by šlo použít unipolár s velkým odporem v D
Teoreticky by to bolo najľahšie cez OZ, lenže to sú ďalšie napätia.
Pravdepodobne sa do konštrukcie nakoniec nepustím z finančných dôvodov, ďakujem za doterajšie reakcie.
Páni a dámy, ak dovolíte, mám jednu otázku: Stretol sa niekto s informáciami, resp. hral sa osobne s IGBT tranzistormi v analógovom režime ? DS s takou aplikáciou absolútne nepočíta, udáva len Turn-Off SOA.
IGBT tranzistory stále zlacňujú, majú nevídané parametre v spínacej oblasti, tak ma napadlo, či nie sú použiteľné aj inak. Za prípadné info vďaka !
Praktické skúsenosti síce nemám, ale teoreticky by mali byť použiteľne aj v lineárnom režime avšak len vo veľmi obmedzenej miere.Dolfi napísal:Páni a dámy, ak dovolíte, mám jednu otázku: Stretol sa niekto s informáciami, resp. hral sa osobne s IGBT tranzistormi v analógovom režime ? DS s takou aplikáciou absolútne nepočíta, udáva len Turn-Off SOA.
Napríklad ON SEMICONDUCTOR (FAIRCHILD) udáva v DS aj SOA charakteristiku a je tam, vyznačená DC oblasť na liste č.7
https://www.tme.eu/sk/Document/80d310e1 ... ANTDTU.pdf
Dokonca som našiel aj audio zosilňovač s IGBT tranzistormi
Zdar,
Nevie niekto aky je maximalny trvaly prud (RMS) cez impulzne kondenzatory Tesla TC343 100 nF/1500 V ?
Ďakujem,
Maťo
Ďakujem,
Maťo
A. Einstein
A. Einstein
- Vek: 48
Katalog som nasiel na nete. Neni to tam ale
A. Einstein
A. Einstein
Předpokládejme, že jde o harmonický průběh.
Já tam z obrázku čtu, že při efektivní hodnotě napětí 420V poteče největší proud při frekvenci asi 15 kHz, čemuž bude odpovídat trvalá efektivní hodnota proudu asi 4A.
Pokud to bude jiný průběh než harmonický, musí se hlídat, aby strmost nárůstu napětí nikdy nepřekročila 750V/us (a to mi vychází na max hodnotu impulzu asi 75A, ale to asi bude platit pro osamocený impulz).
