TV sa sám vypína
- Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
TV sa sám vypína
Švagriná má takýto problém, náhodne ale dosť často sa jej stáva, že sa jej vypne TV LED Samsung cca 5 ročný, keď sa napríklad, zmení smer otáčania pračky a TV sa vypne, alebo vypne niekde svetlo, či vytiahne nabíjačku od mobilu zo zásuvky a TV sa vypne, ale nie stále ale dosť často, už som podoťahoval kontakty na ističoch.
V ďaka za rady.
V ďaka za rady.
Naposledy upravil/-a odaros v 18 Okt 2017, 21:09, upravené celkom 1 krát.
Re: TV sa sám vypína
Zmení smer otáčania čoho?
- oravan
- Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
- Vek: 59
zajlimavé no začni z tým že si zoženieš schému od zdroju a potom merať bude treba lebo z takým niečim som sa nestretol
- juraj77
odaros
V prvom rade zisti či je problém v TV alebo v inštaláci, napríklad tak že zapojíš TV na predlžovačku a druhý koniec zástrčky zapojíš v inej miestnosti
Možno by si mal podoťahovať aj všetky zásuvky
alebo vezmi si TV k sebe a pozoruj či sa chová rovnako
- Vek: 48
problem mozes mat v:
1. elektroinstalacii - niekde vznikne spicka na ktoru moze reagovat prepetova ochrana zdroja TV
2. napetovych vykoyvoch - menej pravdepodobne, nakolko pulzny zdroj tv dokaze pracovat v dost sirokej skale napeti
teraz ma napadla taka vec, opravte ak ma ak sa mylim... z laickeho hladiska - pri zapajani niecoho (adapter, predlzvaci privod...) vznika napetova spicka, ktora je sprevadzana kratkym preskokom vyboja... nemoze to byt podla tej moznosti c.1 co som spomenul?
- oravan
- Vek: 59
Ako tu to čítam tak závada môže fakt byť v inštalácii alebo priamo v zásuvke v kontaktoch vydlice či priamo v šnúre ale čo znamená ak ho otočí vtedy no ok privod do TV ale nabíjačku či svetlo ide z jedného istenia či z fázy neviem ako to máš doma no a k samemu TV tam je zdroj riešený tak že mu nemôže vadiť to že sa zapne svetlo či nabíjačka k mobilu veď je to blbosť pri výpydku sieete a okamžitom nahodení TV ani nezaregistruje výpadok teda môže ale vtedy pustí zdroj a v tomto prípade sa to nestane
- 5ko
- Vek: 68
Tiež neviem dešifrovať to - zmení sa smer otáčania... satelitu? prepínania kanálov?...?
Napadá ma, či to nerobí len pri manipulácii s dialkovým ovládačom, vtedy by možno nejaká odpadnutá spínacia plôška,potulujúca sa pomedzi meandre mohla vyvolať iný povel, ako zamýšlaný.
1. Vyskúšal by som nemanipulovať dlhšiu dobu s DO a čakať, či to aj tak urobí,prípadne prepínať len tlačítkami na zariadení.
2. Skontrolova pre istotu , či nie je aktivovaná predvolba automatického vypínania po určitom čase.
Stretol som sa pár krát s podobnou závadou. Sieťová vidlica išla do TV až moc ľahko - bez mech.odporu kontaktov.Pri manipulácii s káblami za TV niekedy až vypadla . Treba vymeniť prívodný kábel,alebo kliešťami "doprasiť" - prihnúť kontakty,aby lepšie sedeli.Podobná vec môže nastať pri spojení vidlice s dvomi kolíkmi v zásuvke (bez PE) . Hlavne u tých,ktoré majú kolíky z 2/3 izolované. Po úplnom zasunutí do zásuvky sú už kolíky tak hlboko,že sú mimo kontaktov v zásuvke,alebo tesne na hrane. Samozrejme závada môže byť ,aj ako píšu predomnou - "rozhrkanou" zásuvkou/inštaláciou... treba pouťahovať spoje.
(raz mi skoro doslova zhorelo video (panasonic) kvôli sieťovej šnúre - dvojvidlica ako na prenosné MGF. Na konektore do videa bol špatný kontakt a šnúra začala horieť plameňom. pozerám,že čo sa za videjkom vysvecuje ..ešte že som bol doma.Kupodivu/chválabohu to video prežilo bez ujmy...aj barák)
Tiež je zaujímavé, že takéto "nabrnkávanie" na sieťovom prívode TV zatiaľ "prežíva" bez ujmy. Zvykne odstreliť usmerňovač na vstupe.
- Edgar
Nemožné. Tie vodivé časti na kolíkoch sú presne vymerané tak, aby doliehali na kontakt v zásuvke celou plochou. Ak si sa s týmto stretol, bola chybná zásuvka a nie šnúra (ak odmyslím čínske šnúry). A tá "2/3" izolácia má svoj význam, aby sa znemožnilo dotknutie kontaktov prstom počas zasúvania do zásuvky.mr.dred napísal:Podobná vec môže nastať pri spojení vidlice s dvomi kolíkmi v zásuvke (bez PE) . Hlavne u tých,ktoré majú kolíky z 2/3 izolované. Po úplnom zasunutí do zásuvky sú už kolíky tak hlboko,že sú mimo kontaktov v zásuvke,alebo tesne na hrane
Tu vidím tiež problém viac v prítlaku kontaktov v zásuvke, než v zahnutí kolíkov na vidlici...mr.dred napísal:Stretol som sa pár krát s podobnou závadou. Sieťová vidlica išla do TV až moc ľahko - bez mech.odporu kontaktov.Pri manipulácii s káblami za TV niekedy až vypadla . Treba vymeniť prívodný kábel,alebo kliešťami "doprasiť" - prihnúť kontakty,aby lepšie sedeli.
- miroja
- Vek: 61
Chlapi, radite len taky fukot...
Urcite sa tu objavilo plno dobrych rad, ale mne akosi stale nie je jasne co myslel autor touto formulaciou:
Ako ste to pochopili? Lebo autor temy od zalozenia vlakna zatial nereagoval ani na rady, ani na otazku od Drakoush-a .odaros napísal:....náhodne ale dosť často sa jej stáva, že sa jej vypne TV LED Samsung cca 5 ročný,keď sa napríklad, zmení smer otáčania a TV sa vypne,alebo vypne niekde svetlo...
tu sa len pousmejem hádať sa s tebou nebudem... keby som nezažil - nehovorím.Edgar napísal:Nemožné. Tie vodivé časti na kolíkoch sú presne vymerané tak, aby doliehali na kontakt v zásuvke celou plochou
mal som na mysli EURO zásuvku/zástrčku na šasi TV. Ako by si vyriešil napruženie kontaktov ???Edgar napísal:Tu vidím tiež problém viac v prítlaku kontaktov v zásuvke, než v zahnutí kolíkov na vidlici
- Edgar
Sorry, zle som pochopil, myslel som že je tiež reč o zásuvke na stene. Tam je pravda, že sa to stáva na tých šnúrach, ale aj to iba pri nejakej nadmerne častej manipulácii s nimi. A napruženie kontaktov je dosť ťažko realizovateľnémr.dred napísal:mal som na mysli EURO zásuvku/zástrčku na šasi TV. Ako by si vyriešil napruženie kontaktov ???
Nepísal som, že si to nemohol zažiť... "Nemožné" v zmysle, že to vôbec nie je bežný jav a keď sa to stane, tak bude príčinou chybné vyhotovenie jedného z komponentov.mr.dred napísal:tu sa len pousmejem hádať sa s tebou nebudem... keby som nezažil - nehovorím.
- Vek: 48
ako? nuz jednoducho, predmetny TV je vybaveny tak ako ten moj 3D 40" samsung otocnym stojanom, cize je mozne zmenit pozorovaci uhol TV jeho horizontalnym natočenimmiroja napísal:Chlapi, radite len taky fukot...
ps: autor dokedy kukne do temy, my uz ho budeme mat opraveny
- miroja
- Vek: 61
zato som to uviedol,ako tomu možno pomôcťEdgar napísal:A napruženie kontaktov je dosť ťažko realizovateľné
mr.dred napísal:Treba vymeniť prívodný kábel,alebo kliešťami "doprasiť" - prihnúť kontakty,aby lepšie sedeli.
a stalo sa mi aj u nového zariadenia - konkrétne na mojej novej plazme LG pred rokmi ... tak som ho hneď preventíne "doprasil"Edgar napísal:Tam je pravda, že sa to stáva na tých šnúrach, ale aj to iba pri nejakej nadmerne častej manipulácii s nimi.
ospravedlnujem sa , má to byť smer otáčania práčky
len teraz som sa sem dopracoval, skúsim ešte poriešiť tie káble a zásuvky, čo sa týky ovládača, bol som tam, s ním sa nemaanipulovalo , len som pár krát skúsil vypnúť a zapnúť svetlo a pri asi treťom pokuse sa TV vypol
- Vek: 48
uslo mi daco?
co ma pracka s TV? mas polozeny TV na pracke?ospravedlnujem sa , má to byť smer otáčania práčky
predsa prinajmenšom spoločný nulák v rozvádzači.. samozrejme a s ostatnými spotrebičmi.Marek1975 napísal:co ma pracka s TV?
- Vek: 48
to beriem, ale precitaj celu vetumr.dred napísal:predsa prinajmenšom spoločný nulák v rozvádzači.. samozrejme a s ostatnými spotrebičmi.Marek1975 napísal:co ma pracka s TV?
čítal som.. pri každom zábere motora práčky vľavo/vpravo tam niečo hapruje... volný nulák/fáza .. možno v rozvádzači,alebo v prechodových zásuvkách... nevieme akú má elektroinštaláciu.. strielame naslepo
- 886 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dusankooo
