volume/balance potenciometer NEC A230E
Na zosilňovači NEC A230E, rok výroby cca. 1980 sa mi zlomil potenciometer pre volume/balance. Zlomili sa dráhy tandemového potenciometra pre volume - 2 x 250kΩ. Tento tandemový je spojený s potenciometrom pre balance 250 kΩ - ten je v poriadku. Označenie na potenciometri je NOBLE 3BM250kΩ X2 (pre volume cast), 4BM250kΩ (pre balance cast). Nikde nemôžem zohnať taký potenciometer. Chcel by som aspoň nahradiť volume časť, ale tandemový potenciometer 2 x 250 kΩ s odbočkou neviem nikde zohnať. Ak by som tam dal pot bez odbočiek - išlo by to? Odbočky sú pripojené na vypínač loudness. Vedeli by ste mi poradiť čím by sa pot dal nahradiť? Uvažoval som nad http://www.ebay.com/itm/1pc-Potentiomet ... Swc-tY5L4P , ale neviem či je vhodný a ešte má krátku hriadeľ. Schému k amplifieru mám, ak by mi niekto pomohol s vyriešením toho problému, bol by som veľmi vďačný.
- Vek: 48
Re: volume/balance potenciometer NEC A230E
tak toto asi ako "original" nezozenies, nakolko je to vyroba na zakazku pre urcite specificke zariadenie, pravdepodobne nejake OEM, jedine si vyrobt z dvoch kusov ronych potenciometrov - pokial je oska v celosti, pozeral som na ebay pod znackou NOBLE, zopar som ich nasiel, ale ziaden podla tvojich potrieb, takze jedine "vyskladat"
A vedel by mi niekto poradiť, z akých reálne zohnateľných potenciometrov by som volume časť vyskladal? Mnou uvedený ALPS by bol vhodný?
jedna z možných náhrad..
http://proeling.sk/potencimetre-alps/10 ... 100kc.html
mr. dred
Ale ja potrebujem 2 x 250 kΩ s odbočkou. Ten čo si uviedol ty, je naviac s 2 oskami, čiže každý sa ovláda zvlášť.
Myslí si ,že ten rozdiel v hodnote odporovej dráhy nebude mať až tak veľký vplyv - záleží od zapojenia.
Skús tam pohľadať - možno nájdeš taký ako potrebuješ - podobný....
Bez odbočiek to pôjde, len bude treba upraviť Loudnes, alebo ho nepoužívať.
A ten tvoj poľák má tiež dva hriadele, akurát tento má jednu dráhu navyše - tú by si nepoužil.
Originál zoženieš najskôr z druhého - pokazeného prístroja...(bazár)
pozeral som schému zapojenia... tie 100K poťáky tam kľudne môžu byť... a že nemajú odbočku ? Tak nebude Loudnes...
nech sa lúbi SM
https://ulozto.sk/!wu9scqzZxjta/hfe-nec ... e-en-1-pdf
nech sa lúbi SM
Niečo pošpekulujem. SM mám, ale ďakujem za ochotu.mr.dred napísal:pozeral som schému zapojenia... tie 100K poťáky tam kľudne môžu byť... a že nemajú odbočku ? Tak nebude Loudnes...
nech sa lúbi SM
- 17 Odpovedí
- 2368 Zobrazení
