Spájkovacia technika - nákupná poradňa
Re: Spájkovacia technika - nákupná poradňa
Zdravicko,
Viem, ze tuto otazku sa tu pyta snad kazdy 2 zaciatocnik, ale predsalen si neviem poradit a uz mam plne zuby pozerania recenzii,...
Neviem sa rozhodnut aku spajkovaciu stanicu kupit. Poskulujem po tychto, ale samozrejme necham si aj poradit. Ide mi o to aby bola relativne kvalitna a daco aj vydrzala. Plus snazil som sa pozerat hlavne po staniciach s troska vyssim vykonom. Vdaka za rady
http://www.conrad.sk/analogova-spajkova ... ent=791786
https://www.hotair.sk/detail/spajkovani ... bakon.html
https://www.hotair.sk/detail/spajkovani ... -120w.html
PS: Chcem nieco idealne pre hobby v rozumnom pomere cena/vykon ... Vdaka
Za tie peniaze skôr niečo bazárové - Weller , Ersa atď. Na bazosi sa občas objavujú v dobrej cene.
Hmmm kukam ceny weller spajkovacej stanice a pozeram, ze tak do 300e taka obycajnejsia. Co je pridana hodnota toho aby to tolo take drahe ? Chap tak, ze ked uz vyhodim tolko tak za tu cenu chcem aj adekvatnu hodnotu a nie platit 200e za znacku. Ak je naozaj taka dobra a fakt mi vydrzi "naveky" tak nemam problem za to dat aj tolko no pri takej sume si uz dobre rozmyslim. Co si mam na staniciach vsimat, resp cim sa tieto drahe odlisuju od cca 100e cinskych ? Vdaka za rady
ja mám WEP 938BD+ http://www.softwork.sk/spajkovacia-stan ... 92541.html
ale túto by som asi častejšie použil http://www.softwork.sk/spajkovacia-stan ... 95560.html. Výhoda dvoch rôznych hrotov
- teraz asi rozvírim hladinu, nie som profík, ale pre amatérske použitie rozdiel oproti činskej srande http://www.ebay.com/itm/220V-60W-Adjust ... SwKoRZaB68
nebadám, okrem toho, že tie profi majú senzor pohybu a vypínajú keď sa s nimi nepracuje. Spätné nahriatie je 15-20 sekúnd, niekedy dosť otravné. Tie profi majú ešte väčší výber hrotov.
Takže ak to nepoužívate denno denne, tak tá čína podľa mňa úplne stačí. Letoval som s ňou SMD súčiastky a mikročipy. Samozrejme som mal potrebu mať niečo lepšie.
Turdus.....Potrebuješ pajkovačku s vysokofrekvenčným ohrevom ? Priznám sa že prvý krát také niečo počujem. Chod na stránky napr. TME alebo avelmak a tam si určite nejakú vyberieš. Ja mám túto:
https://www.tme.eu/sk/details/pensol-sl ... ndustrial/
Mam aj cinsku stanicku aj Wellerku. Wellerku by som z ruky uz nikdy nedal. Su stavane na zatazenie v nepretrzitej prevadzke. Tie cinske haraburdy su tak na hodku / dve. Potom sa ti rucka prehreje tak, ze ju neudrzis v ruke. 48W teliesko je hrozne malo na trvalu pracu. Wellerky maju pera od 80W nahor.Turdus napísal:Hmmm kukam ceny weller spajkovacej stanice a pozeram, ze tak do 300e taka obycajnejsia. Co je pridana hodnota toho aby to tolo take drahe ? Chap tak, ze ked uz vyhodim tolko tak za tu cenu chcem aj adekvatnu hodnotu a nie platit 200e za znacku. Ak je naozaj taka dobra a fakt mi vydrzi "naveky" tak nemam problem za to dat aj tolko no pri takej sume si uz dobre rozmyslim. Co si mam na staniciach vsimat, resp cim sa tieto drahe odlisuju od cca 100e cinskych ? Vdaka za rady
Nehovoriac o tom, ze 80 prercent tunajsich uzivaterlov pouziva tie tenucke hroty. Co je teda absolutne nevhodne na vacsinu prace so spajkovackou.
Welleracke hroty su robene naozaj profesionalne. A su kratucke, teda okamzite reaguju na zmenu teploty, v pere je striebrom zaliate teliesko, ktore ma snimac tesne pri hrote.
Nevyhodou je samozrejme cena, ale na druhu stranu si treba uvedomit, ze to originalny hrot budes mat niekolko rokov. Ja mam jeden a ten isty uz vyse styroch rokov. A to zaspajkoval stovky, mozno tisice suciastok.
Teplotu na Wellerke mam nastavenu na cca 300st. Ten cinsky zazrak musis zhavit 350 a viacej, aby si bol schopny aspon nieco nahriat.
Ak som nieco zabudol, pytaj sa.
v čom je výhoda vysokofrekvenčného ohrevu ?
Zohrieva sa priamo hrot, malo by to lepsie drzat teplotu. Klasicky je tam vykurovacie teliesko, ktore ohrieva hrot prenosom tepla.
No nic vdaka za rady. Necakal som ze to bude taka dilema ... . Necham si to este prejst hlavou a uvidim ci mi je ten cenovy rozdiel hoden toho kvalitativneho rozdielu. Este raz vdaka
- Vek: 25
Ja mám Ersu a nemôžem sa sťažovať. Beží skoro každý deň niekoľko hodín, rúčka nepáli, hroty krátke priamo nasadene na topné teleso, hrot som menil prvý krát po 4roch rokoch. Ono ja si myslím, že Ersa je lacnejšia verzia Wellerky pri zhruba rovnakej kvalite
- Washu
- Vek: -1998
Dovolim si upozornit ze nieje weller ako weller. Nieje mozne porovnavat staru WDS80 s modernymi stanicami s aktivnymi hrotmi
Pripadne vyborne su aj stanice JBC, maju este lesi sortimet hrotov ako weller. Ak novu stanicu tak jedine s aktivnymi hrotmi.
RF ohrev je super vec reaguje este kusok rychlejsie nez aktivny hrot ale neumoznuje nastavit teplotu.
Takze na kazdu pajku treba iny hrot. Su to pajkovacky vynikajuce do vyroby ale menej univerzalne va laboratorne bastlenie.
Kto si raz vyskusa pochopi ten rozdiel. Ale je to drahe, su to pomerne moderne veci tak si ich vyrobcovia stale nechavaju adekvatne zaplatit.
Rovnako treba pocitat s tym ze nevystacite s jednym hrotom.
Ked sa pajkuje "hrdzavym klincom" tak nejak nema zmysel na kazdu pracu menit hrot. Ale ked pajkujete spickovou pajkou odrazu ten rozdiel neskutocne vynikne a zistite ze to chce iny hrot na TH suciastky iny na SOP ci QFP puzdra a iny na SMD drobotinu. A to je len velmi hrubo povedane.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Toto by sa malo vytesat do kamena.
ERS 50 s výkonom 100W.
Nazdar, práve začínam s elektrotechnikou a chcem sa jej aj viacej venovať a zháňam spájkovačku na rôzne elektronické zapájania. Momentálne používam domácu "trafáčku" ETP III (100W), no keďže by som chcel aj osádzať PCB (poprípade aj s nejakými SMDčkami) tak by sa mi hodila mikrospájka. V minulosti som používal parkside, no po čase sa utrhlo vyhrievacie teleso a preto spájkovačka našla svoju cestu v pitevni. Požadujem spoľahlivosť a prítomnosť náhradných dielov - hrotov a klasický spôsob uchytenia hrotu - cez skrutku, nie závit ako v čínskych. Hrubý nástrel ceny je 100€, keď bude menej tak sa poteším.
Nehľadám profi triedu, ale niečo čo postačuje aspoň na 2-5 rokov (samozrejme aj viac ) na experimentovanie a zapájanie, pretože za túto dobu si buď postavím vlastnú alebo zaobstarám niečo lepšie.
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
Na klasické osádzanie THT, SMD ti stačí výkon okolo 50W a hlavne reguláciu pri 24V. Ak chceš mať radosť tak odporúčam si vyrobiť http://paja-trb.cz/konstrukce/mikropajka_2011.html
Keď nie tak pre začiatočníkov je táto TÁTO fajn, TU sú k nej rôzne hroty.
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
Na tú PAJA som pozeral už dávno, no netrúfam si vyrobiť ju (zapojenia, mechanická výroba).
Za ten link ďakujem, ešte som aj pozrel, že tie hroty sú za celkom prijateľné ceny.
To je jedno - čína ako čína.
Skôr by som išiel do takejto https://www.softwork.sk/spajkovacia-sta ... pt=cookies
Hroty kúpiš za pár šušňov na ebay, alebo alíku. Pero je klasické 907čka a aj teliesko stojí do 2 dolárov.
Tak, ešte som pozeral niečo, na veľa stránkach bola spomenutá ERSA i-con pico (mierne nad limit). Uvedomujem si však, že nie je ESD safe, ale neviem, či je to nejako podstatné pre mňa. Okrem toho som pozeral aj wellerky, ale tam som našiel jedine WES51 (resp. digitálnu WESD51), ktoré som pozeral najviac na amazone, pretože bohužiaľ som ich na SK obchodoch nenašiel. WESD51 je tiež nad limit, no má aj ESD safe a ak by sa mi to oplatilo, bol by som ochotný si priplatiť. Máte niekto s nejakou z týchto vlastnú skúsenosť? Mojím favoritom je tá ersa, ale ešte si nie som istý tak sa pýtam.
Takisto by ma zaujímalo, či je lepšia digitálna alebo analógová. (Myslím si, že digitálna je možno lepšia na presnosť, ale možno je to iba moja mylná predstava )
PS: Ak by nebolo nič z tých čo som uviedol dobré, tak uveďte aspoň nejakú rozumnú alternatívu, ale snažím sa vyvarovať neoverenej číne.
Naposledy upravil/-a AndroidSK v 27 Okt 2017, 22:18, upravené celkom 1 krát.
