Samsung PS-42C96HD,vypadáva
- cool-zool
- Vek: 54
Zdravím a obraciam sa s prosbou na odborníkov v oblasti opravy Tv ! Jedná sa o 107cm plazmu Samsung PS-42C96HD staršej výroby (2008) ktorá sa začala divne správať a to : Zapne sa iba keď sa jej zachce a to je jedno či cez DO alebo vypínačom ! Niekedy ide v pohode aj týždeň a niekedy ani hodinu a niekedy sa nedá zapnúť vôbec ! Je síce pravda že keď sa zapne tak už poznať že Tv má svoje roky a to tak že pravý a ľavý spodný roh už nemá ostrý obraz (a neviem či to nie je spôsobené iba znečistením displeju ) lebo inde je obraz krásny čistý a ostrý , ale to by nebol najväčší problém lebo pri pozeraní filmu to nevadí !!! Horšie je to s tým zapínaním a keďže je to pre mňa španielska dedina , preto sa obraciam tu na prosbu o opravu , najlepšie v okolí Rimavskej Soboty alebo Popradu kde by som ju vedel doniesť !
Tv som odkryl , zbežne očistil od prachu a poobzeral či nenájdem nejakú viditeľnú závadu (nafúknutý kondík a pod.) no nič som neobjavil a viacej sa do rozoberania nejdem púšťať aby som to nedodrbal ešte viac ! Nejaké fotky som spravil , tak to skúsim pripojiť !
Vopred Ďakujem ochotným ľuďom , ktorý by si to trúfli opraviť a finančne ma nezrujnovali !
-- Spojený príspevok 16 Nov 2017, 12:18 --
Nejaké fotky :
Nejaké fotky :
Re: Samsung Plazma
K tomu zapnutiu máš schému ak áno tak keď sa dostane do stavu že sa prejaví závada začni merať v zdroji napátia či sú v poriadku a napíš čo si zistil
Re: Samsung Plazma
Ale vždyť píše, že tomu nerozumí, tak jak má něco měřit. Když to bude v poruše, nic nenaměří, ochrany vypnou celý zdroj.
cool-zool hledá někoho v okolí na opravu této telky.
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Samsung Plazma
Schemu , nemam a mozno by som sa odhodlal vyskusat nejake merania , ked sa nikto nenajde na opravu . Dovtedy by som nerad liezol niekomu do kapusty (viem ake to je nieco opravovat za druhym) , uplny neznalec zase nie som . . .
Sorry za diakritiku , som v nocnej a pisem z mobilu .
Re: Samsung Plazma
Ak hľadá opravára tak nech skúsi servis teda určite tam je nejaký potom som nič nepovedal
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Samsung Plazma
Keby tu bol na okoli nejaky servis tak by som nepisal tu o pomoc ! Je tu jeden ukrajinec co opravuje telky ale iba CRT , tieto mu nejdu . . . Potom tu bol este jeden servisak - znami , ale uz neopravuje a asi sa odstahoval , lebo ho uz nestretavam , o nikom inom neviem , co by sa zaoberal niecim takym . . .
Pisal som okolie RS a PP ( tam mi byva otec a obcas zanim chodim) , ale moze to byt aj BB ,ved by som tu 30 kg telku nejako doniesol (nemam auto , ale vzdy sa najdu riesenia) . . .
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Samsung Plazma
Jezevec : podľa toho linku na zoznam sk atd. je prvý Viktor Jabarov a to je ten Ukrajinec čo som spomínal , ten druhý servis neexistuje (zrušený čo som spomínal známeho ale , už hó niet a v blízkosti Kurek - Hrachovo nebudem veľmi rozoberať ale dovolím si tvrdiť že ja som lepší ako on (už som za ním robil viac vecí ktoré tvrdil že sa nedajú opraviť) , Nechcem nikoho urážať ale ja som z tohto okolia a viem že nie je normálny servisák (iba ak by sa objavil nečakane niekto nový ktorého som zatiaľ nepodchytil ) !!!
Spomínaný servisáci nestoja za veľa a dovolím si tvrdiť že ktokoľvek z vás je šikovnejší a pracovitejší !
Áno jeden bol šikovný , ale už skončil ako som povedal , ( Viktora - ukrajinca som volal spolu sme ho odkryli asi 5 min sa snažil niečo namerať (akurát vtedy sa nechcela zapnúť) ale nič nezmeral tak povedal že Základná doska je v prdeli a že to už bez výmeny nikdy nenabehne a keď odišiel poskladal som ho a zrazu sa zapol a fungoval bez problémov 2 týždne - takže asi tak ?!
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Samsung PS-42C96HD,vypadáva
To - jezevec
Už podľa tvojich príspevkov sa dá usúdiť že sa do toho lepšie rozumieš , len škoda že to čo ujo Google napovie nie je vždy pravda . . .
Škoda že si z takej diaľky , možno by si to opravil
Ale pevne verím že sa tu na fórume nájde niekto šikovný a ešte sa mi ozve . . .
na diaľku to zreme nik nespraví zrada bude medzi zdrojom a hlavnou doskou
Co myslíš tou "hlavnou doskou", je jich tam několik a bez žádné to nepojede.
- cool-zool
- Vek: 54
Chlapci je viem že to nadiaľku neopraví nikto , to po vás ani nechcem a ešte stále verím že sa mi niekto ozve čo by sa na to dal , alebo aspoň pomohol so schémou . . . Niečo som našiel na Youtube , ale to len tak : https://www.youtube.com/watch?v=W6l3rM_j2Cw
Našiel som ešte jedno video a závada sa veľmi podobá tej mojej , aj sa tak prejavuje (keď pripojím sieťový 240V kábel Led sa rozsvieti , relé necvakajú a do 10 sek zhasne a nereaguje - keď funguje tak po pripojení kábla sa rozsvieti Led , cvaknú relátka nabehne zvuková hláška a rozsvieti sa obraz ) , len je to trošku iný model , no hádam mi niečo napovie . . . https://www.youtube.com/watch?v=fsgkfpMwxg0
Tak som to dopozeral do konca , ale nič platné v tomto na rozdiel od môjho je úplne iný zdroj
Napíšem ti moju skúsenosť. Opravoval som dve podobné plazmy PS-42Q97HD a PS-42C96HD, kde popis závady u teba sa zhodoval s tým, čo mi hovorili zákazníci. Trápili to dovtedy, až to úplne zdochlo. Na vine boli studeňáky a zlá filtrácia-strata kapacity na 5V(5,3V) vetve zo zdroja. Po oprave zdroja sa ani jedna nerozbehla. V oboch si to odniesol aj logic board LJ41-05136A(mali osadené rovnaké panely) a v 97 bolo rozhodené aj servisné menu.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- cool-zool
- Vek: 54
To Makosys :
No veľmi si ma nepotešil , hlavne tou predposlednou vetou ! Studeňáky napadli aj mňa , zdroj - máš na mysli ten plošák v strede kde je prívod od sieťového (240V) konektoru ? Tak na tom plošáku na meracích bodoch STD5V mám 5V a D5,3V mám 5,3 v iba keď sa zapne (keď nie je tam cca 1,5V) .
Ty máš od toho schému ???
Servisný manuál máš TU , Ale zdroj tam nieje. Aké označenie má tvoj zdroj? Ja som schému k oprave nepotreboval. Po tých rokoch vymeň všetky elyty na sekundári. Sú blízko chladiča a prepájkuj výkonové prvky v zdroji.
- cool-zool
- Vek: 54
Pre Makosys :
Neviem či budeš mať snahu a nervy mi s tým trošku pomôcť , ale najskôr by som potreboval aby si mi pomohol s identifikáciou jednotlivých plošákov v danej TV (budem sa snažiť urobiť detalnejšie foto a keby si bol taký láskavý a označil mi na fotkách kde a čomu sa hlavne venovať . . .
Naposledy upravil/-a cool-zool v 21 Nov 2017, 12:18, upravené celkom 1 krát.
V prílohe hneď na prvej strane máš rozpis dosiek
- Wiring Diagram.pdf
- (392.79 KiB) 18 stiahnutí
- cool-zool
- Vek: 54
OK díky tak som o málo múdrejší a vychádza to tak že :
moja vstupná , konektorová časť - Main Board
pod ňou sa skrýva - Logic Board
vľavo je - Y drive
a vpravo - X drive
Ešte keby som tak vedel akú funkciu (čo robí) daný plošák . So zdrojom som sa trafil ?! A keby si bol ochotný mi na obrázkoch približne pokresliť kde mám hľadať chybu , zvýšiť pozornosť , nájsť slabinu . . .
vľavo je - Y drive
a vpravo - X drive
Prepájkovať studeňáky na Y, X a zdroji. Premerať kondíky v zdroji(označil som ti ich na fotke) aj na X, Y na kapacitu aj ESR.
Naposledy upravil/-a MAKOSYS v 21 Nov 2017, 12:45, upravené celkom 1 krát.
- cool-zool
- Vek: 54
Ďakujem Ti veľmi pekne , v najbližších dňoch sa do toho pustím . . .
- 1223 Zobrazení
- 844 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1007 Zobrazení
- 1040 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 1153 Zobrazení
