Hlasic otvorenych dveri s oneskorenim
- Dátum registrácie: 01 Máj 2009, 00:00
- Vek: 43
Potrebujem zohnat taky hlasic otvorenych dveri, ze ked ostanu dvere nejaky cas otvorene, tak bude napriklad zariadenie piskat, ale po zavreti dveri piskat prestane bez toho aby som to musel vypinat. Potrebujem to na hlasenie zabudnutia zavretia dveri. Nikde neviem najst take zariadenie.
Re: Hlasic otvorenych dveri s oneskorenim
Jak dlouho pískat, jak hlasitě pískat, jaký bude zdroj...
Hotový výrobek např.
https://www.conrad.cz/okenni-dverni-alarm-stabo.k754318
- Vek: 43
Nezalezi, nezalezi, nezalezi. Tento z Conradu nesplna poziadavky ktore som napisal.
Jestliže jsi žádný hotový výrobek nenašel, máš možnost
-koupit něco podobného hotového (viz můj odkaz) a upravit
-koupit součástky (dveřní kontakty, krabičku, baterku, sirénku, kousek univerzálního tišťáku, integrovaný obvod 555, navrhnout schema nebo si ho nechat navrhnout, pasivní součástky), to vše sletovat a je to.
- zipaj
- Vek: 48
Radšej niečo s C-MOS logikou, aby si nemenil baterky ako na bežiacom páse. Napr. toto:
http://www.electroschematics.com/5856/r ... m-circuit/
tieto moduly nájdeš v "lepších" chladničkách, ale videl som to aj na příručních trezoroch a odkladacích skrinkách. Skús hľadať týmto smerom.
Alebo jazýčkové relé, magnet a 1x 555 monostabilný klopný obvod.....
- Vek: 43
- Andrej152
- Vek: 22
ja by som to riesil cez casove rele alebo naprogramovat to a napchat do napr attiny
magneticky snimac - otvori sa okno - spusti sa casovac a ak okno sa do urciteho casu nezavrie tak zacne piskat..
Tiež som niečo podobné pred časom riešil, akurát som musel sledovať osem vstupov. DIP prepínačmi sa nastavoval spoločný čas oneskorenia, malo to jeden výstup na ovládanie pískania a jeden potvrdzovací vstup, aby sa dala aktuálna signalizácia umlčať - ostatné vstupy zostali ďalej sledované. Po návrate aktivovaného vstupu do kľudového stavu je tento znova zaradený do stráženia. Zbúchal som to na nejakom PIC-u a fungovalo to roky bez problémov.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
Potřebuji taky podobnou situaci řešit,ne ale složitě.Co říkáte na tohle,a třeba napájení -dle možnosti a upravit.Mluvím za sebe celoroční používání. Nebo taky vyhodit za ty drobné... http://cip.inshop.cz/inshop/partner/min ... w1068.html ( Jinak upravit dle požadavku ,ale základ to je. )
amater63 má to opozdený alarm, ale či sa po zatvorení dverí opäť vypne je otázne..(skôr nie, ako áno ) či nebude treba dať kód alebo nejaký reset...
potom by to nebol "alarm" keby to len zhúklo keď zlodej otvorí dvere a ak ich za sebou zavrie tak to stíchne ))
Aha,já že je to stavební prvek, než něco tvořit na koleně. ( obsah balení..) Na druhou stranu je to tak,DPS,a pájet..,pokud nic nevyhovuje . CHIME (Gong)
Tento mód se používá pro informaci o vstupující osobě. Když host vchází, zazní gong a
upozorní vás, že někdo vešel. Může být také použit jako varování, když vaše děti otevírají
vchodové dveře nebo dveře na balkon. )
- eurobastler
V staršom AR bolo zapojenie, ktoré po otvorení dverí chladničky odpočítalo nastavený čas a spustilo alarm. Základom bol časovač 4060 a otvorenie dverí sledoval fototranzistor. Cez víkend môžem pohľadať ten časopis...
Z delom na vrabce
1 tranzistor
1 elyt
odpory - asi 3 ?
buzzer
jazýčkový kontakt+2 magnety, alebo pérový zväzok - zopne pri otvorení
batéria / adaptér
pri zatvorených dverách nulový odber
1 tranzistor
1 elyt
odpory - asi 3 ?
buzzer
batéria / adaptér
Mr.Dred .. keď sme boli deti vyrábali sme také "alarmy" s alobalom nalepeným na dverách ako kontakty dva kúsky alobalu s vodičmi na zárubni a kus alobalu na falci dvier spojil dva kontakty na zárubni... k tomu malé relé na prehodenie logiky a hotovo zvonkové trafo na 9V malé čierne a zvonček alebo žiarovka...
