- Maek43
- Dátum registrácie: 13 Okt 2016, 10:53
- Vek: 26
Zamalo Totu srandu na uhlovanie si kde zohnal ?
- Vek: 48
Zo susedovho einhela,, spodna lista bola plastova, teraz je z pasoviny, rovnako predna cast bola z takeho detskeho hlinika, ten som vyhodil a nahradil dubovou parketou
- Dátum registrácie: 03 Okt 2013, 17:42
Ahoj,
mám dotaz. Stavím plotter, Raspberry PI 2 + ULN2003 + stepper moto 28BYJ-48-5V
Pohyb chci udělat přes lanka, kterými bude motor popotahovat. Nicméně absolutně nevím, kde koupit nějakou čepičku na tu hřídel motoru. (jako je kolečko v cd rom mechanikách kde je gumička). Díky
- Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Potreboval by som podsvietit zasuvku v aute, vonkajsi priemer je 37mm, vnutorny co ide do diery je 29mm. Uvazoval som nad optickym vlaknom, ze urobit z neho kruh ale to nefugnuje tak ako by som chcel. Je nieco co by to splnilo ?
- Dátum registrácie: 06 Máj 2016, 20:49
Hrdlo z PET flašky....
Mal som to kedysi v škodovke....bol to taký kolotoč-tuning.
Veď také zásuvky vyrábajú v rôznych prevedeniach.
Napríklad....
Napríklad....
- download-4.jpg (3.58 KiB) 4404 zobrazení
hej, lenze tie co su standardne do 29mm diery nedam, lebo maju mensi priemer.
Ten obrázok som dal len ako jeden z možných - náhodne vybratý
Keď v gúgli dáš ''podsvietená autozásuvka'' a vybereš ''obrázky'' ,môžeš minimálne pol hodinu vyberať.....
Ak tam máš veľkú dieru, daj si ''vytlačiť'' z plastu nejaký krúžok/vložku - niečo v tvare ako izolačná prechdka na uchytenie výkonových tranzistorov s požadovanými priemermi...
Ďaľšia možnosť je - z nejakého plexiskla/akrylu/plastu si krúžok vyrobiť a svietiť doň LEDkou
- Vek: 25
Zdravím chlapi. Na predošlej strane som sa pýtal na monitor "ťamťung". Nabehnúť sa mi ho nepodarilo a pri poslednom pokuse sa mi debilovi podarilo ju doraziť keďže mi padla gulička cínu medzi medzi malý kondík a odpor a už ani ono Analog a digital nenabehne proste ostane čierny. No a teraz ku otázke . Mohlo sa mi podariť švihnúť aj niečo na tej doske spojenej s panelom alebo som dorazil len tú riadiacu a ostatné ostalo ok?
- boraicho
Zdar. Mam taky problem. Kamoš kupil taku vec do auta čo sa pripoji na baterku priamo a podľa napetia to zapne alebo vypne rele. Je to na automaticke zapinanie svetiel. Problem je v tom že to nefunguje. hned som vedel že to bude hystarezne zapojenie operaka čo sa potvrdilo.
Takže: ref.napetie zenerka 3,7V
-pripojim napetie 12Vbat a v bode A je napetie 3,2V (trimer v krajnej polohe)
-točim s trimrom a napetie stupne na 3,7V operak zopne (pochopiteľne)
A vznikne problem s čím si neviem rady:
Na výstupe operaka je plne napetie a cez odpor 100K sa vracia speť a v bode A je v tom momente napetie 7,0V a s tým trimrom už nedokažem ubrať napetie v bode A pod 3,7V , ked vratim trimer na krajnu polohu je tam iba 6,4V a tým pádom rele zostáva stále zopnuté.
Neviem ako vypočítať odpory aby to fungovalo tak ako má čiže nad 13,2V zoplo rele a pod 12,8V rele vyplo.
ešte ma napada dať na výstup operaka delič napetia (trimer) a stred deliča pripojiť na spetnu vezbu 100k a nastaviť tam napetie menšie ako 12V ja neviem 1V? a tým pádom aj hysterezia operaka nebude taka "široka" (rozdielna?) diky za rady.
- Dátum registrácie: 16 Apr 2016, 22:05
Ten rezistor 100k má příliš nízkou hodnotu, tím pádem tam je veliká hystereze. Zvětši jeho hodnotu na 1M a vyzkoušej.
- rudko
- Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
- Vek: 37
ehm. Niesom si teda isty ci to spravne chapem, ale podla mna to zariadenie by sa malo vypnut az ked mu vypnes napajanie. Ta hysterezia bude naschval nastavena takto aby sa pri behu motora nahodou nestalo ze svetla zhasnu. Myslim ze napajanie tohoto zazraku by malo ist zo spinaneho obvodu "za klucikom", tym padom po otoceni klucika dostane napajanie nizzie ako spinacie a nic sa nedeje, po nastartovani napatie stupne nad spinacie a svetla sa rozsvietia. po skonceni jazdy a vypnuti motora klucikom odpojis aj napajanie tohoto bazmeku a svetla zhasnu.
ci mi nieco uniklo?
ci mi nieco uniklo?
- jirka.jirka.
Zdar borci.
Vidím toto téma a nedá mi, abych se nezeptal.
Teď hodně často pracuju s různýma součástkama, kde je kopec různých registrů. A já je musím vypisovat, vypisovat, vypisovat, potom to vypadá jak od čuníka.
A mě zajímá, jak to dělají ostatní, že to mají pěkně jedno jako druhé (většinou ty jejich názvy mi dávají větší smysl, než ty moje). Neexistuje na to nějaký generátor?
Jako mě to je jedno, osobně si ten registr stejně musím najít. Dám ale příklad. Jak to většinou dělám já.
Najdu si arduino knihovnu, kterou někdo někdy vytvořil a tam si ty registry pěkně vykopíruju jak na zlatém podnosu. Ale třeba nyní kolikrát dělám na novém procesoru, nebo novém chipu, kde to ještě není udělané.
Neříkejte, že to otrocky někdo vypisuje. Dyť i "Altium" má funkci na získání rozložení pinů z tabulky z datasheetu. A z 99'% všechny ty tabulky (ať už jde o piny nebo registry) vypadá téměř stejně.
A proč se ptám? Prostě proto, abych si ulehčil práci a třeba se nad tím taky někdo, někdy pozastavil.
- boraicho
Hm, dobrý postreh, to ma veru nenapadlo. Kamoš tvrdil že sa to pripaja priamo na baterku. V scheme je napajaci kabel označeny ako spinany vstup či čo, aj mi to bilo do očí ale ked na baterku tak reku na baterku.rudko napísal:ehm. Niesom si teda isty ci to spravne chapem,...
ale aj tak diky, budem nad tým uvažovať, aj ked v audi A4 netušim kde najdem kabel od kľučika.
- cool-zool
- Vek: 54
Chlapi neviem či to nezaradiť medzi vtipné videá , alebo sem , lebo otázka znie : ,,ako to dokázal , je to možné ? ,,
https://www.youtube.com/watch?v=QPD0qnPBVX4
- Vek: 48
minule bolo o tom chlapikovi na discoveri, ma nejake konzne ochorenie, zda sa mi ze nema potne zlazy, tym padom ma iny odpor koze. Zaroven sa dokaze elektrinou "aj nabit" a uchovat ju a nasledne vybit, Ludia ho beru jak ludoveho liecitelacool-zool napísal:Chlapi neviem či to nezaradiť medzi vtipné videá , alebo sem , lebo otázka znie : ,,ako to dokázal , je to možné ? ,,
- kukinko
potrebujem poradit ...
v dialkovom ovladaci umrela ir ledka. Jedine co o nej viem ze ma priemer 3mm
mozem ju nahradit inou ir ledkou ? viem ze vsetky niesu rovnake, ale typ asi nikde nezistim.. a kvoli mrtvej ledke nebudem kupovat novy ovladac
ebay je plny takychto led (940 .. 850 nnm), ale vacsinou su pre pouzitie v kamerach pre ir prisvietenie
ktore kupit?
diky
ktore kupit?
diky
Vezmi libovolný nepotřebný ovladač, kterých se ti válí doma dost, vykuchej z něho diodu a je to.
(mimochodem - ještě jsem neviděl, že by v umřela ledka v ovladači - díval ses na ní foťákem?)
- kukinko
ano, fotakovy test bol ako druhy ... prva bola vymena baterii ...
potom meranie multimetrom - ledka neblika ale nejake tie voltiky tam su (po stlaceni tlacidla)
- 5ko
- Vek: 68
Zdravím chlapi.
Našiel som LED TV /Changhong/ a po zapnutí nabehne podsvietenie, ale nemalo by nabehnúť na obrazovke MENU ?
Čo to môže byť?
Čo to môže byť?
