SVETELEKTRO • Tipy, triky a rady sk├║sen├Żch pre za─Źiato─Źn├şkov
Re: Tipy, triky a rady sk├║sen├Żch pre za─Źiato─Źn├şkov
Odosla┼ąod tipek » 30 Mar 2017, 19:49
nav┼Ľtal som dieru ─Źo najbli┼ż┼íie ku kraju ,
dal som hrub┼í├ş vodi─Ź , spravil som asi 3 z├ívity a dalo mi to 0,5-6 V napr├ízdno ,
─Źi┼że 36-40 z├ívitou by som musel spravi┼ą ,
tipek
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 162
Vek: 32.32
Zalo┼żen├Ż: 11.02.2010
Odosla┼ąod misocko » 30 Mar 2017, 22:12
tipek nap├şsal:dal som hrub┼í├ş vodi─Ź
- na otestovanie kolko zavitov na volt nepotrebujes hrubsi vodi─Ź, staci hocijaky vodi─Ź
tipek nap├şsal:spravil som asi 3 z├ívity
- no pri tomto pocte zavitov nemozes napisat slovo ASI !!
tipek nap├şsal:3 z├ívity a dalo mi to 0,5-6 V napr├ízdno
- dost pochybujem (strasne malo ak teda pocitam s tym ze si myslel 0,5 - 0,6V, kurna, merias striedavinu alebo cakas jednosmerny?), ake velke je to trafo ? (aspon vonkajsi priemer a vysku toho toroidu daj)
misocko
Pr├şspevky: 2781
Vek: 42.41
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Odosla┼ąod tipek » 31 Mar 2017, 07:33
┼íkoda ,┼że som to neodfotil , lep┼íie vidie┼ą ako ─Ź├şta┼ą ,
meral som striedav├ę nap├Ątie ,
dal som tam podobn├Ż vodi─Ź ako mi ide z trafa , o tro┼íku ten┼í├ş , izolovan├Ż samozrejme ,
3 regul├ęrne z├ívity a 2 v├Żvody som natiahol mimo trafa kde som to meral ,
v pr├şlohe je star┼íie foto trafa , neviem to teraz odfoti┼ą a odmera┼ą , som mimo domu ,
ale ked prirovn├íte k p├Ąticiam tak to viete +- odhadn├║┼ą predstavu o ve─żkosti ,,
Pr├şlohy
tipek
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 162
Vek: 32.32
Odosla┼ąod tipek » 31 Mar 2017, 17:17
tadáá
Pr├şlohy
tipek
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 162
Vek: 32.32
Odosla┼ąod breta1 » 31 Mar 2017, 20:35
1. radil jsem ti na zkou┼íku prostr─Źit to tou st┼Öedovou d├şrou, zbyte─Źn─Ť jsi vrtal d├şru
2. pokud dob┼Öe vid├şm, m├í┼í tam ne 3 ale 4 z├ívity
A doporu─Źoval bych to m─Ť┼Öit m─Ť┼Ö├íkem, a ne takov├Żm zmetkem na rozsahu 200V
breta1
Pr├şspevky: 8642
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2009
Odosla┼ąod misocko » 31 Mar 2017, 22:01
takze tie tri zavity boli fakt len ASI
navin tam zo 20 zavitou tenuckym lakovanym drotom a potom zmeraj bo s tym merakom samozrejme plne suhlasim s breta1
misocko
Pr├şspevky: 2781
Vek: 42.41
Odosla┼ąod muziker » 17 Apr 2017, 21:48
Pri┼íla mi pod ruky mal├í bro┼ż├║rka so stavebn├Żmi n├ívodmi e┼íte z d├┤b Tesly, tak ju sem prid├ím (teraz prv├Żch 17 str├ín, viac pr├şloh sem nevojde - nesk├┤r prid├ím zbytok).
P.S. strany 8 a 14 nech├Żbaj├║, boli to pr├ízdne strany, tak┼że ani neboli naskenovan├ę :)
Pr├şlohy
muziker
muziker
Pr├şspevky: 5918
Vek: 70.32
Zalo┼żen├Ż: 10.03.2009
Odosla┼ąod muziker » 18 Apr 2017, 10:51
Pre "staromilov" a obdivovate─żov dom├ícej - b├Żvalej Tesly dopln├şm s─ż├║ben├Ż zbytok
bro┼ż├║rky so stavebn├Żmi n├ívodmi e┼íte z d├┤b zenitu Tesly.
Aby videli ─Ź├şm ┼żili amat├ęri kedysi a ako sa rie┼íili svoje potreby v├Żbavy dielni─Źky:)
Pr├şlohy
muziker
muziker
Pr├şspevky: 5918
Vek: 70.32
Odosla┼ąod 5ko » 26 Apr 2017, 19:36
Ur─Źite sa u┼ż niekomu stalo, ┼że mu vyfu─Źal tlak zo spreja, ─Źi u┼ż kontox,alebo in├ęho podobn├ęho.
Hoci som vedel, ┼że v n├ídobke je e┼íte takmer ┼ítvrtina obsahu, nevytla─Źilo cez t├║ ─Źerven├║ trubi─Źku ni─Ź,len cvrkalo.
Stla─Źil som teda ventil─Źek a naf├║kal som ├║stami poriadne cez t├║ trubi─Źku do n├ídobky,kolko som vl├ídal- no a sta─Źilo to, aby som nastriekal tam kde bolo treba.
Takto som postupne vypr├ízdnil ─Źasom cel├Ż kontox.
Niektor├ę spreje v┼íak maj├║ opa─Źn├ę koncovky, na tie si treba urobi┼ą pr├şpravok aby sa dalo do nich f├║ka┼ą, napr├şklad z n├ístavcov na plnenie plynu do zapalova─Źa...
5ko
Pr├şspevky: 8397
Vek: 63.14
Zalo┼żen├Ż: 18.02.2010
Odosla┼ąod muziker » 18 Nov 2017, 19:25
Toto je mysl├şm ve─żmi dobr├Ż pomocn├şk pri snahe prekresli┼ą zlo┼żitej┼íie tvary v dielni ...
Pr├şlohy
muziker
muziker
Pr├şspevky: 5918
Vek: 70.32
Odosla┼ąod 5ko » 18 Nov 2017, 20:41
Ak netreba velk├║ presnos┼ą, tak posta─Ź├ş pozoh├Żna┼ą aj kus zv├íracieho dr├┤tu,dokonca aj v 3D. :D
5ko
Pr├şspevky: 8397
Vek: 63.14
Odosla┼ąod helios » 25 Nov 2017, 02:10
5ko,
ja som tieto star├ę, vyfu─Źan├ę Kontoxy cez trubi─Źku natlakoval plynom do zapa─żova─Źa a striekali ako zamlada. :D
helios
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 857
Vek: 57.49
Zalo┼żen├Ż: 02.11.2013
Paragraf: 23
Odosla┼ąod 5ko » 25 Nov 2017, 13:22
D├║fam, ┼że si mal poruke aj Mimax. :D
5ko
Pr├şspevky: 8397
Vek: 63.14
Odosla┼ąod muziker » 25 Nov 2017, 14:17
5ko neboli tie retro hasiace pr├şstroje n├íhodou Minimax ? Aspo┼ł tak sa mi to mar├ş kdesi na pozad├ş v makovici. :)
muziker
muziker
Pr├şspevky: 5918
Vek: 70.32
Odosla┼ąod 5ko » 25 Nov 2017, 15:52
M├í┼í pravdu, len som tam prepisoval velk├ę M na za─Źiatku a omylom som vymazal aj ,n,, a nev┼íimol som si to . :thumbup:
5ko
Pr├şspevky: 8397
Vek: 63.14
Odosla┼ąod helios » 26 Nov 2017, 14:31
Be┼żne sa v sprejoch pou┼ż├şva PB ako hnac├ş plyn. Len v├Żrobcovia Kontoxu sa onehd├í rozhodli, ┼że u┼íetria a spreje tlakovali vzduchom. :)
Nie v┼íetko sa ale d├í tlakova┼ą PB─Źkom. Chcel som si svojho ─Źasu vyrobi┼ą sprej s naftou, naftu som do spreja dostal, natla─Źil som tam PB a ono ┼żiadny tlak. A┼ż potom som zistil, ┼że nafta PB─Źko proste pohltila a tlak sa nekonal. :D
helios
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 857
Vek: 57.49
Paragraf: 23
Odosla┼ąod zipaj » 26 Nov 2017, 14:42
Nie prop├ín-but├ín, iba but├ín (odkedy zak├ízali fre├│n-y), prop├ín m├í tlak p├ír pri 20┬░C cca 1200 kPa a to by nedopadlo dobre. A s kontxom som mal rovnak├Ż probl├ęm, v n├ídobke bola e┼íte asi polovica obsahu.
zipaj
Pr├şspevky: 2574
Vek: 43.87
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Odosla┼ąod 5ko » 26 Nov 2017, 20:26
helios nap├şsal:Be┼żne sa v sprejoch pou┼ż├şva PB ako hnac├ş plyn. Len v├Żrobcovia Kontoxu sa onehd├í rozhodli, ┼że u┼íetria a spreje tlakovali vzduchom. :)
PYROTECHNIK :lol:
To by bola dobrá šleha 2v1. :wink:
Pam├Ąt├íte sa asi na tie n├ívody, ┼że sa na sprej naletoval zospodu bicyklov├Ż ventil, ceze┼ł sa to dalo naplni┼ą a potom pumpou natlakova┼ą.
Akur├ít to nechcelo st├í┼ą na poli─Źke ako chal├║pka na stra─Źej n├┤┼żke. :D
5ko
Pr├şspevky: 8397
Vek: 63.14
Re: Tipy, triky a sk├║sen├ę rady pre za─Źiato─Źn├şkov
Odosla┼ąod Jupi » 28 Okt 2018, 10:49
5ko nap├şsal:Probl├ęm nast├íva ─Źasto vtedy, ked potrebujeme v potrub├ş stiahnu┼ą fitingy,ktor├ę nemaj├║ ku┼żelov├Ż ,ale ROVN├Ł s├║stru┼żen├Ż z├ívit.
Takzvan├ę et├í┼żky-es├ş─Źka s 1/2" a3/4" z├ívitom ,na ktor├ę sa montuj├║ bat├ęrie na stenu.
─îasto sa st├íva to, ┼że navinut├ę konope,alebo teflonov├í p├íska je pri s┼ąahovan├ş vytla─Źen├í zo spoja na okraj, a medzi z├ívitmi nezostane takmer ni─Ź.Nepom├┤┼żu ani nasekan├ę r├Żhy po z├ívitoch zabezpe─Źuj├║cioch preto─Źenie p├ísky.
Ak si to nev┼íimneme v─Źas, zist├şme to a┼ż po natlakovan├ş,┼że spoj slz├ş, alebo a┼ż viditelne kvapk├í.
M├ím presne tento probl├ęm. Dom postaven├Ż pre 15 rokmi a es├ş─Źko je zaseknut├ę, ┼że sa ned├í odtiahnu┼ą. Vizer├í by┼ą pou┼żit├Ż silikonov├Ż ┼ípag├ít. Ako to povoli┼ą, aby sa es├ş─Źko nezlomilo na 2 ─Źasti?? Es├ş─Źko je pribli┼żne tak├ęto, ale t├í spojovacia ─Źas┼ą medzi z├ívitmi je ten┼íia, preto m├ím obavy, ┼że sa zlom├ş.
Jupi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 251
Vek: 47.21
Zalo┼żen├Ż: 31.08.2011
Odosla┼ąod lacosebosik » 28 Okt 2018, 11:16
Nastrieka┼ą WD 40 aj 2x za de┼ł, a a┼ż na druh├Ż de┼ł rozobra┼ą.
Ak by sa ti ulomilo a zostalala 1/2 vo vn├║tri, ja som pou┼żil praimo─Źiaru p├şlku a jemne do z├ívitu zap├şlil, v dvoch z├írezoch oproti.
Zoberiem sek├í─Ź a kladivo, polovice jednoducho odsekne┼í.
lacosebosik
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 54
Zalo┼żen├Ż: 13.08.2017
PredchádzajúcaĎalšia
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: olu, tititi a 3 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.91 sek├║nd
