SVETELEKTRO • ako prerobiť toto led osvetlenie
Re: ako prerobiť toto led osvetlenie
Odoslaťod alidedko » 14 Okt 2017, 17:11
Ake tyristory? Pol roka tu riesime, ako blikanie obist, aby to len svietilo a zrazu tu mame dve retaze, ktore maju blikat spolu :D
alidedko
Vek: 27.39
Založený: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odoslaťod zdeno6505 » 14 Okt 2017, 18:44
Nie som si istý. či máš pravdu.
Rafi87 napísal:ahoj chlapci, takéto dva reťaze by sa dalo spojiť na jeden box prepínač? lebo na dome máme 2x 50m a to prepinanie efektov je hrôza, keďže mame ďalšie 4 svetlá, kým sa po nastavujú efekty to je aj 15min a viete aké je príjemné v zime to vonku robiť :biggrin: tak ja že aspoň keby sa tieto dalo spojiť na jednu krabičku
Rafi87 napísal:ale ja sa teraz pýtam že dva kusy retazov 50m s rovnakým boxom či sa môže spojiť na jeden box dva? na tú krabičku s efektami
A navyše, čítať niečo po "Rafi87" mi pripadá, ako by to dával cez translátor z maďarčiny do slovenčiny.
zdeno6505
Založený: 04.08.2010
Odoslaťod Rafi87 » 14 Okt 2017, 18:47
sorry, že po mne zle čítať, no píšem rýchlo, všetko čo ma napadne a nerozmýšlam nad vetou :D budem si dávať pozor
volám sa Kristián,, baví ma PC, mobily, elektronika, svetlá, LEDky atď, ale keďže som ZŤP invalidný dôchodca a mám len základnú šk. tak často tu trcim kvôli nejakej rade. a ďakujem každému za ochotu pomôcť a za rady.
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.48
Založený: 07.09.2013
Odoslaťod Edgar » 16 Dec 2017, 13:20
Rád by som obnovil túto tému pretože kamarát má podobný problém s týmito svetlami. Objednal ich a poslali mu omylom americkú verziu na 115V a chce to zapojiť u nás na 230V. Rozmýšľal som či by nestačil rezistor/kondenzátor do série, lenže neviem sa dostať k výsledku aký prúd by to malo odoberať. Tak som mu povedal nech to rozoberie. Obvod je teda taký istý, až na to že sú tam ďalšie 2 káble k LEDkám navyše. A čomu nerozumiem, že tie 2 káble navyše idú napriamo od zástrčky 115V. Zatiaľ mi napadla taká teória, že ak by dal tie káble od zástrčky k LEDkám preč a potom by ich spojil dokopy?
Edgar
Vek: 22.48
Založený: 12.08.2013
Odoslaťod mihal.dp » 16 Dec 2017, 15:16
...ja by som niekedy aj chcel odpovedat, poradit...no ked zacnem premyslat nad odpovedou napadne ma obraz cloveka co hodi capicu na zem, otoci sa a odide...radsej...tie 2 vodice co su paralelne napojene na privod idu az na koniec retaze kde je zasuvka...tam sa pripaja dalsia retaz. Viac ti (asi radsej) neporadim. Povedz mu nech si kupi nieco taketo https://www.ges.cz/cz/akumulatory-bater ... /SIVF.html
mihal.dp
Obrázok používateľa
Vek: 28.85
Založený: 04.07.2008
Paragraf: 23
Odoslaťod StefanST » 16 Dec 2017, 17:54
Možno použiť aj vhodné trafo s deleným primárom 115V+115V s výkonom, aký treba pre LED-osvetlenie. Sekundár je jedno, aký je - zostáva nezapojený.
Nezabudnúť na bezpečnosť - dať do vhodnej krabičky !!
230VAC TO 115VAC.png (4.92 KiB) Zobrazená 1694 krát
StefanST
Založený: 20.02.2012
Odoslaťod zipaj » 16 Dec 2017, 19:45
Problém elektroniky určenej pre americký trh je aj izolačná schopnosť vodičov atď. Ja by som to radšej galvanicky oddelil, napr. 4 signálkové transformátory 220V/24V a sekundáre so série, na výstupe bude niečo okolo 105-110V, pre LED s odberom zopár W to postačí, alebo aj už to nebude galvanicky oddelené tak sieťový kábel a zapojiť ho tak, aby na výstupe bol priamo napojený nulák (podľa toho obrázku čo sem dal StefanST nulák dole, fázu hore na primár)
zipaj
Obrázok používateľa
Vek: 44.12
Založený: 13.02.2011
Odoslaťod Edgar » 16 Dec 2017, 20:20
mihal.dp napísal:Povedz mu nech si kupi nieco taketo https://www.ges.cz/cz/akumulatory-bater ... /SIVF.html
Fakt? :D :O Samozrejme som mu to poradil ako prvú možnosť, ale ku 3€ svetlám z Číny sa neoplatí kupovať menič za 13€. O tej zásuvke na druhom konci som nevedel, nepovedal mi to.
StefanST vďaka za návrh, toto by bolo asi najjednoduchšie, len neviem či má také trafo doma.
zipaj no myslím že čo sa týka produktov eBay/Aliexpress tak tá izolácia je taká istá vždy, a ktovie či vyhovuje vôbec na 115V :biggrin: ale to je mimo tejto témy. No ako som písal tak on také trafá doma asi nemá, preto som to chcel vyriešiť tým rezistorom v sérii. Samotné reťaze sú asi vyrábané pre obe napätia zvlášť, takže prepojením vo vnútri sa to spraviť zrejme nebude dať.
Edgar
Vek: 22.48
Odoslaťod romiadam » 16 Dec 2017, 21:11
Keď to stalo 3€ tak nech to hodí do koša A predajcovi na eBay nech zdvorilo, zdôrazňujem zdvorilo napíše že mu poslal zlý tovar. Nech mu pošle druhé svetla na 230V. A tie zle na 110V že mu nepošle naspäť lebo poštovné Z Sk Do činy stojí xy a že sa to neoplati. Chlapík mu pošle nové alebo mu vráti tie 3€.
romiadam
Obrázok používateľa
Založený: 09.04.2008
Odoslaťod Edgar » 17 Dec 2017, 16:39
Hej, ale to už do Vianoc "asi" nestihne. Preto sa aj pýtal ako to prerobiť.
Edgar
Vek: 22.48
Odoslaťod alidedko » 17 Dec 2017, 17:24
A odpoved je autotrafo. Alebo lubovolne trafo 1:2.
Ked si kupis fabiu 1.4mpi za 300€, tiez nevtlacis 1000€ do prerabky na 1.9sdi, lebo sa to neoplati. Radsej fabiu predas a kupis inu, 1.9sdi.
alidedko
Vek: 27.39
Paragraf: 21
Odoslaťod Rafi87 » 31 Dec 2017, 09:02
ahoj chlapci,, z ledkami robené nič nebolo, nechal som ich povodne na prepínač a efekty,, no na dnes ráno nám jedna reťaz odišla, ja to nechávam len na elektroniku popr. prepínač,, ja som to nevidel, ale mama hovorí, že najprv len velmi slabo "žmurkali" potom sa rozsvietili a nakoniec sa vypli,, podla vás odišli? od včera večera prší u nás, ale ledky sú s tepelnou pištolou zaizolované, tam ako do lediek idú káble tak sa to tam zalepilo, čiže mali by byť na 99.9% vodotesné,, skúsiť to podla návodu od romiadam prerobiť aby v kuse svietili mimo prepínač a elektroniky?
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.48
Odoslaťod bondro » 04 Dec 2018, 12:41
Ahojte,
trochu obnovím tému, pretože mám rovnaký problém s led reťazou, ktorú vždy, keď pripojím do elektriky, tak bliká. Musím vždy po rebríku hore na dom, ručne prepnúť gombíkom na stále svietenie. Je to dosť otravné. Dalo by sa to upraviť tak, aby to po pripojení do elektriny hneď iba svietilo? Celkovo je napájaných asi 30 metrová led reťaz, ktorú mám okolo domu.
Kolegovi vyššie ste niečo radili, ale vidím, že má trochu iný ten ovládač.
Bol by niekto ochotný a pomohol mi s tým, čo a kde treba prepájkovať, alebo upraviť?
Budem vďačný za každú pomoc.
Obrázky sú prístupné v odkaze nižšie.
https://drive.google.com/drive/folders/1if6nA8K-iAeJnCz9pYXlt5qsnBYfpm-s?usp=sharing
bondro
Založený: 04.12.2018
Odoslaťod zdeno6505 » 04 Dec 2018, 12:57
Stačí prepojiť ( kvapka cínu ) vyznačené plošky na plošáku.
zdeno6505
Odoslaťod bondro » 04 Dec 2018, 14:08
funguje to, super ..... ďakujem veľmi pekne za pomoc
bondro
Odoslaťod dzoni » 07 Dec 2018, 10:12
Caute, mozem tu istu otazku, len trochu iny plosak? Ak by mi mohol niekto tak isto vyznacit co s cim prepojit... :)
dzoni
Založený: 06.12.2018
Odoslaťod breta1 » 07 Dec 2018, 10:33
takto
breta1
Obrázok používateľa
Založený: 06.02.2009
Odoslaťod dzoni » 07 Dec 2018, 12:01
parada - funguje to... velka vdaka!
dzoni
Predchádzajúca
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 4 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.69 sekúnd
