Zdravim. Mam urobeny taky skusobny zdroj (2575-ADJ) spolu s atmega8 voltmetrom. 2575 ide od 1.25V (to je vnutorna referencia), ale da sa to posunut az na nulu a to zapornou referenciou na pin 3 a 5 a aj na potenciometer. Otazka znie ci mozem na vytvorenie zaporneho napatia pouzit pwm z atmegy (+ kondik a schottky) ?
Diky
"zaporna" referencia s PWM
- Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Naposledy upravil/-a dan21 v 18 Dec 2017, 14:34, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Re: "zaporna" referencia s PWM
Ide tak vytvoriť záporné napätie, len z výstupu pinu lepšie dať ešte ochranný odpor asi 100Ω. Zapojenie pripomína zdvojovač, ale zdvojovať nebude, lebo nemá budenie +5/-5, ale len +5/0. Ani regulácia cez PWM nebude moc fungovať, treba nechať 50%/50%.
Parada !! Skusim so dnes nejako dorobit. Regulovat to nepotrebujem. Staci ked to raz presne nastavim a hotovo.
Pohodlnejsie by mozno bolo vytvorit zaporne napatie z externeho zdroja, alebo 555 (40106.....)
Skusim najprv to PWM.
Diky
Diky
Tak to pwm nejako nefunguje. Teda vlastne funguje ale iba naprazdno. Akonahle to zapojim do obvodu tak sa dostanem max na -1.12V a to je malo pre 2575. Poskusam este nejake dalsie obvody.
