SVETELEKTRO • Ventilátor na NTB
Ventilátor na NTB
Ventilátor na NTB
Odoslaťod Edgar » 01 Jan 2018, 22:14
Dostal sa ku mne starší notebook Toshiba Satellite L350, ktorý som hneď vyčistil od prachu a preinštaloval Windows. Všetko funguje ako má, ale chladenie sa správa zvláštne. Na druhom notebooku ktorý máme doma sú otáčky ventilátora priamo úmerné záťaži CPU, takže to chladí priebežne a pri nulovej záťaži sa ventilátor vypne. Tu sa to správa nejak zvláštne, niekedy to chladí priebežne a pri nulovej záťaži CPU sa chladenie vypne, lenže niekedy sa stane taká vec že ventilátor ostane dlho úplne vypnutý, procesor sa zohreje na okolo 80°C a vtedy sa ventilátor hneď zapne na maximálne otáčky. To by mi až tak neprekážalo, lebo o chvíľu sa to schladí na normálnu teplotu, ale aj keď sa schladí, tak už sa ten ventilátor nevypne a ostane ísť stále na maximum. Skúšal som to pred chvíľou že keď sa zapol na maximum, vypol som všetky programy a nechal len plochu, využitie CPU bolo 0%, ale ventilátor sa nevypol ani po asi 15 minútach a to už teplota na CPU bola len 35°. Neviete, ako by som to mohol vyriešiť? Totižto regulácia otáčok funguje, nie vždy sa to deje takto, napríklad teraz keď píšem tento post tak som PC predtým reštartoval a ventilátor išiel tak na polku a teraz sa úplne vypol, keď niečo robím tak sa na chvíľu zapne a reguluje normálne. Len niekedy mu proste "prepne" a nereguluje, iba sa zohreje CPU na tých 80° a potom to chladí furt na plno a musím reštartovať PC. Za možné riešenia budem vďačný.
Edgar
Vek: 22.04
Založený: 12.08.2013
Re: Ventilátor na NTB
Odoslaťod juraj77 » 01 Jan 2018, 22:18
pozri nastavenia v Biose,prípadne updejty firmweru na stránke výrobcu
juraj77
Obrázok používateľa
Vek: 39.14
Založený: 23.09.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod ferguson » 01 Jan 2018, 22:23
No podla mna mas dve moznosti - updatovat BIOS alebo aplikaciu, ktora ma na starosti "power management". Myslim, ze nic ine nevymyslis.
Inak nieco podobne som si vsimol aj u niektorych Acerov.
ferguson
Vek: 29.68
Založený: 18.11.2007
Odoslaťod Edgar » 01 Jan 2018, 22:55
Do updatu BIOSu sa veľmi nechcem púšťať, keďže až také znalosti v PC nemám a keď sa to náhodou pokazí tak som skončil :biggrin: Skôr mi napadlo či to nerieši aj Windows a nedá sa to nastaviť niekde.
Edgar
Vek: 22.04
Odoslaťod juraj77 » 01 Jan 2018, 23:13
Ja mám win 7 a žiadne nastavenia ventilátora tu nie sú. Možno v BIOSe. Chcelo by to spustiť nejaký testovací program na hardware...
A ako sme ti písali,treba updejtnúť firmware....
juraj77
Obrázok používateľa
Vek: 39.14
Paragraf: 22
Odoslaťod hpeter » 02 Jan 2018, 00:05
exstuje program na regulaciu fanov vo win, zabudol som meno
hpeter
Obrázok používateľa
Vek: 34.97
Založený: 16.06.2013
Paragraf: 22
Odoslaťod Edgar » 02 Jan 2018, 00:08
Áno toto som našiel, obidve možnosti som nastavil na aktívne, aj keď NTB používam vždy z adaptéra a tam bolo od začiatku nastavené na aktívne, tak neviem či to malo na to vplyv.
Edgar
Vek: 22.04
Odoslaťod alidedko » 02 Jan 2018, 00:19
hpeter: speedfan. Ale uz to nie je to, co byvalo :)
alidedko
Vek: 26.95
Založený: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odoslaťod hpeter » 02 Jan 2018, 15:41
hento win nastavenie nema efekt priamo na ventilator, to mate pravdu.
pri vykonovej spicke ak je nastavene active, win ihned "preraduje nahor" (cpu P-states,turbo..), pri passive dlsie caka-podrzi "stupen" a rychlejsie preraduje nadol (idle freq)
cize menej kuri, to vsak priamo neriesi divne chovanie ventilatora.
stara pasta je po par rokoch po smrti, stuhnuta +treba kompletne odstranit prach
hpeter
Obrázok používateľa
Vek: 34.97
Paragraf: 22
Odoslaťod Edgar » 03 Jan 2018, 14:29
No BIOS som pozeral ale o chladení ani zmienka, takže už neviem fakt...
Edit: Tak prišiel som na to že to nastane iba vtedy, keď dám režim spánku a potom prebudím PC. Ak ho zapínam/vypínam normálne tak to nespraví. Už teda fakt nechápem čo to s tým má, ale asi nebudem môcť používať režim spánku. :pain:
Edgar
Vek: 22.04
Odoslaťod Edgar » 03 Jan 2018, 17:43
Tak som spravil update BIOSu, mal som verziu 1.3 a najnovšia bola 2.2, všetko OK nainštaloval som to ako .exe vo Windowse a potom sa len reštartoval PC a bolo to. Skúšal som teraz režim spánku a keď som dal prebudiť tak to chladí naďalej (predtým ostal po zobudení ventilátor vypnutý) tak dúfam že je to vyriešené, že to zase nezačne blbnúť. Pôvodne v tom NTB bola Vista tak možno ten BIOS nebol úplne "kompatibilný" s W7, neviem ako to funguje :D Každopádne ďakujem za rady :thanks:
Edgar
Vek: 22.04
Naspäť na Hardvér
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.40 sekúnd
