SVETELEKTRO • Zla frekvencia RAM
Zla frekvencia RAM
Procesory, grafick├ę karty, mati─Źn├ę dosky, pevn├ę disky,...
Zla frekvencia RAM
Odosla┼ąod Patriky » 06 Jan 2018, 20:57
Ahojte, potrebujem poradit. Kupil som kit 2x4 GB Ram ddr3 s frekvenciou 1600. No v biose je hodnota 1333, a neda sa zmenit. Je to tam natvrdo dane. Je to tak ok, alebo ako by sa to dalo dat na 1600?
Doska je AMI-A od asusu.
Patrik Ded├şk - elektrik├ír na tpp popri tom
- ┼żivnostn├şk- elektroin┼ítal├ície a projektovanie
Patriky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 313
Zalo┼żen├Ż: 31.07.2015
Paragraf: 23
Re: Zla frekvencia RAM
Odosla┼ąod dan21 » 06 Jan 2018, 21:06
Pozri si parametre od dosky, aku max. frekvenciu podporuje.
To si mal urobit este predtym ako si kupil pamate. Teda aspon ja to tak robim :-)
dan21
Pr├şspevky: 2381
Zalo┼żen├Ż: 11.04.2007
Odosla┼ąod Patriky » 06 Jan 2018, 21:30
Doska podporuje max 1600 to je ok
Memory
2 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Patriky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 313
Paragraf: 23
Odosla┼ąod elmoto » 06 Jan 2018, 22:01
Pozri si toto a zistis ┼że si dal peniaze navyse za nic.
https://m.youtube.com/watch?v=dWgzA2C61z4
nie som tu
elmoto
Pr├şspevky: 2940
Vek: 39.27
Zalo┼żen├Ż: 15.08.2011
Odosla┼ąod Patriky » 06 Jan 2018, 22:27
Praveze na tieto CPU, by mal byt RAM co najrychlejsie. No nic da sa to nejako spravit
Patriky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 313
Paragraf: 23
Odosla┼ąod ─Äuri12 » 06 Jan 2018, 22:31
elmoto nap├şsal:Pozri si toto a zistis ┼że si dal peniaze navyse za nic.
1600MHz ramky v├Ą─Ź┼íinou stoja rovnako a niekedy aj menej ako 1333MHz
─Äuri12
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 476
Vek: 23.75
Zalo┼żen├Ż: 10.05.2009
Odosla┼ąod rudko » 06 Jan 2018, 23:56
Predpokladam ze od kupy si do nastaveni RAM v biose nesahal a teda doska si na automatike zvolila najoptimalnejsie casovanie podla selftestu a stability pamate. Oznacenie dosky ktore si poskytol asus akosi nepozna (asi si zabudol daco napisat, alebo si sa preklepol) takze iba vseobecne. Kazda serioznejsia doska ponuka aj manualne nastavenie casovania pamate v pripade ze by uzivatel nebol spokojny s tym co vybrala automatika. Osobne ti vsak odporucam nechat to tak ako to je a nebabrat sa do toho. Ak upravis casovanie nad ramec automatickych nastaveni je vysoko pravdepodobne ze prudko znizis stabilitu systemu. A ako neznaly pouzivatel si narobis viac problemov ako budes mat z toho uzitku. Rozdiel vo vykone ty aj tak nespoznas, tak to nechaj tak...
Na predaj...
rudko
Pr├şspevky: 2000
Vek: 32.52
Zalo┼żen├Ż: 28.12.2012
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Patriky » 07 Jan 2018, 00:57
Nesahal som do toho to je pravda. Ale tam sa neda ani kliknut. Je to ako keby info. Takze aj tak nvm ako zmenit tych 1333 na 1600. Doska je ta co som napisal. A celkom neznaly som neni, vystudoval som mechanika PC sieti, ale od skoly som to nerobil:d takze ak viete ako to zmenit budem rad
Patriky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 313
Paragraf: 23
Odosla┼ąod PatrikMckane » 07 Jan 2018, 00:59
A maš cpu ktory podporuje 1600mhz ram alebo nie? Lebo ak nie tak z tym nepohnes...
PatrikMckane
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 77
Zalo┼żen├Ż: 29.01.2017
Odosla┼ąod Patriky » 07 Jan 2018, 01:21
Myslim ze ano mam AM1 5350 athlon
Patriky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 313
Paragraf: 23
Odosla┼ąod PatrikMckane » 07 Jan 2018, 01:29
Cpu podporuje 1600mhz ramky. Napis este presny typ dosky.
PatrikMckane
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 77
Odosla┼ąod Edgar » 07 Jan 2018, 05:14
Dosku p├şsal ┼że m├í t├║to a p├ş┼íe tam DDR3 1600 support
Edgar
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1174
Vek: 22.04
Zalo┼żen├Ż: 12.08.2013
Odosla┼ąod rudko » 07 Jan 2018, 10:05
XMP mas enablovane?
Na predaj...
rudko
Pr├şspevky: 2000
Vek: 32.52
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Patriky » 07 Jan 2018, 10:20
Kde povolim xmp?
Patriky
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 313
Paragraf: 23
Odosla┼ąod rudko » 07 Jan 2018, 11:04
niekde v biose. pozri si manual k doske
Na predaj...
rudko
Pr├şspevky: 2000
Vek: 32.52
Paragraf: 24
Odosla┼ąod alidedko » 07 Jan 2018, 11:05
Ved tu este Edgar hodil link na tvoju dosku miesto teba. Aspon tam si si mohol kliknut.
Pr├şlohy
alidedko
Pr├şspevky: 3963
Vek: 26.95
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2013
Paragraf: 21
Nasp├Ą┼ą na Hardv├ęr
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.63 sek├║nd
