SVETELEKTRO • Sk├║senosti v oblasti elektro in┼ítal├íci├ş
Elektrotechnick├ę normy
Re: Sk├║senosti v oblasti elektro in┼ítal├íci├ş
Odosla┼ąod Merak » 04 Jan 2018, 00:20
Ahojte
Ospravedl┼łujem sa za odmlku.
─îo sa t├Żka toho spojenia zvodu s r├Żnou, pravda┼że ┼że som to nemyslel tak, ┼że je to zle, ale sk├┤r v dne┼ínej dobe, kde sa d├íva pomaly ku v┼íetk├ęmu oddialen├Ż bleskozvod a kovov├ę ─Źasti sa sk├┤r sp├íjaj├║ vodivo s HUS, tak mi to pri┼ílo zvl├í┼ítne. Ale je pravda, ┼że r├Żna nie je elektrick├ę zariadenie ani s n├şm nem├í ni─Ź spolo─Źn├ę.
U┼ż som videl aj kovov├║ r├║ru na odvod v├Żparov z kuchyne vodivo spojen├║ s HUS, a na streche pri nej oddialen├Ż zachyt├íva─Ź.
E┼íte raz sa ospravedl┼łujem.
S pozdravom Merák
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6220
Vek: 38.97
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Merak » 09 Jan 2018, 11:15
tak, bol som u kamar├íta zap├íja┼ą osvetlenie v gar├í┼żi, no nevedel som si vybra┼ą, na ktor├║ farbu vodi─Źa ─Źo pripoji┼ą :pain:
tie dva ─Źierne k├íble zhora: jeden je pr├şvod z rozv├ídza─Źa a druh├Ż ide do vyp├şna─Źa
Pr├şlohy
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6220
Vek: 38.97
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Bizo » 12 Jan 2018, 18:39
prezna─Ź├ş┼í s bu┼ż├şrkou a je po probleme ak├ę pak ,co pak
Bizo
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 76
Vek: 33.61
Zalo┼żen├Ż: 25.05.2015
Odosla┼ąod Merak » 12 Jan 2018, 18:41
Zeleno┼żlt├Ż? In├Ż frajer.
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6220
Vek: 38.97
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Merak » 12 Jan 2018, 18:46
Bol som u z├íkazn├şka v hlavnom rozv├ídza─Źi.
Pr├şlohy
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6220
Vek: 38.97
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Bizo » 12 Jan 2018, 18:48
ke─Ć m├í┼í tie vrchn├ę k├íble cyky3A alebo po novom cyky O a jeden je pr├şvod z rozvadza─Źa a druh├Ż z vypina─Źa tak v tom nevid├şm probl├ęm to prezna─Źi┼ą na PE a N in├ę by bolo prezna─Źova┼ą PE na fazu to by veru bola frajerina.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 12 Jan 2018, 17:52 --
ale in├Żm to probl├ęm nerob├ş
Pr├şlohy
Bizo
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 76
Vek: 33.61
Odosla┼ąod Merak » 12 Jan 2018, 19:10
By som povedal, ┼że mnoh├Żm to nerob├ş probl├ęm.
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6220
Vek: 38.97
Paragraf: 24
Odosla┼ąod mihal.dp » 12 Jan 2018, 21:27
Merak nap├şsal:Zeleno┼żlt├Ż? In├Ż frajer.
Urcite myslel preznacit sivy na zelenozlty :mrgreen:
mihal.dp
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 416
Vek: 28.17
Zalo┼żen├Ż: 04.07.2008
Paragraf: 23
Odosla┼ąod Merak » 12 Jan 2018, 21:48
U┼ż mi to do┼ílo
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6220
Vek: 38.97
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Merak » 13 Jan 2018, 00:19
V STN EN 60445:2011 v ─Źl├ínku 6 Identifik├ícia farbami sa p├ş┼íe:
Identifik├ícia farbou sa mus├ş pou┼żi┼ą na pr├şpojoch a prednostne po celej d─║┼żke vodi─Źa, bu─Ć farbou izol├ície, alebo farebn├Żmi zna─Źkami. V├Żnimkou s├║ hol├ę vodi─Źe, pri ktor├Żch sa farebn├ę ozna─Źenie mus├ş vykona┼ą na pr├şpojoch a v sp├íjac├şch bodoch.
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6220
Vek: 38.97
Paragraf: 24
Odosla┼ąod 5ko » 13 Jan 2018, 11:25
Pred Vianocami mi volala sestra, ┼że sa jej na plynovej varnej doske ned├í vypn├║┼ą zadn├Ż hor├ík ,tak┼że mus├ş zatv├íra┼ą hlavn├Ż ventil pri plynomeri.Taktie┼ż ,┼że jej st├íle niekde nie─Źo iskr├ş ,aj ked nestl├í─Źa tla─Ź├ştko.
Bola to vstavan├í elektrick├í r├║ra MORA... asi 10 ro─Źn├í, z plynovou varnou doskou.
Najprv som skontroloval zapalovacie tla─Ź├ştko,ale nezasek├ívalo sa.
Gomb├şk zadn├ęho hor├íka sa to─Źil dookola, tak┼że mi bolo jasn├ę, ┼że je probl├ęm s plynov├Żm ventilom.
Prep├şnal som prep├şna─Ź na ovl├ídan├ş ┼ípir├íl a naozaj som po─Źul ob─Źasn├ę za┼íkvr─Źanie v ├║trob├ích ,hoci r├║ra fungovala.
Taktie┼ż zapalovacie svie─Źky h├ídzali iskru norm├ílne.
Zdemontoval som teda horn├Ż plech od hor├íkov,ale tam bol minim├ílny pr├şstup k ovl├ídaniu ventilov hor├íkov,tak┼że neost├ívalo ni─Ź in├ę, len vybra┼ą aj r├║ru z kredenca a hlada┼ą vo vn├║tri.
Ovl├ídanie ventilov je vyrie┼íen├ę dos┼ą ne┼í┼ąastne,preto┼że od gomb├şkov ved├║ k ventilom ┼ítvorhrann├ę hriadelky, ukon─Źen├ę na oboch koncoch ak├Żmisi ,,kardanmi,, preto┼że rovina gomb├şkov nie je ,, v osi,, ventilov pri hor├íkoch a pri vkladan├ş r├║ry dovn├║tra, musia by┼ą v┼íetky presne nasaden├ę a tie tiahla sa do seba zas├║vaj├║ a┼ż na doraz,aby bolo potom mo┼żn├ę stla─Źen├şm gomb├şka pusti┼ą plyn.
U┼ż na prv├Ż pohlad, som si v┼íimol na prepojovacej ─Źokol├ídovej svorkovnici, za─Źernen├║ uzem┼łovaciu svorku aj s vyhriatym zeleno┼żlt├Żm vodi─Źom.
Taktie┼ż, na tom nefunk─Źnom hor├íku, bolo to tiahlo odpadnut├ę a v tom kardanovom kr├ş┼żi bolo zjavne vidie┼ą fialkav├ę zafarbenie od prehriatia a dokonca jedno o─Źko toho kr├ş┼żika bolo prep├ílen├ę, ─Źo sp├┤sobilo jeho rozpadnutie.
Pr├ş─Źina mi bola hne─Ć jasn├í. :wink: akur├ít n├íjs┼ą kde je pes/ Nul├ík/ skapat├Ż.
Svorkovnica na pripojovacej ┼ín├║re bola OK , aj vn├║torn├ę rozvody v r├║re, tak┼że si spotrebi─Ź na┼íiel cestu pre ch├Żbaj├║ci nul├ík cez tie hriadelky a ich pochybn├ę ,, prechodov├ę odpory,, ─Źo sp├┤sobovalo to ┼íkvr─Źanie a ked┼że varn├í doska bola pripojen├í ohybnou kovovou trubkou, tak plynov├ę potrubie posl├║┼żilo ako N.
Samozrejme nastalo hladanie, kde je v zásuvkovom okruhu ,, zrada,, .
Vypratanie dvojmetrovej chladni─Źky s mrazni─Źkou,aby sme ju vl├ídali odtiahnu┼ą, kontrola z├ísuvky... bolo treba trochu dotiahnu┼ą hlin├şk, ale to znamenalo, ┼że je z├ívada niede na trase. :wink:
Poviem v├ím, robota na pol hodinu sa natiahla na cel├Ż de┼ł,preto┼że som musel od┼ąahova┼ą n├íbytok, rozobera┼ą ka┼żd├║ z├ísuvku a veru┼że do infarktu mi vela nech├Żbalo, ako boli niektor├ę prepojky N a kol├şka dofu┼íovan├ę a uvolnen├ę.Polovica z├ísuviek jej ne┼íla, tak┼że mala na┼ąahan├ę predl┼żova─Źky kr├ş┼żom kr├í┼żom...
Navy┼íe, v niektor├Żch z├ísuvk├ích boli tapety prelepen├ę cez stroj─Źek tak, ┼że sta─Źila iskra na uvolnenom ┼íroub├şku a chytil by sa horie┼ą papier a vyhor├ş cel├Ż byt. :mrgreen:
A┼ż mi zimomriavky chodili po chrbte, ked som si uvedomil, ─Źo sa jej mohlo sta┼ą, keby sa na tej r├║re chytila jednou rukou r├║ry a druhou varnej platne, alebo steny a zafungoval by Murphyho z├íkon, ┼że pr├íve vtedy by bol na t├Żch kardanoch ,,v├Ą─Ź┼í├ş,, prechodov├Ż odpor ako m├í ona. :rolleyes:
Tak┼że po tejto sk├║senosti m├ím velk├ę obavy o osudy aj in├Żch gazdiniek,ktor├ę ┼żij├║ v panel├íkov├Żch bytoch s hlin├şkov├Żmi rozvodmi, ktor├ę od osemdesiatich rokov nikto nerevidoval,alebo neudr┼żiaval.
Akur├ít ma mrz├ş, ┼że som to nemal ─Źas nafoti┼ą, bola by to iste pou─Źn├í dokument├ícia.
M├ím iba nie─Źo, ─Źo nafotila segra pri ,,akcii,, :wink:
Pr├şlohy
5ko
Pr├şspevky: 8130
Vek: 62.72
Zalo┼żen├Ż: 18.02.2010
Paragraf: 23
Odosla┼ąod Bizo » 13 Jan 2018, 12:03
uzemnenie je dole┼żit├ę ale takto by to nemalo vyzera┼ą :)
Pr├şlohy
Bizo
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 76
Vek: 33.61
Odosla┼ąod SMITH » 15 Jan 2018, 03:59
Merak nap├şsal:Bol som u z├íkazn├şka v hlavnom rozv├ídza─Źi.
─îo sa prehnalo t├Żm rel├ítkom ?
:-) Nikdy ne┼Ö├şkejte, ┼że n─Ťco nejde, proto┼że v┼żdy se najde blbec, kter├Ż nev├ş, ┼że to nejde, a ud─Ťl├í to ! :-)
SMITH
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1191
Vek: 42.78
Zalo┼żen├Ż: 29.09.2007
Paragraf: 23
Odosla┼ąod Merak » 15 Jan 2018, 07:33
Netu┼í├şm, ale sta─Źil by tam aj slabo dotiahnut├Ż kontakt.
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6220
Vek: 38.97
Paragraf: 24
Odosla┼ąod SMITH » 16 Jan 2018, 00:31
Slabo dotiahnut├Ż kontakt by to to nespravil , resp , len ┼ílus na kostru pri isten├ş minim├ílne 40A by vedelo to to spravi┼ą ...
SMITH
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1191
Vek: 42.78
Paragraf: 23
Odosla┼ąod Duro » 21 Feb 2018, 22:03
V obchode vo Vrabloch.
Chyba tam nalepka "v pripade nudze rozbit sklo"
Pr├şlohy
Mera┼ą znamen├í vedie┼ą.
Duro
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 447
Vek: 32.31
Zalo┼żen├Ż: 30.08.2014
Odosla┼ąod trunek » 21 Feb 2018, 22:29
aj takto sa d├í porie┼íi┼ą nefunk─Źn├Ż isti─Ź... Presne ako p├şsal Merav├Ż v knihe. Elektrik├íri s├║ schopn├Ż, neschopn├Ż a schopn├Ż ─Źohoko─żvek......
Pr├şlohy
u─Ź├şme sa ka┼żd├Ż de┼ł. Vid├şm to s├ím na sebe - ponuka v├Żroby DPS http://svetelektro.com/Forum/ponukam-vy ... 25071.html
trunek
Pr├şspevky: 1761
Zalo┼żen├Ż: 17.05.2007
Odosla┼ąod alidedko » 21 Feb 2018, 22:38
A co? Ja si myslim, ze od tej doby uz nespadol.
A legenda vravi, ze nepadol dodnes ...
alidedko
Pr├şspevky: 3890
Vek: 26.71
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odosla┼ąod helios » 22 Feb 2018, 04:03
S t├Żmito premosteniami isti─Źa som sa stretol tie┼ż, zavolali ma na opravu isti─Źa, ktor├║ mali zap├şsan├║ ako z├ívadu v r├ímci rev├şzie domov├Żch rozvodov. Ke─Ć som pri┼íiel na miesto, namiesto isti─Źa pred elmerom bola prepojka. Ke─Ć som tam osadzoval nov├Ż isti─Ź, vybehol na m┼ła majite─ż bytu, ┼że ─Źo rob├şm, ve─Ć mu elektrina fungovala. Tak som sa ho op├Żtal, ─Źi by mu nevadilo, keby ho elektr├írne odpojili z d├┤vodu nedovolenej ├║pravy pr├şvodu, pr├şpadne ho obvinili zo v┼íeobecn├ęho ohrozenia z h─żadiska po┼żiarnej ochrany. Potom t├Żpek zaliezol. Ur─Źite tam tiekli slu┼ín├ę pr├║dy, ke─Ć bol pr├şvodn├Ż ─Źierny vodi─Ź od st├║pa─Źky obhoren├Ż...
Pr├şlohy
helios
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 843
Vek: 57.07
Zalo┼żen├Ż: 02.11.2013
Paragraf: 23
Odosla┼ąod 5ko » 22 Feb 2018, 09:08
Nejako tomu nerozumiem, ved tam vid├şm bypas medzi L a PeN, WTF ? alebo zle vid├şm? Pr├şprava na Silvestrovsk├Ż oh┼łostroj? :D
5ko
Pr├şspevky: 8130
Vek: 62.72
Paragraf: 23
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na Normy elektro
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.10 sek├║nd
