IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
miroja
Vek: 61
Príspevok od používateľa miroja » 30 Dec 2017, 15:58
Merak napísal:Pridávam foto programového konektora k tomuto zázraku.
Nebude to nejaky stroj na skusanie ludi, ked to ma tie programovatelne URS-y? V pravej casti je pod kazdou ziarovkou aj tlacitko.
Ako sa to sprava po zapnuti ?
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 30 Dec 2017, 21:20
Ešte som to nezapínal, nejaké kabliky tam trčia odtrhnuté.
Mám ešte otázku na túto súčiastku, ide o teplotné čidlo, pri izbovej teplote má cca 10kohm, keď som na to fúkol, tak hodnota sa začala znižovať na 7 až 8kohm.
fandapro
Dátum registrácie: 24 Júl 2015, 10:38
Vek: 73
Príspevok od používateľa fandapro » 31 Dec 2017, 07:27
Podle toho jak se součástka chová , řekl bych NTC negativní termistor
fandapro.blogspot.cz fandapro@seznam.cz
Xbunt
Dátum registrácie: 08 Máj 2014, 23:09
Príspevok od používateľa Xbunt » 14 Jan 2018, 09:42
Jeden nemenovany velkoskad mi poslal omylom zopar kusov suciastok s oznacenim 8C626. Na internete som nasiel jediny obrazok s touto suciastkou a zrejme ide o LED driver (vsimnite si nadpis U2 - co znaci ze ide o integrovany obvod a ten modu je zo svetla.)
Samotny velkosklad mi nedokazal povedat, co je to za obvod. Aj ked ho skladom maju.
Skusal som na ich stranke vyhladat "626" ale ziadna taka suciastka na ich stranke nieje.
Potom som skusal googlit sc626, c626.. no kde nic, tam nic. Nevie mi niekto ppradit?
MAKOSYS
Dátum registrácie: 23 Jan 2016, 15:56
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 14 Jan 2018, 13:21
Mohol by to byť XC6701DC7PR
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 14 Jan 2018, 13:21
Najviac mi to pride ako XC9111, ale skus si prekontrolovat zapojenie doska vs. datasheet.
Xbunt
Príspevok od používateľa Xbunt » 14 Jan 2018, 16:57
Puzdro je ine. Tie su sot25 a hladany obvod ma sot223
MAKOSYS
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 14 Jan 2018, 17:01
Xbunt a čo som ti napísal odkaz, máš tam aj púzdro SOT-223 aj SOT-89
kubbecc
Dátum registrácie: 16 Sep 2014, 15:03
Vek: 35
Príspevok od používateľa kubbecc » 14 Jan 2018, 19:34
a7rv 13 je aky tranzistor ako zistiť aké ma mat hodnoti ... na dvoch nozickach mam 12v a na tej vrchnej samej mam 1vol. je to puzdro sot-23 osadené na čisle q202 t-comut500hvd02.0 ctrl bd
ďakujem
MAKOSYS
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 14 Jan 2018, 19:52
105nu70
Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Príspevok od používateľa 105nu70 » 14 Jan 2018, 20:46
:butthead:
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 12 Apr 2024, 14:25, upravené celkom 2 krát.
Xbunt
Príspevok od používateľa Xbunt » 14 Jan 2018, 22:18
Makosys zajtra do neho pustim stavu a uvidim, ci zblkne, alebo bude naozaj stabilizator z tvojho linku. Mam ich 6ks a ked neviem co su zac, su mi na nic. Jeden obetujem.
Podla toho by 8C6 znamenal stabilizator a 26 na 2,6V. Pozeral som, ze aj taky tam je.
105nu70 - ten je v inom puzdre. Alebo mne otvara blby datasheet.
mkat
Dátum registrácie: 27 Jan 2010, 00:00
Vek: 69
Príspevok od používateľa mkat » 15 Jan 2018, 15:57
105nu70 je germániový npn tranzistor.
http://www.teslakatalog.cz/105NU70-bily.html
Ved tam nemôže byt velka chyba,včera to ešte perfektne fungovalo.
Marek1975
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Vek: 48
Príspevok od používateľa Marek1975 » 15 Jan 2018, 16:04
mkat napísal:105nu70 je germániový npn tranzistor.
:biggrin: :biggrin: :biggrin: toto "105nu70" je nick uzivatela :biggrin: :biggrin: :biggrin: , oni sa nepytaju na germaniovy tranzistor
105nu70
Príspevok od používateľa 105nu70 » 15 Jan 2018, 16:10
:butthead:
mkat
Vek: 69
Príspevok od používateľa mkat » 15 Jan 2018, 16:35
Tak prepáčte, prehliadol som. :oops:
Xbunt
Príspevok od používateľa Xbunt » 15 Jan 2018, 17:52
Mal si pravdu xc6701. Skusal som ho zapojit podla katalogu a vychadzalo z neho stabilnych 5V.
Diky.
Mek
Vek: 37
Príspevok od používateľa Mek » 28 Jan 2018, 18:32
Pri upratovani som narazil na tuto vec, vyzera to ako nejaka vybojka. Pamatam si, ze som to vytiahol z nejakeho pristroja, asi horskeho slnka, alebo niecoho takeho. Bolo to zakrytovane pod ovladacim panelom. Otazka za milion, ako by sa dala zapojit a odskusat?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 28 Jan 2018, 21:42
Až to bolo z horského slnka SIRIUS tak kukni sem... to je asi ono..
http://img.janforman.com/Scan2zikh.jpg
http://img.janforman.com/Scan32g9g.jpg
Mek
Vek: 37
Príspevok od používateľa Mek » 28 Jan 2018, 22:56
Sirius to zrovna nebol, bola to nejaka nemecka/rakuska produkcia, na znacku si zial uz nespomeniem. Ale ta vybojka nebola v rukovati, ale pod panelom, kde bol aj casovy spinac a par dalsich suciastok, preto si myslim, ze nejde o UV vybojku, avsak potom naco by tam bola? Neviem, v principoch tychto pristrojov sa nevyznam...
Ona ma 2 a 2 vyvody, spolu 4, a neviem, ako ich mam zapojit a na ake napatie...?
