SVETELEKTRO • Multimeter Kliešťový - aký kúpiť
Odoslaťod miso6322 » 14 Jan 2018, 00:40
Buďte pozdravený dámy a pani :) ...
Hľadám rady a odporúčania, aký multimeter si mám kúpiť ... rozmýšľam nad týmto : http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1221&pg=det&article=43952
Čo poviete ?
tému presunul a názov upravil Merák 15.1.2018 o 8:00
miso6322
Založený: 07.11.2012
Re: Kupim Multimeter Kliešťový
Odoslaťod Marek1975 » 14 Jan 2018, 00:58
Tak multimeter - handheld, alebo kliestovy? Podla mna v kliestovom su ti parady ako meranie kapacity a teploty zbytocnostou, ktore v terene velmi nevyuzijes
Marek1975
Obrázok používateľa
Vek: 43.37
Založený: 25.10.2016
Odoslaťod miso6322 » 14 Jan 2018, 01:15
práve to meranie kapacity a meranie teploty potrebujem :) a chcel by som kliešťový, aby som mohol merať napr. prúd pretekajúci vodičom a tak ..
miso6322
Odoslaťod alois » 14 Jan 2018, 06:36
niekedy je potrebné aj toto: • rozsah merania prúdu AC/DC do XXXA s True RMS, keď už ideš investovať do nového.
alois
Odoslaťod Merak » 14 Jan 2018, 10:20
Tak tak, ak chceš dobre merať, tak True-RMS.
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 38.89
Založený: 10.07.2012
Paragraf: 24
Odoslaťod Merak » 14 Jan 2018, 11:30
Alebo si kúp iba multimeter a k nemu takúto sondu.
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 38.89
Paragraf: 24
Odoslaťod miso6322 » 14 Jan 2018, 12:36
Aha ... tak napríklad k tomu to multimetru http://www.avelmak.sk/index.php?lm=620&pg=det&article=50622 sa dajú kúpiť tie kliešte ?
miso6322
Odoslaťod misocko » 14 Jan 2018, 12:43
ak sa nemylim
vystup z kliesti je v mV, mozes ich napojit na cokolvek co dokaze tie mV odmerat. na prud si to prepocitas sam
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 41.9
Založený: 14.06.2009
Odoslaťod miso6322 » 14 Jan 2018, 17:49
aha ok a pokiaľ ide o meranie kapacity tak je v popise uvedené do 100 uF ... to ako na takom super multimetri neodmeram kondenzator s parametrom 1000 uF ?
miso6322
Odoslaťod misocko » 14 Jan 2018, 18:29
neodmerias
respektive tazko (kedisy som cital o nejakych prevodovych trafacikoch), na taketo hodnoty sluzia extra RLC meraky
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 41.9
Odoslaťod miso6322 » 14 Jan 2018, 19:36
potreboval by som niečo, čo merá aspoň do 2200 uF
miso6322
Odoslaťod ondistef » 14 Jan 2018, 20:23
Tento AX176 je fajn, akurát nemeria intenzitu osvetlenia, vlhkosť ani hluk, ale zas ma vyššie rozsahy a meria True RMS. Mám ho pár rokov a zatiaľ žiaden problém. Prípadne pozri na AX174 alebo AX155
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=620&pg=det&article=43955
https://www.tme.eu/sk/details/ax-176/digitalne-multimetre-prenosne/axiomet/
ondistef
Obrázok používateľa
Založený: 31.12.2009
Odoslaťod miso6322 » 14 Jan 2018, 20:40
Ešte premýšľam, že si kúpim meter len na kapacitu
-- Spojený príspevok 14 Jan 2018, 20:38 --
Nejaký dobrý meter na kapacitu ? :)
miso6322
Odoslaťod Hopikmajo » 14 Jan 2018, 22:31
Neviem na čo to potrebuješ ale bohate postačuje totok https://m.aliexpress.com/s/item/3279778 ... 5#autostay
Hopikmajo
Vek: 20.22
Založený: 18.10.2014
Odoslaťod miso6322 » 14 Jan 2018, 23:36
Akože načo ... tak niečo opravuješ a chceš odmerať napr 1000 uF kondenzátor ... merací pristroj mam len do 200 ... čo teraz ....
miso6322
Odoslaťod Hopikmajo » 15 Jan 2018, 00:16
Vieš načo? Pretože niekto od merania vyžaduje vysokú presnosť a niekomu stačí aj menšia. Či chceš to použiť pri opravách alebo vývoji je kurva rozdiel.
Hopikmajo
Vek: 20.22
Odoslaťod Drakoush » 15 Jan 2018, 01:29
Marek1975 napísal:Tak multimeter - handheld, alebo kliestovy? Podla mna v kliestovom su ti parady ako meranie kapacity a teploty zbytocnostou, ktore v terene velmi nevyuzijes
To znemaná, že aj v handheld DMM je meranie kapacity zbytočné, nie? Lebo medzi ním a kliešťakom je rozdiel len v puzdre ;)
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.26
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod Marek1975 » 15 Jan 2018, 01:33
nie, myslel som to tak, ze na zaciatku neuviedol k comu ho bude pouzivat, zavesil tam link na kliestak, tak som dedukoval, ze sa zaobera viac menej montazami a tam je meranie kapacity viac menej zbatocnostou. Podla mna elektrikar zaveseny na stlpe prinapajani pripojky asi nepotrebujem merat kapacitu kondenzatora :) Jednoducho podal na zaciatku malo info, preto som odpovedal, ako som odpovedal.
Marek1975
Obrázok používateľa
Vek: 43.37
Odoslaťod miso6322 » 15 Jan 2018, 02:51
jedná sa o využitie v domácnosti pri rôznych kutilských prácach ale aj pri opravách elektrických zariadení, pri experimentovaní so zapájaním odvodov (vlhkosť môžem tiež využiť pri nastavovaní liahní ...) meranie teploty sa zíde vždy ... :D ... Ďalej využitie kliešťov napr pri meraní prúdu odberu elektromotora v záťaži, meranie odberu prúdu z ističa a pod. ...
Keď už kupujem tak chcel by som mať čo najviac funkcií pokope, ale už som sa zmieril s tým, že pravdepodobne kliešte a merač kapacity si budem musieť kúpiť zvlášť ...
-tak tu je trochu upresnené využitie :)
miso6322
Odoslaťod SMITH » 15 Jan 2018, 03:52
SMITH
Obrázok používateľa
Vek: 42.7
Založený: 29.09.2007
Paragraf: 23
Ďalšia
Naspäť na Náradie, spájkovacia a meracia technika
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.71 sekúnd
