DC/DC pro začátečníka
- Dátum registrácie: 28 Feb 2015, 14:55
Ahoj, chci zkusit něco jiného než lineární zdroje.
Potřebuju z napětí 40V udělat 12V <0.5A, 5V <0,3A. a +/- 12V <0,1A. Bude mi stačit LM2594M-12 a za něj LM2594M-5.0? Nebo bude lepší jiný šváb?
Děkuji za rady.
Chci udělat náhradu za:
Děkuji za rady.
- Najgel
- Vek: 29
Re: DC/DC pro začátečníka
Tie diódy sú schottky ?
Lebo podľa schémy nie.
A ten -12V je zle.
A ten -12V je zle.
Naposledy upravil/-a Najgel v 16 Jan 2018, 20:44, upravené celkom 1 krát.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Tie vstupné filtračné kondenzátory nie sú moc malé ?
- Najgel
- Vek: 29
Vyňaté z Datasheetu od TI:
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Na - 12 V nemáš nič zlé, lebo ty neinvertuješ napätie.
Nerozumím tomu, kde se tam bere to kladný napětí?Without diode D3, when the input voltage is first applied, the charging current of C IN can pull the output positive by several volts for a short period of time. Adding D3 prevents the output from going positive by more than a diode voltage
- daqq
- Vek: 36
K tej kladnej vetve: si na uplnej hranici toho IO - max. vstupne napatie 40V a ty ho budes krmit mozno az 39V... akokolvek male prepatie v sieti ti sposobi, ze tych 39V preleti cez 40V, co je uz potom zle. Je aj HV varianta toho svabu, ktora znesie vyssie napatia.
Co sa kondenzatorov tyka, urcite tam daj aj 100n keramickych na kazdy vystup. Pri volbe konkretneho typu kondenzatora (a ostatnych suciastok) si dokladne precitaj http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2594.pdf , strana 15 a dalej.
A tiez zvaz pouzitie novsieho IO - toto je celkom archaicke zariadenie - bude fungovat, nema vysoke naroky na suciastky, no neni ani dako uzasne ucinne.
Vycházel jsem z tabulky 7.1, kde se píše že abolutní maximum je 45V s ohledem na tu připomínku k tomu (1). Výrobce toroidu na štítek uvedl hodnotu a já to dopočítal na cca 39.5V, reálně je to 36V=. (měřeno v neděli před obědem U na síti bylo 236V, max se nám tu oběvuje 241V). Ale tak do verze HV jít můžu , ve středu si odpustím 2 piva
Jaký IO byste mi doporučili?
