SVETELEKTRO • Kolisanie zvuku SONY TC K600ES
Odosla┼ąod nevilko » 13 Feb 2018, 16:25
Dostal sa mi do ruk cassette deck SONY TC K600ES. Funguje OK, ale:
- pri prehravani po stlaceni play je zvuk skvely, o chvilu ale strati vysky, zostane zastrety a cely sa presunie na lavu stranu. Po zastaveni a opatovnom stlaceni play sa situacia opakuje, niekedy nie a zvuk je v poriadku, niekedy sa po case znova prevali s uplnou stratou vysok vlavo. Hlavy a cela prehravacia draha je vycistena, hlavy odmagnetizovane.
- moze byt chyba v pritlacnom valceku, kladke, nahonovom remienku, v nastaveni hlavy?
Vedeli by ste mi poradit kde hladat chybu alebo poradit zodpovedneho cloveka v okoli Partizanskeho, kto by to opravil?
Ide o 3 hlavovy deck a mozno je chyba vo vyskovom nastaveni hlavy, ale neviem ktoru skrutku pohnut, aby som viac nepokazil...
nevilko
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 40
Zalo┼żen├Ż: 17.10.2017
Re: Kolisanie zvuku SONY TC K600ES
Odosla┼ąod 5ko » 13 Feb 2018, 16:37
Zvyklo to robi┼ą, ked bola mastn├í,─Źi zodrat├í kladka, alebo pohnut├í na niektor├║ stranu, alebo odklonen├í od hriadelky zotrva─Źn├şka..ale m├┤┼że by┼ą aj zle nastaven├í hlava ,─Źi mastn├í p├íska,sk├║s in├║ kazetu...
5ko
Pr├şspevky: 8274
Vek: 62.96
Zalo┼żen├Ż: 18.02.2010
Odosla┼ąod nevilko » 13 Feb 2018, 16:46
Skusil viac kaziet - aj nahrate originalky, aj nahrate na inom decku. Robi to pri vsetkych.
Mam pocit, ze nahrate originalky, aj nahrate na inom decku hraju o cosi pomalsie, ako by mali. Zeby vytahany remienok?
nevilko
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 40
Odosla┼ąod E001 » 13 Feb 2018, 17:14
Skontroluj si ─Źi gumen├í pr├ştla─Źn├í kladka dosad├í po celej ploche na hriade─ż zotrva─Źn├şka, pr├şpadne ─Źi t├í kladka m├í dostato─Źn├Ż pr├ştlak. Ob─Źas pom├┤┼że aj o─Źistenie klznych pl├┤ch po ktor├Żch sa pohybuje nosi─Ź tej kladky. Hlavi─Źk├ím sa zatia─ż nevenuj, aby si to e┼íte viac nepototo.
SONY je SONY, ale bol som nevern├Ż - zos├şk a CD som vymenil za AKAI...
E001
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 869
Vek: 61.63
Zalo┼żen├Ż: 18.11.2012
Odosla┼ąod 5ko » 13 Feb 2018, 17:17
Na ┼íroubi─Źk├ích ─Źo sa nastavuj├║ hlavy, b├Żvalo zakvapnut├ę ─Źerven├Żm lakom,aby sa nepohli,skontroluj,─Źi to niekto u┼ż ne┼íteloval,taktie┼ż pozri, ─Źi nie je zohnut├Ż ten strme┼ł v ktorom je pr├ştla─Źn├í kladka,─Źi je hriadelka kladky rovnobe┼żn├í s hriadelom zotrva─Źn├şka o ktor├Ż sa pritl├í─Źa, preto┼że ak je to vyosen├ę, tak to vy┼ąahuje p├ísku do jednej strany...mohlo sa to ohn├║┼ą, ak niekto nasilu ┼ąahal von dvierka,ked sa namotala p├íska na kladku..
5ko
Pr├şspevky: 8274
Vek: 62.96
Odosla┼ąod Milos66 » 13 Feb 2018, 17:20
Bud remienok, alebo kladka.
Milos66
Pr├şspevky: 3907
Vek: 52.56
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2013
Odosla┼ąod Siggi » 13 Feb 2018, 17:30
kladka, pripadne bordel na oske
Siggi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 197
Vek: 49.02
Zalo┼żen├Ż: 01.12.2011
Odosla┼ąod nevilko » 13 Feb 2018, 17:56
Dobre, nech to je hocico, vymenil by som remienok - to bude asi najjednoduchsie zohnat. ALe kde zohnat kladku a hriadel? Ani neviem ake rozmery...
nevilko
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 40
Odosla┼ąod Milos66 » 13 Feb 2018, 18:15
Milos66
Pr├şspevky: 3907
Vek: 52.56
Odosla┼ąod JanoP » 13 Feb 2018, 18:19
To mus├ş┼í h─żada┼ą ako tape transport service kit na ebay-i.
M├ím tc-k411 a tak nejako som h─żadal a objedn├íval:
https://m.ebay.co.uk/itm/Sony-TC-K411-T ... mwBanner=1
Hriade─ż som nemenil, iba o─Źistil. Kladka sa men├ş, lebo ─Źasom sa na nej vytvor├ş vrstva a guma ako by spuchne a za─Źne vytl├í─Źa┼ą p├ísku do strany, ─Źo sp├┤sob├ş presne to ─Źo popisuje┼í. No a hnacie gumi─Źky samozrejme tie sa ─Źasom vy┼ąahaj├║.
Ma predbehli :applause:
Sorrow Throughout the Nine Worlds
JanoP
Pr├şspevky: 1643
Zalo┼żen├Ż: 24.09.2009
Odosla┼ąod zdeno6505 » 13 Feb 2018, 18:40
Nejak├ę kladky m├í e┼íte Avelmak. Treba rozobra┼ą a odmera┼ą.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=823
Amat├ęri postavili Noemovu archu, profesion├íli Titanic.
zdeno6505
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 912
Zalo┼żen├Ż: 04.08.2010
Odosla┼ąod amater63 » 13 Feb 2018, 21:17
Ahoj,pokud mohu ┼Ö├şci, tak V┼íichni p├ínov├ę kolegov├ę maj├ş pravdu.pod├şvej lupou na kladku pokud pokud nem├í "pory." ,d├íle to se mi nezd├í ┼że by "setrv├ík" m─Ťl-vyjet├ę pouzdro.Pokud je za┼Ö├şzen├ş del┼í├ş dobu v ne─Źinnosti m┼»┼że dojit k zaschnut├ş maziva -proste v┼íe mus├ş chodit p─Ťkn─Ť voln─Ť.Co se jedn├í o ┼Öemeni─Źky tak daj├ş se sehnat i v ─Źr..Dej v─Ťd─Ťt jak jsi pochodil i pro ostatn├ş.D─Ťkuji
-- Spojen├Ż pr├şspevok 13 Feb 2018, 21:19 --
JanoP nap├şsal:To mus├ş┼í h─żada┼ą ako tape transport service kit na ebay-i.
Ahoj,jsi si jist├Ż...no SONY je- SONY
amater63
Pr├şspevky: 2177
Zalo┼żen├Ż: 02.05.2016
Odosla┼ąod JanoP » 13 Feb 2018, 21:54
Dal som prv├Ż pr├şklad kitu pre moj kaze┼ą├ík ktor├Ż som vygooglil. Kupoval som to ovela lacnej┼íie.
JanoP
Pr├şspevky: 1643
Odosla┼ąod amater63 » 13 Feb 2018, 22:13
Ahoj,a janoP- jak├Żm jsi majitelem, no hlavn─Ť modelu zm├şn─Ťn├ę zna─Źky.No prost─Ť jak├Ż Deck .... :(
amater63
Pr├şspevky: 2177
Odosla┼ąod nevilko » 16 Feb 2018, 22:12
Sam si s tym neviem dat rady. Prosim vas, vedeli by ste mi odporucit niekoho, kto by to vedel opravit. Najlepsie z okolia Partizanskeho, resp. Trenciansky alebo Nitriansky kraj. Vdaka.
nevilko
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 40
Odosla┼ąod oravan » 16 Feb 2018, 22:27
Ahoj do Martina to asi nebude┼í posiela┼ą sk├║s e┼íte kolegu mirosne je to o k├║sok bli┼ż┼íie
oravan
Pr├şspevky: 2443
Vek: 53.78
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2014
Paragraf: 24
Odosla┼ąod nevilko » 20 Feb 2018, 15:32
Dnes vymenena kladka. Vsetko uz funguje, ako ma. :thumbup:
nevilko
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 40
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.67 sek├║nd
