SVETELEKTRO • Mullard 3-3 lamp├í─Ź
Re: Mullard 3-3 lamp├í─Ź
Odosla┼ąod Wili » 13 Feb 2018, 12:00
Och ale Riki ved ty porovnavas neporovnatelne, nemozes 30W SE trafo porovnavat s 5-10W SE trafom. U VT transformatorov mas dost vela velicin ktore velmi ovplyvnuju jeho velkost a tou najvacsou je vykon. Hlavne u SE!!! Preneseny vykon vynasobeny cim nizsou frekvenciou, max. prud ku vztahu k impedancii a ine.
Ide o to ze porovnavas buldozer s trabantom. To Hammond trafo je navrhnute preto s tak velkou impedanciou, lebo aby dalo tych 30W musi pracovat s dost vysokym napatim. Na to trafo by si kludne mohol zavesit hoci aj KT120 s 500V na anode :rolleyes: a vtedy by bolo vyuzite.
Wili
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1405
Vek: 29.58
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2010
Odosla┼ąod Riki » 13 Feb 2018, 18:04
Wili po precitani som sa pohraval s myslienkou KT88 mam aj trafak by sa nasiel, ale ta miestnost ma 4x 2.4 uplne postaci vykon 3w , ale druzhej strane ten zosik tiez nechcem odflaknut tak nech je tam buldozer :) a mullard je odladeny hra moc pekne mne sa zda ze este krajsie ako 300b ckovy. Inac toroidy.pl ma tiez podobne parametre ako hammond. A vyrabaju aj v celkom vkusnych kovovych krabickach. sice s tou kovovou krabicou je na urovni hammondu, ale moc vkusne to vypada.
Naposledy upravil Riki d┼ła 13 Feb 2018, 18:22, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
Riki
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 350
Zalo┼żen├Ż: 14.01.2013
Odosla┼ąod hpeter » 13 Feb 2018, 18:12
hammond nap├şsal:Frequency response at least 20 Hz. to 20 Khz. at full rated power (+/- 1 db max., ref. 1 Khz.)
30W -+1dB zelezo ma trosku vacsiu vahu a rozmer, keby ti stacilo iba vysky, tak zelezo nepotrebujes :)
od indelu som este nevidel pouzitelny ds, asi nevedia zmerat to co vyrabaju
nemam rad vakuove diody, straca sa na nich vela napatia a su dost "makke", radsej nieco tvrdsie, ck1006, ax50
http://www.trioda.com/tools/triode.html tu si mozes overit parametre
Riki - chvalim postoj k veci, ale aby z toho za chvilu nebol 833A SE :mrgreen:
Pr├şlohy
AX50-Philips.pdf
(154.65 KiB) Stiahnutá 29 krát
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1299
Vek: 34.98
Zalo┼żen├Ż: 16.06.2013
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Riki » 17 Feb 2018, 16:30
Peter, CK1006 je nadherna dioda, diki, ze si mi ju dal do pozornosti, dobre rozumiem tomu, ze tato dioda sa nezhavi ale startuje napatim 420V ? Ona je fantasticka urcite bude pouzita v niektorom v nasledujucom projekte. :finga:
Prerabat tento zosilnovac nebudem hra tak fantasticky, ze si zasluzi aj tie drahe hammondy. Spominas tvrdy zdoroj , ma to ucinok na zvuk? ked ano tak aky ?
https://www.youtube.com/watch?v=ynQn6Tcm_WY
Riki
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 350
Odosla┼ąod hpeter » 17 Feb 2018, 18:57
ano aj nie;
treba sa drzat DS, ja som sa nedrzal (min dc current+LCLC filter zdroj) a po tyzdni pocuvania prerusene vlakno a zatmavena banka. (vyzrata emisna vrstva, uz nestartuje).
nabuduce (ak bude nejake) by som uz dal mini spinany zdroj 1,75v (ilustracne, lava strana):
problem bude v tom ze dostatocne horuca katoda sa vie chranit pred ionovym bombardovanim (?), moj stary zdroj bol LCLC a nedaval riadne nabijacie spicky co by ju zohriali. spotreba u mna je iba 80ma. Cert vie ako by dopadlo, ak by bol CLC .. ck1006 (asi argon)
objednal som skusobne ck1007, som zvedavy co to bude.(na mini projekty?)
chcem vyskusat efekt zhavenia na trvanlivost a tmavnutie banky, malo by to pomoct si myslim
ak to zlyha, koncim s "plynakmi", ostanem pri hg(xe) tie sa musia vzdy zhavit. vacsina z nich zial je na vysoke vykony :mrgreen: 3b28,872b,866a..
816 je celkom mini sikovna, a nezere moc.. http://vinylsavor.blogspot.de/2015/03/tube-of-month-816.html
Na ebay nevidim 394A tyratrony, stihol som par uchmatnut do zasoby. Hg maju velky Ipk, ked som este nemal inrush limiter, tak kontakty relatka dokazali prizvarat a sietove trafo zavrcalo (pripajanie 1mF)
tvrdost zdroja? SE ma velmi nizke PSRR, zdroj musi byt tvrdy ako je to mozne. inak amp "moduluje sameho seba" a vznika zvukovy bordel.
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1299
Vek: 34.98
Paragraf: 22
Odosla┼ąod hpeter » 27 Feb 2018, 17:09
zapojene na trafo 380vct, dc 230v.
zataz 5k odpor, 200uf
chovanie obluka a zapalovanie do vybiteho kond., vyzeralo lepsie so zhavenim.
vzhladom k odoberanemu prudu, nebolo vidiet lokalne prepalene body.
taketo parametre to by slo aj bez zhavenia
fotak zobrazil silnejsiu plazmu ako v skutocnosti.
ck1007
Pr├şlohy
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1299
Vek: 34.98
Paragraf: 22
Odosla┼ąod amater63 » 27 Feb 2018, 19:49
Ahoj,chlap├íci .Cht─Ťl bych se zeptat co pou┼ż├şv├íte za sluch├ítka pop┼Ö├şpad─Ť RS-,potom dotaz 1 co "pou┼ít├şte do va┼íeho IN " ,aby to hr├ílo jak m├í.Ale mohou hr├ít tyhle zapr├í┼íen├ę RS, (omlouv├ím se za nevhodn├Ż- poznatek , je audio d─Ťkuji ) Nehraj├ş-fakt to nekec├ím.Byl jsem u kamar├ída a d├ív├ím minus..
Pr├şlohy
Naposledy upravil amater63 d┼ła 08 Mar 2018, 23:48, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
amater63
Pr├şspevky: 2179
Zalo┼żen├Ż: 02.05.2016
Odosla┼ąod hpeter » 27 Feb 2018, 20:04
sice mimo temu, ale tu je odpoved
input je usb dac hi-res
Pr├şlohy
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1299
Vek: 34.98
Paragraf: 22
Odosla┼ąod hpeter » 08 Mar 2018, 20:18
https://www.ebay.com/itm/Rare-Globe-DCG1-250-Philips-mercury-vapor-rectifier-made-in-Holland/201992420965?hash=item2f07afbe65:g:wb0AAOSwBiRZcOQT
DCG1/250 je pp─Ź, ale nevedia co pytat ..
sice som povedal ze ck1006 necham na pokoji, objavila sa zlava na ebaji
1kus je neochotny sa zapalit pri 380ct ~ trafe (220dc, rovnaky zdroj ako vyssie); tieto usmernovace boli skor robene pre velke spotrebice 300-400dc
cize na gramo preamp a ine blchy by skor pasoval ck1007 (fungoval celkom dobre), a skratit plechovy vrch :)
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1299
Vek: 34.98
Paragraf: 22
Odosla┼ąod zdenoeddie » 08 Mar 2018, 23:18
Ako tak pozeram, myslim ze DCG4/1000 mi budu uplne stacit :)
zdenoeddie
Pr├şspevky: 3711
Vek: 19.96
Zalo┼żen├Ż: 25.07.2009
Odosla┼ąod hpeter » 12 Mar 2018, 18:44
zdeno: tu su pouzite v 6f~ usmernovaci... na to ze je tam len 2┬ÁF a 3H filter, brumi to malinko :)
https://www.youtube.com/watch?v=btSg2SX3lUs
http://www.itishifi.com/2016/04/phillip ... er-of.html
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1299
Vek: 34.98
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Riki » 04 M├íj 2018, 18:57
Konecne som dostal inspiraciu dokoncit prvu verziu lampaca (na zaklade hrajuceho chumaca kablov sa mi ho podarilo spenazit), bude to fakt low coast verzia, totiz vystupne trafaciky su za par supiek 1 PN 676 40, hlinikove tvarnice "co dum dal" no ale cuduj sa svete, male trafaciky su na tom celkom slusne, zvukovo super. Topologia je nasledovna na lavej strane je zrojova cast trafo 2x 260V, EZ81, tlmivka 10H 100mA, 2 47 elyt, elektronky budu pripevnene na hlinikovych profiloch kde su vacsie diery. Tieto profily budu na nozickach cca 10mm. Zosilnovac bude mat hlinikovu spodnu cast, rozmery 250x200mm a vrchnu bocnice drevo a predok a vrch perforovany hlinik, cize uzavreta krabica, zakaznik to chcel s dovodu bezpecnosti, pred padom knih na zosilnovac a nesledne mozne poskodenie elektronok. Co je ale fajn cez perforovany hlinik vidno elektroky . Dajte mi vediet ak sa Vam nieco nepozdava aby som zavcasu riesil mozne problemy, diki. :finga:
Pr├şlohy
dnes som o kus dalej, pomaly je mechanicka cast hotova
Riki
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 350
Odosla┼ąod Riki » 15 M├íj 2018, 15:20
no a chysta sa uz dalsi mullard 3-3 zapojenie s polskymi toroidmi, jednoducho su nadherne, uvidime zvukovo ci prinesu to co sa pise.
Pr├şlohy
Naposledy upravil Riki d┼ła 15 M├íj 2018, 19:02, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
Riki
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 350
Odosla┼ąod hpeter » 15 M├íj 2018, 16:23
myslim ze budes spokojny
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1299
Vek: 34.98
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Riki » 15 M├íj 2018, 20:16
ano je to tak, hlavne pri hlbokych tonoch, tak hlboke a presne basy... neuveritelne. :thanks:
co som si vsimol, ovela markantnejsi je rozdiel medzi EL84 ami, mam ruske 6P14P silen v hlbkach ale stredy menej, cinske nestoja za rec, Tesly fajn hlavne v stredoch a vyskach
Riki
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 350
Odosla┼ąod Riki » 20 M├íj 2018, 17:34
hotovo, pekne spieva, krasne svieti
Pr├şlohy
Riki
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 350
Odosla┼ąod Riki » 27 Aug 2018, 16:11
dalsia verzia lampacika v priprave
Pr├şlohy
Riki
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 350
Odosla┼ąod hpeter » 27 Aug 2018, 20:51
pekna robota. si rozbehol seriovu vyrobu ? :thumbup:
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1299
Vek: 34.98
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Riki » 27 Aug 2018, 21:50
diki, skor kusovu vyrobu, kazdy model je zatial iny, svagor chcel nieco ligotavejsie , tak tento custom robim pre neho.
Riki
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 350
Odosla┼ąod Riki » 21 Sep 2018, 11:17
zosilnovac dokonceny, hra velmi pekne
https://youtu.be/iE1t4rGzH0c
Pr├şlohy
Riki
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 350
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 1.22 sek├║nd
