Prerábka liahne,aký použiť odporový drôt?
ufonak2
Dátum registrácie: 27 Mar 2016, 19:16
Príspevok od používateľa ufonak2 » 28 Mar 2016, 11:00
Poraďte.
Potrebujem prerobiť domácu liaheň z 220ac na 12dcv kôly bezpečnosti. Pri mojich amatérskych výpočtoch pri 150 W a 12dcv napajaní potrebujem iba 1ohm odporového drôtu aby som dostal požadovaný výkon na ohrev?
Trebars odporový drôt ktorý ma na 1m/0,5ohm potrebujem 2m?
Ďakujem
! Upravený názov témy pre v budúcnosti lepšie vyhľadávanie. upravil: 4.4.2016 mirosne !
misocko
Vek: 47
Re: odporovy drôt
Príspevok od používateľa misocko » 28 Mar 2016, 11:50
pocitas spravne
manik
Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 00:00
Vek: 45
Re: odporovy drôt
Príspevok od používateľa manik » 28 Mar 2016, 13:19
lepsie by bolo pouzit viac kusov paralelne zapojenych dlhsich drotov, ako tie vajca grilovat z jedneho miesta
breta1
Re: odporovy drôt
Príspevok od používateľa breta1 » 28 Mar 2016, 13:29
To je při 150W nějaká větší líheň?
alidedko
Vek: 32
Re: odporovy drôt
Príspevok od používateľa alidedko » 28 Mar 2016, 13:47
Doplním ďalší výpočet, 150W je pri 12V takmer 13A, dimenzuj patrične aj napájanie ...
ufonak2
Re: odporovy drôt
Príspevok od používateľa ufonak2 » 28 Mar 2016, 13:53
Momentálne nejakých 120-130 vajec. Možno ju trošku upravím deliacimi priečkami na rošte cca 80 vajec a 100w. Pri 100W R1,44ohm. odporový drôt 99,99%ag 0,5ohm/1m = 3m drôtu. Lepšie rozloženie tepla, hoci v liahni mam 2x 12dcv fany z pc manuálne regulované.
Napájani takmer na 13A som si vedomí. Uvažujem o zdroji
http://www.aliexpress.com/item/Freeship ... 22276.html
breta1
Re: odporovy drôt
Príspevok od používateľa breta1 » 28 Mar 2016, 14:06
Na 120 vajec se mi zdá 150W strašně moc.
Dokonce si myslím, že by stačil i 12V vyhřívaný potah (nebo dva) na autosedačku cca 50W.
Jaké je konstrukční řešení té původní líhně?
ufonak2
Re: odporovy drôt
Príspevok od používateľa ufonak2 » 28 Mar 2016, 14:19
Liaheň slúži už približne 15 rokov. Momentálne napájana 220vac. Dosť nebezpečné keďže sú odkryté špirály. Na aký presní tepelný výkon pracuje neviem. Od zdroja ktorý ju pred 15timi rokmi vyrobil mám info 150w. Preto sa držím tejto varianty. Liaheň bola v prevádzke posledných 21 dní, takže som nemal možnosť ju ani premerať. No termostat je zastaralý riadený cez membránu. Ktorá už dosluhuje. Bolo vidieť pri nastavovaní teploty. Po 3 dňoch začala výrazne kolísať teplota. No kuriatka sú už na svete. Po najbližšom návrate domov ju trošku premeriam. Ako každý odporúča 1w=1vajce. Uvidím či ozaj mala 150w. Základom bolo overiť či moje výpočty sú správne ohľadom odporového drôtu.
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Re: odporovy drôt
Príspevok od používateľa zipaj » 28 Mar 2016, 16:44
Ja by som nepoužíval na napájanie impulzný zdroj, ak to chceš na 12V tak na bazoši sa predáva hromada toroidov pôvodne určených k halogénovým žiarovkám, a takisto aj 24V transformátorov (ak by si to spravil na 24V kôli menším prúdom), odporovému drôtu je samozrejme jedno či ho budeš napájať jednosmerným alebo striedavým napätím. Ak to nechceš celé prerábať, ale to iba spraviť bezpečnejším, tak si zožeň oddeľovací transformátor 230/230V s dostatočným výkonom.
5ko
Vek: 68
Re: odporovy drôt
Príspevok od používateľa 5ko » 04 Apr 2016, 00:29
Nebolo by predsa len jednoduchšie kôli bezpečnosti urobiť nejaký vhodný kryt na tie špirály, alebo použiť iný ,bezpečnejší typ.
Namiesto odhalených točených na keramikepredpokladám/ ,použiť trubkové alebo ifra tyčky.
Ono, navýšenie prúdu znížením napätia tiež bezpečnosti nepridá,teda aspoň konštrukcii.
Vhodné je dať rovno nejakú fotku,lepšie sa radí.
DoPa
Dátum registrácie: 21 Jan 2016, 21:53
Re: Prerábka liahne,aký použiť odporový drôt?
Príspevok od používateľa DoPa » 25 Apr 2016, 16:49
No a aký odporový drôt máš k dispozícii ? Ak žiadny, to už potom môžeš špirálu natočiť z viazacieho pozinkovaného drôtu. Natočíš dlhšiu špirálu, zmeraj odpor a vypočítaj či to nebude brať veľký prúd. Potom jeden koniec pripojíš na zdroj. Druhý pol zdroja pripojíš cez ampérmeter a voľným koncom začneš od nezapojeného konca špirály postupne prechádzať po špirále s tým že kontroluješ optimálne zohrievanie špirály. Ak sa Ti teplota špirály bude zdať vhodná, poznač si koľko je tam ampér. Vypočítaj výkon. Podľa potreby použi dve, tri aj viac špirál, aby bolo teplo správne rozložené v celej liahni. Pár watov hore, dole na špirále nie je rozhodujúce. Ale rob tak aby si všetky špirály mal rovnaké, napríklad 2 x 75W; 3 x 50W; 4 x 37,5W ak chceš mať celkový výkon 150W. Špirály sa môžu zapojiť aj do série ak to je podľa rozmerov výhodnejšie. Napríklad dve 75W špirály sa rozdelia na polovicu a potom sa zapoja dve a dve do série a spolu paralelne. Ja som vždy robil špirály len takto skusmo, lebo keď to vypočítaš, tak zrazu zistíš, že to nemáš z čoho urobiť. To sa dá len pri veľkosériovej výrobe. Našinec si musí pomôcť z toho čo má. Samozrejme lepší je odporový drôt, lepšie znáša teploty a menej oxiduje. Na 230V by vyšla strašne dlhá špirála, ale na 12V ak nemáš nič lepšie po ruke, tak by som to skusil aj z toho viazacieho drôtu.
A potom ešte je dôležité ako je odvádzané teplo zo špirály (ako je chladená), či sálaním, alebo ofukovaním ventilátorom. Menší odvod tepla spôsobí väčšie žeravenie (viac svieti) a viac sa opaľuje.
Neviem či táto konštrukcia liahne je správna, lebo ja som počul, že sa má zohrievať voda v nejakej vanička a tá potom zohrieva priestor liahne a to aj kvôli vlhkosti. Ale to sú také informácie za ktoré neviem dať záruku. Nezaoberám sa tým, len som niečo počul.
Pozitron
Dátum registrácie: 20 Dec 2011, 19:49
Príspevok od používateľa Pozitron » 25 Apr 2016, 18:30
Nešpekuluj s drôtami, daj tam autožiarovky. Radšej viac kusov menšieho výkonu, môžeš to potom optimalizovať na výkon v závislosti na teplote okolia.
DoPa
Príspevok od používateľa DoPa » 26 Apr 2016, 20:43
Tie autožiarovky, je dobrý nápad.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 26 Apr 2016, 21:00
Môžeš tam dať rovno normálne žiarovky (230 V), vždy dve v sérii ani moc nesvietia a vydržia tam nekonečne dlho.
Zamyslel si sa vôbec nad elektromagnetickým smogom z toho trafáka/ spínaného zdroja, ktorý budeš púšťať na tie kuriatka už vo vajciach ... ? :wink:
VIViktor
Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 00:00
Príspevok od používateľa VIViktor » 14 Feb 2018, 23:28
Ahojte nechcem zakladať novú tému, tak píšem sem. V liahni ako topenie budem používať 4ks žiaroviek 12V/10W. Potrebujem, keď zopne relé termostatu, aby žiarovky svietili naplno. Ak relé rozpone tak svietili na minimum. Chcel by som tím predlžiť životnosť žiaroviek, keď zopne relé nedostali šoky studené vlákna v žiarovke. Chcem sa opýtať či by to tak fungovalo, ak áno aké odpory použiť, poprípade trimre. Alebo nemá niekto iný nápad, schému,… Ďakujem za Informácie
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 14 Feb 2018, 23:33
Zas kanon na lov vrabcov.
Co znamena "svietit na minimum"? Daj tam vykonovy odpor do serie so ziarovkami a premostuj ho bimetalom. Nic viac, nic menej :)
patriksk
Dátum registrácie: 14 Sep 2015, 10:18
Príspevok od používateľa patriksk » 15 Feb 2018, 07:56
Toto sa aj mne v celku pozdáva.
Chápem to dobre?
Ak mám žiarovku 12V 40W, tak ňou tečie prúd cca 40W/12V = 3,3A. Potom z toho vypočítam odpor žiarovky 12V/3,3A = 3,6Ω.
Chcem aby tiekol ňou napr. 1A tak 12V/1A = 12Ω. Teda potrebujem mať v obvode dokopy 12Ω. Ku žiarovke pridám 10Ω odpor.
12V/13,6Ω = 0,88A. Odpor musí byť aspoň 10Ω*0,88A = 8,8V; 8,8V*0,88A = 7,7W, teda aspoň 10W.
Počítam správne?
A ten bimetal je myslené bimetalový termostat?
Dolfi napísal:Môžeš tam dať rovno normálne žiarovky (230 V), vždy dve v sérii ani moc nesvietia a vydržia tam nekonečne dlho.
Ma zaujalo "elektromagnetický smog". Vzniká takýto smog aj pri triakovom obmedzovači výkonu? Myslím že áno, ale otázkou mi je že aký veľký? Niečo takéto:
triacDimmer
triacDimmer
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 15 Feb 2018, 08:00
Vypocty som nekontroloval, ale myslenie ti ide dobrym smerom.
Alebo jedna ziarovecka do serie, a tu preklemovat termostatom. Len to chce trosku laborovania a urcite aj "horny" termostat, ked nieco nevyjde, nech z toho nemas ranajky.
Neviem, ako sa pohybuju teploty v liahni, ale ak by bimetal nevyhovoval, treba pouzit bezny kapilarovy termostat a vybavene.
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 15 Feb 2018, 08:39
Ja by som tam dal asi skor dvojite prepinacie rele a prepinal ziarovky normalne (paralelne)/seriovo (2+2pary).
Pripadne tam dat dve rele (jedno so 4 prepinacmy) a zapajal do serie vsetky 4
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 15 Feb 2018, 08:49
Namiesto odpora tam daj ďalšiu žiarovku(y).
