Kolisanie zvuku SONY TC K600ES
Dostal sa mi do ruk cassette deck SONY TC K600ES. Funguje OK, ale:
- pri prehravani po stlaceni play je zvuk skvely, o chvilu ale strati vysky, zostane zastrety a cely sa presunie na lavu stranu. Po zastaveni a opatovnom stlaceni play sa situacia opakuje, niekedy nie a zvuk je v poriadku, niekedy sa po case znova prevali s uplnou stratou vysok vlavo. Hlavy a cela prehravacia draha je vycistena, hlavy odmagnetizovane.
- moze byt chyba v pritlacnom valceku, kladke, nahonovom remienku, v nastaveni hlavy?
Vedeli by ste mi poradit kde hladat chybu alebo poradit zodpovedneho cloveka v okoli Partizanskeho, kto by to opravil?
Ide o 3 hlavovy deck a mozno je chyba vo vyskovom nastaveni hlavy, ale neviem ktoru skrutku pohnut, aby som viac nepokazil...
Re: Kolisanie zvuku SONY TC K600ES
Zvyklo to robiť, ked bola mastná,či zodratá kladka, alebo pohnutá na niektorú stranu, alebo odklonená od hriadelky zotrvačníka..ale môže byť aj zle nastavená hlava ,či mastná páska,skús inú kazetu...
Skusil viac kaziet - aj nahrate originalky, aj nahrate na inom decku. Robi to pri vsetkych.
Mam pocit, ze nahrate originalky, aj nahrate na inom decku hraju o cosi pomalsie, ako by mali. Zeby vytahany remienok?
Skontroluj si či gumená prítlačná kladka dosadá po celej ploche na hriadeľ zotrvačníka, prípadne či tá kladka má dostatočný prítlak. Občas pomôže aj očistenie klznych plôch po ktorých sa pohybuje nosič tej kladky. Hlavičkám sa zatiaľ nevenuj, aby si to ešte viac nepototo.
Na šroubičkách čo sa nastavujú hlavy, bývalo zakvapnuté červeným lakom,aby sa nepohli,skontroluj,či to niekto už nešteloval,taktiež pozri, či nie je zohnutý ten strmeň v ktorom je prítlačná kladka,či je hriadelka kladky rovnobežná s hriadelom zotrvačníka o ktorý sa pritláča, pretože ak je to vyosené, tak to vyťahuje pásku do jednej strany...mohlo sa to ohnúť, ak niekto nasilu ťahal von dvierka,ked sa namotala páska na kladku..
Bud remienok, alebo kladka.
Dobre, nech to je hocico, vymenil by som remienok - to bude asi najjednoduchsie zohnat. ALe kde zohnat kladku a hriadel? Ani neviem ake rozmery...
Tuto mas pana zo Zvolena. Funguje aj na bazosi. Skus sa opytat jeho
https://www.ebay.com/itm/Belts-kit-for- ... SwmmxW4IT2
https://www.ebay.com/itm/Repair-kit-for ... SwRplZrG3y
To musíš hľadať ako tape transport service kit na ebay-i.
Mám tc-k411 a tak nejako som hľadal a objednával:
https://m.ebay.co.uk/itm/Sony-TC-K411-T ... mwBanner=1
Hriadeľ som nemenil, iba očistil. Kladka sa mení, lebo časom sa na nej vytvorí vrstva a guma ako by spuchne a začne vytláčať pásku do strany, čo spôsobí presne to čo popisuješ. No a hnacie gumičky samozrejme tie sa časom vyťahajú.
Ma predbehli
Ma predbehli
Nejaké kladky má ešte Avelmak. Treba rozobrať a odmerať.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=823
Ahoj,pokud mohu říci, tak Všichni pánové kolegové mají pravdu.podívej lupou na kladku pokud pokud nemá "pory." ,dále to se mi nezdá že by "setrvák" měl-vyjeté pouzdro.Pokud je zařízení delší dobu v nečinnosti může dojit k zaschnutí maziva -proste vše musí chodit pěkně volně.Co se jedná o řemeničky tak dají se sehnat i v čr..Dej vědět jak jsi pochodil i pro ostatní.Děkuji
-- Spojený príspevok 13 Feb 2018, 21:19 --
Ahoj,jsi si jistý...no SONY je- SONYJanoP napísal:To musíš hľadať ako tape transport service kit na ebay-i.
Ma predbehli
Dal som prvý príklad kitu pre moj kazeťák ktorý som vygooglil. Kupoval som to ovela lacnejšie.
Ahoj,a janoP- jakým jsi majitelem, no hlavně modelu zmíněné značky.No prostě jaký Deck ....
Sam si s tym neviem dat rady. Prosim vas, vedeli by ste mi odporucit niekoho, kto by to vedel opravit. Najlepsie z okolia Partizanskeho, resp. Trenciansky alebo Nitriansky kraj. Vdaka.
Ahoj do Martina to asi nebudeš posielať skús ešte kolegu mirosne je to o kúsok bližšie
- 888 Zobrazení
