Zosilňovač RH SOUND MP1200B schéma
Zdravím,chcel by som poprosiť o schému,stačila by doska ochrany reprákov.Zosík je dosť rozhasený,neviem,čo sa tam konkrétne udialo,kapela tvrdí,že na ňom hrali zábavu a začalo sa z neho dymiť,tak ho vypli.Bol vadný jeden kanál,ten som opravil,no z doskou ochrán si neviem rady,sú tam vytrieskané nejaké polovodiče,kondy a odpory na ktorých nie je možnosť odčítať popisky.Neviem o ňom nič nájsť,len stránku predajcu.Posielam foto poškodenia,či to náhodou niekto nespozná a nepomôže.Vopred ďakujem.
Pozdravuje vás Miro.
Re: Zosilňovač RH SOUND MP1200B schéma
Tak som to dal nejak dokopy pomocou DS.Ostal už len jeden tranzistor
Kurnik,kde sa fšecia audiomani?Nikto neporadí?
Som ho umyl Zerom3 a objavili sa posledné štyri znaky 20A-Y.Na začiatku sa mi zdá,že trošku vidieť A.
No,vyzerá že aj hej.Ďalší problém,čím ho nahradiť,aby bol dostupný na SK.Ešte to poštudujem,moc ďakujem za nakopnutie.
no zaleží kde v tej ochrane je a a akú funkciu má. Predpokladám že je to obdoba QSA1200vky tam ten tranzistor spínal rele.
ono dalo by sa to nahradiť plastakom A1837 ak by si ho otočil o 180°lebo je to TO220 a vyvody ma BCE a nie ECB ako u TO126. popripade iný PNP tranzistor s Uce aspon 120V
PS ak by si nezohnal tak jeden ti pošlem ak by bolo treba
Naposledy upravil/-a joži v 21 Feb 2018, 21:59, upravené celkom 1 krát.
Tuším som taký videl v zváracom invertore.Idem sa pohrabať v šrotoch na padláši a dám vedieť.Tento nespína trafo,je tu softštart.Poprípade popíšem,ako je zapojený.Zatiaľ moc ďakujem za ochotu.
Tak som našiel v invertore na padláši KSA 1220A.Zosík už funguje,ešte raz ďakujem za pomoc.
- 2612 Zobrazení
- 1002 Zobrazení
- 890 Zobrazení
- 1810 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Luky223
- 568 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gugu55
