- Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Asi dávajú všade svojvoľne metal, pokiaľ výslovne nepoviem, že chcem iný výkon, tak rovno dávajú tieto. To sú tie modré, ne?
Ešte jedna otázka - zapájam CDromku mimo PC zdroj, na regulovateľný zdroj na 12V a GND, ale nereaguje. Prečo? Potrebuje aj 5V aj 12V a dve zeme, alebo je problém v tom, že je to vyhladený jednosmerný prúd a CD romka potrebuje dajaky iný?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Ziadne dve zeme tam nemas, oba stredne su spojene ale myslim ze tam potrebujes aj +5V... ja som ju tak tiez mal zapojenu na prehravanie CD a tiez mi sla az ked som pripojil aj 5V
- Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
- Vek: 31
Chalani, kto tu na fore vyrába DPSky na zákazku s nepájivou maskou?
Ďakujem
Ďakujem
Dobre vedieť... skúsim ho napojiť na USB nabíjačku, tá ma 5V, tak možnože to pôjde, uvidím.Maek43 napísal:Ziadne dve zeme tam nemas, oba stredne su spojene ale myslim ze tam potrebujes aj +5V... ja som ju tak tiez mal zapojenu na prehravanie CD a tiez mi sla az ked som pripojil aj 5V
Čo si myslíte o niečom takomto? Oplatí sa to brať?
https://www.ebay.com/itm/1460Pcs-1-4W-M ... Sw-0xYfdIo
-- Spojený príspevok 20 Feb 2018, 00:10 --
Keď pripojím aj 5V, tak funguje ako má. Takže by to chcelo nejaký zdrojik, ktorý by dával 12 aj 5V súčasne... zrejme by stačilo také trafko, ktoré by malo vývod na 5V a vývod na 12V a usmerniť s kondikom? Otázka teraz je - koľko prúdu to odberá? Zdroj mi ukázal, že 0 v idle, ak sa začne krútiť CD, tak do 200-250 mA. Čiže 10W trafo bude bohate stačiť. Či?
Pozerám, že také trafko na DPS je vcelku smiešná (lacná) záležitosť. Stojí do 2€. Na TME majú, ale len impulzné, čo je asi blbé... či nie?
- Vek: 25
Tak tie čínske odpory sú na obyčajné veci celkom fajn až na to že majú dosť tenké nožičky. A 15 dolárov sa mi zdá veľa, ja som rovnaký počet kupoval za 4,50 tušim.
- boraicho
Mego impulzne si kup 5v 12v , v pc myslis ze su ake trafa?
Netusim, ake zdroje su v pc. Vlastne ani neviem co znamena, ze je impulzne. Asi ma nejaky iny priebeh na osciloskope?
-- Spojený príspevok 20 Feb 2018, 09:13 --
Tak daj link. Ja som lacnejsie nenasiel v pomere cena/mnozstvo. Za 4 ecka hej, ale bolo ich tam 300Hopikmajo napísal: A 15 dolárov sa mi zdá veľa, ja som rovnaký počet kupoval za 4,50 tušim.
Mego: Velmi strucne vysvetlene: na vystupe pre cdrom je vzdy 5V a 12V jednosmerne. Rozdiel medzi impulznym a linearnym zdrojom je vo velkosti a sposobe transformacie.
Linearny zdroj: velke trafo, ktore prevedie 230V na 12V (napr.) a to sa usmerni a vyfiltruje na jednosmerne.
Impulzny: usmerni sa 230V, to sa nasledne prevedie na striedave o frekvencii niekolko desiatok-stovak kHz, ktore sa prevedie trafom a opat usmerni a vyfiltruje. Vyhoda je, ze trafo na vyssiu frekvenciu je podstatne mensie.
Takze hlavny rozdiel je, ze v tom, ako sa znizuje 230V striedavych na napr.12V striedavych. To, co sa deje dalej, je uz +- rovnake.
Samozrejme, je to komplikovanejsie, ale pre predstavu taketo vysvetlenie hadam bude stacit.
CD-romku som pred davnymi rokmi napajal trafom zo starej cb telky, 12V 1A? alebo tak nejak. Usmernovac, kondiky a stabilizatory 5V a 12V (78Sxx). + k tomu audio panel na ide rozhranie a mal som cd prehravac s displejom a tlacitkami.
Presne o to mi ide. Audiopanel na IDE sa kde da splasit? Alebo vyrobit?
- miroja
- Vek: 61
Zvuk sa z DC-romky nikdy nesiril cez IDE konektor. Tym IDE interface sa mohlo iba ovladat zapinanie, posuvanie skaldieb.....
Niektore CD-romky maju spredu 3,5 mm jack (hlasitost sa v nom spravidla dala regulovatelny potakom) a tak isto aj tlacita, ktore sluzili v "audio mode". Pozri aj zozadu, tam by si mal najst vedla IDE konektora analogovy vystup (a zrejme aj digitalny).
Pozri, ci mas vzadu aj taketo konektory:
Jj, analog a digital mam porieseny, trapi ma skor to prepinanie skladieb
to som ale riesil pred xx rokmi, dal sa vyrobit, ale fungoval len so starsimi mechanikami. Prepinanie skladieb, pretacanie, play, pauza, stop + display, kde sa zobrazovalo aktualne cislo stopy.
Ako pisal miroja, bolo to len na ovladanie, zvuk som tahal bud zo zadu, alebo zo sluchatkoveho vystupu.
panel bol od papouch, taketo nieco
V dnesnej dobe, kedy mp3 prehravaci panel kupis z aliexpress za par drobnych nevidim zmysel cd prehravaca. napr: takato sranda kde len pichnes usb disk, ma to bluetooth, dialkove a stoji to menej ako cigarety.
K tomuto artiklu som sa tamtoho tyzdna dogooglil, avsak procesory mne osobne zatial nic nehovoria (a asi ani nebudu), takze pre mna jedinym riesenim je kuoit od niekoho naprogramovsny procesor a v praktickom pouziti ho brat ako hotovu suciastku, ktora proste je. alebo este je jedna moznost - niekedy som tusim videl cdrom priamo s ovladacimi tlacidlami. Je to mozne, ci sa mi to len snivalo?
niekedy daaaavno boli mechaniky, kde bolo bud len play tlacidlo (ktore zaroven sluzilo ako skok na dalsi track), a stop. Mozno niekto vyrabal aj s komplet tlacidlami, ale to je skor rarita. Lenze to bolo v dobe tak 10-15 rokov dozadu, dnes neviem, ci vobec nieco take zozenies.
- Vek: 25
Mego ani ťažké to nebolo
https://m.ebay.com/sch/i.html?_from=R40 ... sistor+kit
Vyzera ze zozeniem. Je toho plny bazos. A co sa tyka tych rezistorov, tak je to sice pakel za 6 dolare, ale jednak ich je 1500 a druhak su to uhlikove, ktore nechcem.
- Vek: 25
Zdravím. Potrebujem privádzať 24V na dva piny a to takto. Po stlačení prvého tlačidla pôjde 24V do pinu č. 1 pričom v tomto stave ostane tlačidlo č.3 nefunkčné až pokiaľ sa nestlačí tlačidlo č. 2. To isté platí pre tlačidlo č. 3, že pokiaľ bolo zatlačené tak tlačidlo č. 1 nefunguje a privedie napätie na pin č. 2. Niečo na štýl troch tlačidiel pri reverzácií 3f motora pomocou stykačov. Ak máte niekto nejaký nápad tak budem rád ( možno aj hotový modul od našich šikmookých občanov ). Nechcem to programovať, viem, že by to pre niektorých bolo jednoduchšie ale rád by som sa tomu vyhol keďže programovanie mi práve nejde ( mám aj arduino nano keby náhodou). Ďakujem
Takto nejak?
Ahoj,
může nějak snížit hodnotu potenciometru. Mám potenciometr lineární 25K, potřebuju 20K potenciometr. Můžu mezi piny 1 a 3 zapojit 100K rezistor a snížit tak hodnotu potenciometru na 20K? Díky
