Zesilovač OZ
- Dátum registrácie: 22 Feb 2018, 16:10
Zesilovač OZ
Zdravím, chtěl bych se zeptat někoho zkušeného, co se stane když u operačního zesilovače s RC zpětnou vazbou, když změním časovou konstantu? (Potřebuji to k maturitě) Děkuji.
Re: Zesilovač OZ
Nedostatočne formulovaná (popísaná) otázka. RC členy v spätnej väzbe OZ vytvárajú frekvenčné filtre rôznej frekvencie a strmosti. (Inak pomerne náročná oblasť elektrotechniky.)
(Predbehli ma ! )
(Predbehli ma ! )
Re: Zesilovač OZ
ak si nainštaluješ simulačný software Tina, už sa nebudeš musieť pýtať takéto otázky ....
Re: Zesilovač OZ
Změní se průběh zesílení v závislosti na frekvenci.MarekSobotka napísal:Zdravím, chtěl bych se zeptat někoho zkušeného, co se stane když u operačního zesilovače s RC zpětnou vazbou, když změním časovou konstantu? (Potřebuji to k maturitě) Děkuji.
- boraicho
Re: Zesilovač OZ
použil som Rail to Rail operak MCP6002 na zosilenenie napetia termočlanku pajkovacieho pera.
Obyčajne zapojenie NEinvertujuceho zosilovača so ziskom 200x lenže, može to nefungovať s toho dovodu že sa jedna o milivolty? pretože ked na vstupe nastavim 5mV tak na výstupe som nastavil na 1000mV , lenže pri iných napetiach 1mV 2mV 3mV 4mV niesu násobky 200x na výstupe, napri 1mV = 235mV , može mať už ten operak s tým problem a je lepšie použiť už symetricke napajanie pri tak malych napetiach? diky.
Re: Zesilovač OZ
tu je problem, zosilujes signaly ktore su mensie ako jeho vstupny ofset.
cize on ani nevie, ci vobec ma nieco zapojene na vstupe.
(ak ma ofset -2mv, a ty das +4mv; tak on funguje akoby mal na vstupe +2mv)
za druhe neviem cim si mv meral, ale v domacich podmienkach to nie je jednoduche/presne
TLDR: kupil si zly typTypical values for Vos are around 1 to 10 mV for cheap commercial-grade op-amp integrated circuits (IC). This can be reduced to several microvolts if nulled using the IC's offset null pins or using higher-quality or laser-trimmed devices. However, the input offset voltage value may drift with temperature or age.
- boraicho
Re: Zesilovač OZ
aha jasne, takže najlepšie použiť operak so symetrickym napajanim a čo ma nulovanie vstupneho ofsetu trimrom?
Re: Zesilovač OZ
Boraicho........s termočlánkami je to trochu zložitejšie ako si myslíš, nestačí ich zapojiť na operačný zosilňovač a problém je vyriešený....
Schémy sú na nete ....
Re: Zesilovač OZ
Preco nepouzijes nieco taketo ?
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... X31855.pdf
- boraicho
Re: Zesilovač OZ
ešte som doteraz nijak neprišiel ako funguje a ako sa použiva SPI komunikacia na procesore, takže by som s tym nevedel komunikovať.
ak si ochotny s tym pomocť, možem vyskušať.
juraj ano viem, ale na take domace pajkovanie mi to stači. ono už je to všetko postavene, ale asi sa to bude rozoberať.
-- Spojený príspevok 24 Feb 2018, 20:51 --
hm, našiel som že MCP6021 ma vstupny ofset 0,5mV , a verzia extended iba +-0,25mV , to je lepšie nie?
Re: Zesilovač OZ
Ja to mam momentalne osadene v pajkovacke od paja a este aj na breadborde s arduinom. Programujes v c alebo asm ?
Nieco na inspiraciu
https://www.seanet.com/~karllunt/max31855.html
Nieco na inspiraciu
- boraicho
Re: Zesilovač OZ
v C a PIC
diky za ten kod, rano si ho preštudujem,už idem spať.
