Zosilňovač 2x5w napájanie 3,7V
- Dátum registrácie: 22 Feb 2018, 12:33
Zdravím mam takito problém doma som si spravil Bluetooth reprák našiel som starý bt modul tak som ho zapojil do buxi čo som našiel od repraka v ktorom je 5w reprák ale mam problém že ten modul je iba na 2W a nehrá to tak silno ako by som chcel preto som rozmýšľal že by som tam prirobil další reprák miesta je vo vnútri dosť len by som potreboval nejaký jednoduchý zosilňovať 2x5w na 3,7v skúšal som hľadať nejakú stavebnicu no nič som nenašiel preto som sa chcel obrátiť na vás či o niečom neviete a potom by som k tomu chcel ešte aj nejakú pasívnu výhybku aby mi to hralo aj basy lepšie čo sa týka napájania tak to môže zrat aj viac mam tam 10 000mah batériu tak s tým problém nie je
Re: Zosilňovač 2x5w napájanie 3,7V
pri tak malom napajacom napatí 5W asi tazko dosiehnes, pozri si datasheeet tda2822m zapojene do mostika
predaj !!
predaj !!
Tak tak. Pri Lion a cca 4V napájanie je to rádovo v mW. Teda asi tak ako mobil.
- pablox
Možné to je ale potrebuješ zosilňovač triedy T (digitálny)...ku starým Sony Ericssonom boli takéto mini repraciky napájané priamo z telefónu LiIon článkom http://www.pablox.net/index.php?option= ... &Itemid=33
Na ebay sa dajú nájsť hotové moduly podobného druhu, skús pozrieť tam.
len nás nezačni presviedčať že perpetum mobile fungujepablox napísal:Možné to je ale potrebuješ zosilňovač triedy T
skus nejaky step up menic z 3,7V na nejake rozumne napetie
(s tym perpetum mobile som sa popalil tento tyzden, ked som sa cudoval preco nemozem dostat zo svojho menica ktory vyrabam 150W, po asi dvoch dnoch som si uvedomil ze to napajam zdrojom 24V 4,5A = 108W )
autor je tu nováčik a nevieme aké má možnosti ,vedomosti a schopnosti také niečo sám vyrobiť. Podľa môjho odhadu,by to najlepšie vyriešil hotový výrobok
mám rozobraný ale funkčný celý reprák akurát priletovať USB konektor ,ktorý odpadol škatuľu si urob ako uznáš za vhodné
Áno je pravda že som nováčik ale rad si robím veci sám a rad sa učím nové veci tak to snáď nejak dokopem
Fantázii sa medze nekladú, možno menšia inšpirácia od bývalého spolužiaka:
Osobne som to počul hrať spolu s JBL Charge 3 a hralo to s takmer zanedbateľnými rozdielmi (keby to JBL nebolo hneď vedľa toho, tak ani by nikto rozdiel nepoznal). A vnútro konkrétne tohto diela je kompletne vyskladané z čínskych modulov ale za výsledok by sa vážne nemuselo hanbiť ani spomínané JBL (samozrejme tým nechcem tvrdiť že JBL je špička medzi reproduktormi). Ale hlavne nesmieš čakať že Ťa to nebodaj vyjde lacnejšie ako hotový kus, musíš hlavne chcieť to vyrobiť a musí Ťa to baviť. Jeho to vyšlo na nejak 60€ ak si dobre spomínam + zopár týždňov času.
- zipaj
- Vek: 48
Pri takýchto projektoch je dôležité použiť reproduktory s vysokou citlivosťou (z tesláckych napr. ARO667 s citlivosťou 95dB), ak tu použiješ bežný reprák s nízkou citlivosťou, potrebný výkon bude podstatne vyšší
Už ťa nebudeme ďalej odrádzať.
Ak máš dostatok priestoru použi nejaký širokopásmový reproduktor s čo najväčšou citlivosťou. Ten navrhnutý ARO667 by bol fajn. Keď trochu menší tak napr. ARE667. Na bazošoch ich je dosť...
Určite tam nedávaj nejaký autoreprák,alebo repro z nejakého plasťáku k PC.
Stereo nutne nebudeš potrebovať,lebo reproduktory sú moc blízko a hlavu by si musel vopchať medzi ne
Radšej použi dvojkanálový zosilňovač zapojený v mostíku..
Napájanie 3,7 z jedného článku je málo. Daj aspoň 2, najlepšie 3 články
Napájanie môžeš zdvihnúť aj nejakým DC/DC meničom
Nezabudni aj na obvod nabíjania batérie a ochranu proti nadmernému vybitiu, lebo budeš za chvíľu plakať za ňou.
Podľa zvoleného napätia si potom pozri nejakú stavebnicu zosilňovača, prípadne nejaký integrák a ostatné si ubastli sám.
Dalo by sa to asi spraviť aj elegantne. napr. BUF634 má v DS schému ako ho použiť na kŕmenie malého repra.
Ako zdroj by sa dali použiť dve modelárske accu s napätím 7,2V v symetrickom zapojení. To by už hádam utiahlo menšie repro.
High Output Current: 250 mA
... s tým veľa vzduchu nerozkýva...
-- Spojený príspevok 22 Feb 2018, 22:38 --
už len v tom pôvodnom keby použil poriadny reproduktor, tak by to lepšie hralo....ale nevieme čo tam má...nezradí...partizán jedonTobias2232 napísal:ale mam problém že ten modul je iba na 2W a nehrá to tak silno ako by som chcel
- zipaj
- Vek: 48
ARE667 je super, ale je elipsovitý, ešte je trochu horšia elternatíva ARO567, kruhový a menší ako aro667, ale aj s nižšou citlivosťou, často bol používaný v elektrónkových rádiách.
Už tu bolo poradené:Tobias2232 napísal:Áno je pravda že som nováčik ale rad si robím veci sám a rad sa učím nové veci tak to snáď nejak dokopem
https://www.ebay.com/itm/Mini-PAM8403-D ... Sw1h5XQDTR
alebo:
https://www.ebay.com/itm/Adjustable-Vol ... Swol5Y1iTS
Je to najlacnejšie a najschodnejšie riešenie pre teba.
- daniel1212
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1331060370
pouzi nieco taketo a k tomu ako zdroj power banku, mozes to nabijat, hrat z baterie alebo priamo z nabijacky
- 19 Odpovedí
- 890 Zobrazení
- 1588 Zobrazení
- 1065 Zobrazení
- 2728 Zobrazení
- 918 Zobrazení
