Odspájkovanie grafickej karty z notebooku
- martinflight
- Dátum registrácie: 30 Jan 2014, 12:18
- Vek: 26
Zdravím.
Rodičia majú notebook cca z roku 2010 HP G72-i3 350M, ATI Radeon HD5470, a klasicky odišla na ňom grafická karta. Notebook sme dali jednému kamarátovi čo má IT firmu a on nám preinštaloval windows tak aby grafickú kartu ani nevidel, neviem ako sa mu to podarilo .
Teraz beží na integrovanej grafike ale keď sa zaťaží čo i len tým že sa pustí video 480p tak do minúty sa celý notebook vypne bez varovania. Notebook som celý vyčistil, CPU, GPU prepastoval. Ventilátor takmer okamžite po zapnutí beží na 100%, teplota CPU je preto do 45°C, ale keď som ho testoval rozobratý tak na mieste kde je grafika z opačnej strany DPS sa nedal udržať prst určite tam je cez 80°C.
Teplotu grafiky neviem lebo ju windows nevidí. Keďže CPU aj GPU majú spoločnú heatpipe, tak myslím že aj pri malom zaťažení CPU sa jeho teplo prenesie aj na GPU, tá sa dostane nad nejakú hranicu a celý notebook sa vypne. Toto odhadujem ako príčinu vypnutia notebooku a ventilátora stále naplno. Rodičia už majú stolový PC, notebook už je prakticky nepoužiteľný lebo na integrovanej grafike ledva spustí video na 480p tak aby to nesekalo
Myslíte že by som mohol celú grafiku odspájkovať teplovzduškou, problém by sa vyriešil a dokázal by byť notebook ešte prevádzky schopný?
FEKT VUT Brno
Predám kondenzátory(aj LOW ESR), cievky, IO, tranzistory...
- denis555
- Dátum registrácie: 11 Dec 2011, 23:07
Re: Odspájkovanie grafickej karty z notebooku
aku tam mas presne dosku? a samotnou teplovzduskou nedas ten bga chip von.. keby si mal aspon spodny predhrev + teplovzdusku tak by to mohlo ist, alebo naj infrapajku. Ak by si chcel tak ti tu GK vymenim za novu. Mozme sa dohodnut v ss.
- martinflight
- Vek: 26
Verziu dosky netuším, musel by som ho znovu rozobrať. Nad výmenou grafickej karty zatiaľ neuvažujem, len chcem vedieť či po tom ako tam nebude sa notebook ešte rozbehne Chcel by som na ňom rozbehnúť BOINC-zaťaženie CPU 100% bez toho aby sa vypol.
V škole by sme možno mohli mať teplovzdušnú stanicu a asi aj predohrev, musel by som sa profesorov spýtať
FEKT VUT Brno
- martinflight
- Vek: 26
Grafickú kartu som v škole odspájkoval z plošáku. Musel som použiť aj predohrev a aj tak to išlo dosť ťažko, po očistení od cínu, skratov a zložení sa notebook nechcel rozbehnúť ale vybratie a vloženie RAM modulov pomohlo, asi mali zlý kontakt. Som celkom prekvapený že sa znovu rozbehol a ide. Ďakujem za radu s predohrevom
FEKT VUT Brno
Tak to zhrniem:
Dal si IT odborníkovi preinštalovať windows a ten tam nedal driver na dedikovanú GPU.
Ty si rozobral notebook aby si ho vyčistil a pri skladaní si zle založil ramku.
Nefunkčný notebook si opravil tak že si nevratne vypáčil GPU a poriadne osadil RAM.
Chápem to správne?
Chápem to správne?
- martinflight
- Vek: 26
Áno správne Už sa nevypína a ide na integrovanú grafiku v CPU
FEKT VUT Brno
- boraicho
ale normalne beži,nehreje sa, aj videa idu spustiť všetko ok?
Daevid: pretoze su odbornici a odbornici
- martinflight
- Vek: 26
Hej normálne ide, všetko beží, hreje sa v norme.. pri 100% CPU má CPU okolo 50°C a hlavne už sa samovoľne nevypína. Videá nič moc, spustí 720p plynulo, lebo to beží na pomerne starej integrovanej grafike. Na Full HD nemá monitor
FEKT VUT Brno
šak si ju normálne vypáčil .... podla mňa sme svedkovia takého malého zázraku. Nabudúce, treba použiť trochu večšiu teplotu, nejaký gél na letovanie, resp trochu viac vydržať.martinflight napísal:.... odspájkoval z plošáku....
- martinflight
- Vek: 26
Hej viem, predohrev som mal asi na 250°C, na viac som nechcel dávať kvôli plastovým konektorom čo boli naokolo. Teplovzdušnú stanicu nemajú v škole dobrú, mal som maximálnu teplotu nastavenú ale strašne málo to fúkalo. Nestíhal som ohrievať celý BGA čip naraz tak som ho postupne nožíkom zdvíhal po krajoch, ale začal som asi moc skoro lebo na začiatku som videl ako to ide aj s ploškami a cestičkami
Nabudúce už si dám väčší pozor keď budem robiť s BGA
FEKT VUT Brno
Bez poriadneho vybavenia sa do takych veci ani nepustaj.
- 7584 Zobrazení
