Ahoj dookola.
Je tu nejaky macher na zdroje ? čo by vedel poradit ?
v tejto scheme :
http://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Ka ... el3_2.html
0-60V 0-5A ..dalo by sa nejako zamenit po uprave mosfety za N kanal ? tych mam dost ..alebo upravit koncak na bipolarne vykonove..trebars KD 607 či 617 aj tych mam dost..
Zdroj nemusi byt na 5A mne staci aj 2A.. napatie aspon tych 50V by sa zislo.
Nesuri to ..
Regulovany zdroj zmena polarity mosfet.
Re: Regulovany zdroj zmena polarity mosfet.
Upraviť ten zdroj na N-FET-y zas až tak jednoduché nie je. Na ich vybudenie treba zo 5 V, no nad plusové napájacie napätie. Takže, buď veľké straty, alebo ďalší zdroj.
Použiť KD607 alebo KD617 nie je žiadny problém. Pred KD607 aj KD617 treba dať PNP tranzistory (KFY18 a pod.)., alebo jeden KD617 pre všetky a je to. PNP a NPN budú vytvárať akože PNP tranzistor, dva PNP tranzistory budú tvoriť darlington. A na 5 A ich bude tak isto treba asi 10 kusov. A samozrejme, treba tam dať vhodné odpory medzi BE tých koncových tranzistorov. A tak isto emitorové odpory, prípadne tranzistory aj párovať.
Zalezi k comu ten zdroj chces pouzivat ´ autor tam spomina ze prudova regulacia je “relativne “ pomala a vystupe ten 100 mikro nic moc ´
Ak ti staci len 50V a max 2A myslim ´ ze by si sa mal poobzerat po overenych zdrojov ´ taketo projekty bez recenzii ti mozu spravit vela starosti a ked nemas moznost kombinovat a vymienat mozes mat starosti ´ taketo zapojenia nemusia ist na “prve” ´ myslim ´ ze tam nieje ani navrh plosneho ´ to su dalsie uskalia pri stavbe ´ ked by si bol z BA. tu KD503 ti mozem poskytnut ´ k tvojim poziadavkam by stacila
A ta LM 317 na tych 51V hmm ´ nic moc ´ ja by soms skor dal na dosku male trafo .
Alebo ´ mozes tu stavbu brat ako vyzvu na dlhe vecere prace ´ Na jednej strane chces usetrit na com co mas doma a na duhej ten stab na 60V stoji bez mala 3ojro a myslim ´ ze na pokusy je to dost
Aha..takže tak je to..tak to necham tak ..vdaka pani !
- zipaj
- Vek: 48
Ak by ale niekto nad tým uvažoval, tak by som si dal pozor na 51V zenerku pred LM317L, pri zapnutí je ohrozený stabilizátor, rozumnejšia by bola 39V alebo 33V zenerka
- 23 Odpovedí
- 1171 Zobrazení
- 612 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jardo181
- 15 Odpovedí
- 864 Zobrazení
- 753 Zobrazení
- 1910 Zobrazení
