OK,
Občas to dovezú do šrotu z ASO vendingu, je to taká vysoká úzka nádoba asi 2-3litre, dolu zúžená a je tam kovový šnekový podavač.
Ja som chcel z toho urobiť krmitko pre ryby do jazierka, tak som si vzal zo dve.
- boraicho
aha, ja to chcem na stroj na čokoladu alebo čaj, ale ešte ten ohrev vody, nevieš ako to je riešene v tých kavomatoch?
Je tam medený kotlík so špirálou, termostatom, poišťákom....elektroventily, čerpadlá... servá ,motorčeky... dosť zložité.
Všimni si, vnútro ,ked ho budú niekde plniť a čistiť.
Zdravím páni,
moc nemám skúsenosti s diakmi,preto vás prosím,ako ich otestujete,keďže to klasickým diódovým testom ani odporovým nejde.Čiže,jednoduchá otázka,ako pretestujem diak?Ďakujem za radu.
Pozdravuje vás Miro.
- boraicho
nerobil som to nikdy, ale myslim že tak ako zenerovu diodu, len musis zvyšovať napetie (cez odpor) až pokaiľ sa neprerazi (napetie prudko klesne), hranica by mala byť 30V
myslíš odpor do série,aby bolo prúdové obmedzenie,či ako?Moc s tým nemám skúsenosti a ani neprichádzam do styku s diakmi,tak som do toho absolútny puk.
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Daj do série z diákom rezistor (tipnem si) tak 470R až 1K. Voltmeter pripoj priamo na diák a zvyšuj napätie. Keď sa diák otvorí, napätie by malo padnúť dole. Mal by sa rovnako správať v oboch smeroch.
diak si predstav ako dve antiparalelne zapojené zenerky na 30-36 V. tak aj meraj.
Napätie nespadne dole....zastaví sa na hodnote udávanej pre konkrétny diak.Feneon napísal:Keď sa diák otvorí, napätie by malo padnúť dole
čóóóó ?! Jasné že spadne na úroveň "Uf" ktorá je definovaná v datašete DB3 - asi 5V. Diak rozhodne niesu dve zenerky spojené antiparalelne, veď si pozri VA charakteristiku.
Tak som to skúšal ako píše kamarát Feneon,a chová sa to presne tak.Čiže diak pracuje,ďakujem za pomoc všetkým.
V robote ich tak meriam merákom na zenerky ( +55V / 10mA, digit.merák ) a ukážu mi napätien na aké sú vyrobené (30-36V) v oboch smeroch. Vyskúšaj si to....pri jednosmernom prúde sa naozaj chovajú ako dve zenerky. To v DS je merané striedavým prúdom.Feneon napísal:Diak rozhodne niesu dve zenerky spojené antiparalelne, veď si pozri VA charakteristiku.
Ver či never, ale teraz som si to zmeral... výsledok je podivuhodný...
Použil som môj merač zeneriek - čo je vlastne kaskáda malých trafáčikov + zdvojovač + lineárny stabilizátor asi na 200V s obmedzením prúdu skokovo 0,5mA, 1mA, 5mA, 10mA, 20mA.
Nové DB3ky mi ukazujú čudné čísla. Niektoré maju v oboch smeroch asi 7V, niektoré 19V a zopár exemplárov má 168V , neviem čo si mám o tom myslieť.
Teslácke KR207 mi ukazujú asi 20V v oboch smeroch.
Myslím že pri meraní impulzami a s "podržaním" nemranej vrcholovej hodnoty je možné merať skutočné spínacie napätie.
hmm zaujímavé...
Ja mám zdroj spravený len z trafáčika na 24V, zdvojovač ,filtr.kondík,obmedzenie prúdu len odporom a na výstupe meráčik s C520-kou. Meriam na tom zenerky,LED,obyčajné diódy,shotky,diaky ....Mne to ukazuje tak ,ako som písal.
Idem pozrieť do dielne,či mám nejaké diaky doma...a odmeriam na lab.zdroji.
Myslím, že to tak není.Feneon napísal:čóóóó ?! Jasné že spadne na úroveň "Uf" ktorá je definovaná v datašete DB3 - asi 5V. Diak rozhodne niesu dve zenerky spojené antiparalelne, veď si pozri VA charakteristiku.
Já myslím, že sice spadne na úroveň Uf, ale Uf není 5V, které bude na diaku, ale Uf je hodnota,na které se ustálí napětí po průrazu, zde při průrazném napětí konkrétního diaku to bude 32-5=27V, to bude napětí na tom diaku po průrazu.
No našiel som 2 x KR206... na jednej som nameral 27,8 V a na druhej 28,2 V pri 10mA v oboch smeroch. Bude asi tak ako breta1 píše..
...tiež si myslím. /tých 5V som len kydol bajočko z toho čo som zahliadol v datašete pre DB3/breta1 napísal:Já myslím, že sice spadne na úroveň Uf, ale Uf není 5V, které bude na diaku, ale Uf je hodnota,na které se ustálí napětí po průrazu, zde při průrazném napětí konkrétního diaku to bude 32-5=27V, to bude napětí na tom diaku po průrazu.
Inak, Pripomenulo mi to moju pradávnu tému "Diák" ktorú som založil a onedlho sa zmenila na Infinity War. SuperAvenger Federmann padol za svoju vlasť- Absurdistan. Vzdajme hold jeho pamiatke.
Máme tu pamätnííííííka
Už som chcel ísť na chmelové... nedalo mi to.
Pripojil som KR206 znovu na zdroj a zavesil osciloskop. Je to tak,že napätie po prieraze (33V) spadne na "tých" 5V a dej sa opakuje. Akurát,že ten priebeh nemá tvar z DS, ale bude to tým,že zdroj je jednosmerný. Merák na výstupe meria v podstate pulzujúce napätie v danom rozsahu.
Ale na overenie funkčnosti Diaku stačí aj to meranie ako so zenerkou...
K tomu obrázku, z originálního datasheetu, co jsi sem dal:hpeter napísal:
po "prieraze" U musi padnut dole.
Podle mého názoru je to nevhodně nakreslené v nějakých divokých nelineárních měřítcích obou os, které se ani raději neobtěžovali měřítkem označit. Není to první ani poslední podivnost, která se v datasheetu výrobce objevila. Asi chtěli zdůraznit velmi malé proudy, předcházející průrazu diaku.
Z toho obrázku opravdu nikdo nepozná, jak to vlastně funguje.
Přikládám obrázek skutečných naměřených hodnot, kde vynesené hodnoty jsou na lineárních osách.
Zde je jasně vidět onen skok napětí, v našem případě až o 8V při proudu 2mA, tedy konkrétně z hodnoty cca 33V na hodnotu cca 25V.
Též je vidět i jakási nesymetrie konkrétního kusu DB3, kde průrazné napětí je +33V a -29V.
