SVETELEKTRO • Matlab - pretypovanie
C,C++,C#
Odosla┼ąod Marekodzapadu » 15 Mar 2014, 03:09
Neviem si podarit z pretypovanim cisla v Matlabev C je to nasledovne:
K├│d: Vybra┼ą v┼íetko
uint16_t cele_cislo = 600;
uint8_t prve = 0;
uint8_t druhe = 0;
prve = (uint8_t) cele_cislo;             // dostaneme 88;
druhe = (uint8_t) (cele_cislo >> 8);  // dostaneme 2;
A v matlabe v pripade ze spravim
cele_cislo = 600;
prve = 0;
druhe = 0;
prve = uint8(cele_cislo);                //vysledok nieje 88 ale 255;
druhe = bitshift(cele_cislo,-8)        // vysledok je 2 co je spravne
treba mi rozdelit jedno 16bitve cislo, na dve 8bitove v matlabe...
Marekodzapadu
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 173
Vek: 6.72
Zalo┼żen├Ż: 25.04.2010
Re: Matlab - pretypovanie
Odosla┼ąod anonymousCoward » 15 Mar 2014, 07:34
prve = bitand(cele_cislo, 255);
War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.
There is no such thing as a well-adjusted slave.
anonymousCoward
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 150
Zalo┼żen├Ż: 12.05.2013
Odosla┼ąod MiloPS3 » 23 Mar 2018, 14:02
Zdravim
mam zarizeni co posila data na Thingspeak,jsou to surovy data tak si to prevadim pomoci Matlab analysis
data jsou v hex formatu a jeste v naky tabulce ,po puldenim trapeni jsem to nejak dal do kupy ale pokud ta hodnota obsahuje pismeno je to v pohode ale kdyz jsou tam jen cisla vyhodi to eror , bohuzel s tim uz si nejak nevim rady , napada nekoho neco ?
[id_stanice]=thingSpeakRead(readChannelID,'Fields',id_stanice_FieldID,'ReadKey',readAPIKey,'OutputFormat','table');
display(id_stanice,'id_stanice');
a=table2array(id_stanice(:,2:2))
id_stanice=char(a);
id_stanice = hex2dec(id_stanice);
v poradku
id_stanice =
1├Ś2 table
Timestamps            IDStation
____________________ _________
23-Mar-2018 11:20:12 '79DF'
a =
1├Ś1 cell array
{'79DF'}
ID stanice =
31199
spatne
id_stanice =
1├Ś2 table
23-Mar-2018 11:32:42 2662
a =
2662
Error using hex2dec>hex2decImpl (line 58)
Input to hex2dec should have just 0-9, a-f, or A-F.
Error in hex2dec (line 21)
d = hex2decImpl(h);
Error in Convert temperature units 1 (line 39)
bohuzel nemohu ovlivnit format ty hodnoty ,jsou to 4B ascii znaku hex hodnoty
"79DF"
"2662"
"26F2"
MiloPS3
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 445
Zalo┼żen├Ż: 20.04.2011
Odosla┼ąod marh » 03 Apr 2018, 18:38
MiloPS3
nap├ş┼í ak├Ż hardware ARDUINO/ RASPBERRY PI, ESP8266 at─Ć
Arduino IDE tie┼ż pou┼ż├şva C++
na thingspeak je ve─ża n├ívodov ako spracova┼ą ├║daje na ─Ź├ştanie a z├ípis
marh
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 4
Zalo┼żen├Ż: 20.10.2006
Odosla┼ąod MiloPS3 » 03 Apr 2018, 20:35
Nevim jestly se tomu da rikat hardware.... Sigfox cloud
MiloPS3
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 445
Nasp├Ą┼ą na C,C++,C#
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.39 sek├║nd
