Oživenie zosilňovača MJ15003/15004
Steanly
Dátum registrácie: 24 Jún 2014, 14:26
Vek: 24
Príspevok od používateľa Steanly » 22 Mar 2018, 23:23
Dobrý deň, mam problém s oživením tranzistorového zosilnovača.
Namiesto MPSA56/06 som použil na oživenie BC546/556.
Po pripojení na napajacie napatia 36v simetrických vyskočí vystupný offset na 22v kladných.
Nastavenie kludového prúdu tranzistorov reaguje na pootočenie trimrom. Na ktore časti by som sa mal zamerat? Ktoré časti zmerať? Poprípade skontrolovat?
„Priatelia sú nebezpeční ani nie tak tým, čo vás nútia robiť, ako tým, v čom vám bránia.“
platon.rado
Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
Vek: 47
Re: Oživenie zosilňovača MJ15003/15004
Príspevok od používateľa platon.rado » 23 Mar 2018, 07:41
Pošli originál schému... Ako si to oživoval..Mal si niečo v poistkách ??? Alebo máš regulovateľné trafo ??? 22V je veľmi, veľmi..veľa.Osciliskop asi nemáš čo ??? Zrejme to bude kmitať...Ten kludový prúd si meral na emitorových odporoch ?? MJ15004/03
Tie MPSA majú 100Mhz BC547 280Mhz !!!
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 23 Mar 2018, 08:00
A hlavne maju iny pinout.
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 23 Mar 2018, 09:53
Tak dúfam ,že si dal na to pozor :)
Steanly
Vek: 24
Príspevok od používateľa Steanly » 23 Mar 2018, 12:24
Na piny som dal pozor, mam to nahodene na regulovatelnom symetrickom zdroji s prudovou poistkou, osciloskop nie je problem. Kludovy prud som pozrel na zdroji kolko to z neho ťahá.
-- Spojený príspevok 23 Mar 2018, 12:39 --
Tu je ta schema
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 23 Mar 2018, 14:30
Okrem toho, že si použil 45 V BC-čka, (verme, že sa neprerážajú), asi máš úplne rozhodený vstup (Q1,Q2, Q3 a Q5).
Horeuvedené tranzistory si asi nemeral na zosilnenie ? Takže sa asi nedokážu ustáliť na nulovom offsete. Mám pocit, že R9 je malý. Skús s ným "pohnúť" o hodnotu hore, (ak nepomôže, prípadne aj dole). Vychádzam z toho, že na otvorenie Q5 treba prúd cez 1 mA na R9, (úbytok 0,6 V). No pri 9 V zenerke ZD1, (dúfam, že je 0,5 W) a 5k6 odpore R2, diferenciálnym stupňom netečú potrebné cca cez 2 mA.
Tak isto nechápem, prečo Q3 nie je úplný zdroj prúdu, (dve Si diódy namiesto R6).
platon.rado
Vek: 47
Príspevok od používateľa platon.rado » 23 Mar 2018, 16:03
Divná schéma..
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 23 Mar 2018, 16:33
násobič Ube s takto zapojeným trimrom???
R22,23 - nikto nič???
R10 má byť 15k
SHARP MZ-811
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 25 Mar 2018, 12:53
Trimer je zapojený "nezodpovedne", no nie "nefunkčne".
Prečo by som nemohol zapojiť medzi BE tranzistorov malé odpory ? (Prúd cez ne je asi 0,5 mA).
A tvrdiť, že spätná väzba musí byť len 15k ku 470R je somarina. Takto by bolo zosilnenie asi 30, v predloženej schéme je asi 20 .
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 25 Mar 2018, 17:49
a čo tak preštudovať diyaudio a zistiť ako je to so zaťažovaním diferáku???
ak chceš mať R10=10k tak treba znížiť aj Ri na 10k
stačí si otvoriť Cordellovu knihu a postaviť čokoľvek z toho čo tam má - vždy to bude minimálne o rád lepšie ako tento paskvil...
SHARP MZ-811
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 03 Apr 2018, 23:02
Podarilo sa to oživovanie?
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 10 Apr 2018, 19:49
nalimko33 napísal:... ak chceš mať R10=10k tak treba znížiť aj Ri na 10k ...
Tak túto "habaďúru" som si fakt nevšimol !
Deje sa niečo ? Alebo to (dočasne) skončilo v kasni ?
nalimko33
Vek: 51
Príspevok od používateľa nalimko33 » 10 Apr 2018, 22:47
vzhľadom na vek autora témy si myslí že to iba odložil... kto vie ale kam...
SHARP MZ-811
