SVETELEKTRO • Spájkovanie batérií?
Re: Spájkovanie batérií?
Odoslaťod breta1 » 12 Apr 2018, 08:06
Už to tu bylo - na ty experimenty použij pouzdra na jednu baterku, jsou běžně na jednu AA (nebo AAA).
breta1
Obrázok používateľa
Založený: 06.02.2009
Odoslaťod Edgar » 15 Apr 2018, 23:57
juraj77 napísal:baterky sa paralelne nezapájajú :crying:
Aha, to určite aj vtedy vybuchnú :biggrin:
Edgar
Vek: 22.05
Založený: 12.08.2013
Odoslaťod juraj77 » 16 Apr 2018, 08:29
problém može nastať pri článkoch z roznym stupňom nabitia a veku
juraj77
Obrázok používateľa
Vek: 39.14
Založený: 23.09.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod 5ko » 16 Apr 2018, 12:09
Ale on písal o AA obyčajných tuškových ,nie nabíjacie články Li,Ni,.... či?
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 62.97
Založený: 18.02.2010
Odoslaťod naboj » 16 Apr 2018, 14:29
Áno namysli som mal obyčajné AA batérie :biggrin:
naboj
Vek: 15.14
Založený: 25.03.2018
Odoslaťod juraj77 » 16 Apr 2018, 15:11
o to horšie, predsa bežné monočlánky sa nemajú nabíjať , a ked spojíš paralelne tak sa tomu nevyhneš,budú sa snažiť vyrovnať potenciál
juraj77
Obrázok používateľa
Vek: 39.14
Paragraf: 22
Odoslaťod breta1 » 16 Apr 2018, 15:30
Já bych to s těmi obyčejnými AA/AAA nedramatizoval.
I když spojíš vybitou s nabitou, za prvé moc velký vyrovnávací proud nepoteče, protože ta vybitá má velký vnitřní odpor, a za druhé to vyrovnání napětí proběhne dost rychle na to, aby se baterka stačila zahřát.
S tím nabíjením se to myslí tak, že se nesmí nabíjet dlouho a větším proudem, aby se článek vůbec nestačil oteplovat.
Ale to, že když se článek bude nabíjet maličkým proudem, opravdu funguje a článek se krátkodobě "oživí".
Též naše babičky dávaly baterku ohřát na teplá kamna, a jak to potom svítilo..
breta1
Obrázok používateľa
Odoslaťod 5ko » 16 Apr 2018, 15:36
naboj napísal:Viem, potrebujem to na projekt na ukážku čo sa bude diať ak ich zapojíme sériovo a čo ak ich zapojíme paralelne. :biggrin: :biggrin:
O NABÍJANÍ ani pol slova :wink:
Vidíš, keby si bol hneď napísal presne o čo ti ide, tak tu nemuseli byť dve strany ,aj keď určite užitočných odpovedí,
ale dva tri príspevky k veci. :!:
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 62.97
Odoslaťod juraj77 » 16 Apr 2018, 15:50
naboj napísal:Áno namysli som mal obyčajné AA batérie :biggrin:
Náboj,aby naša diskusia mala aspoň troška zmysel, tak nám napíš čo si zistil ked baterky spojíš paralelne....
juraj77
Obrázok používateľa
Vek: 39.14
Paragraf: 22
Odoslaťod Edgar » 16 Apr 2018, 17:47
Áno budú sa snažiť vyrovnať potenciál, ale ak sa použijú dve z rovnakého balenia (teda prakticky totožné napätie, kapacita, výrobca a ostatné parametre) tak rozdiel potenciálov bude medzi nimi takmer nulový, teda zanedbateľný. Paralelné zapojenie bateriek som už párkrát videl aj v bežne vyrábaných spotrebičoch a kupodivu sa nedialo nič (napr. mal som univerzálne diaľkové kde boli paralelne spojené 2 baterky CR2032 kvôli zvýšeniu kapacity).
Edgar
Vek: 22.05
Odoslaťod alidedko » 16 Apr 2018, 18:40
Ak tu niekto pouziva LAN tester SC8108 od cinana, nech sa pozrie, ako su tam riesene baterecky :)
Pre tych, ktori tester nemaju: 4 clanky, 2+2 paralelne a to do serie ...
A funguje to dlhe roky :D
alidedko
Vek: 26.96
Založený: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odoslaťod mac26 » 16 Apr 2018, 21:00
Do niektorich modelov (hlavne aut) sa davaju serio-paralerne kobinacie Li-Po, koly zvyseniu max prudu
mac26
Založený: 01.02.2010
Odoslaťod breta1 » 17 Apr 2018, 09:11
Tak např. elektromobil TESLA jezdí na články Li-ION, které mají tvar válečku s rozměry jen 7x2 cm s kapacitou 3400mAh.
Je jich tam přes 7000 kusů a jsou pospojovány sérioparalelně s výsledným napětím 400V.
breta1
Obrázok používateľa
Odoslaťod Edgar » 19 Apr 2018, 22:51
Ale celkom vtipné, že tu už niekoho musíme presviedčať o takto banálnych veciach, ako je paralelné spájanie zdrojov, čo je učivo ZŠ :biggrin:
Ináč áno, s akumulátormi bežná prax aj u notebookov, len tam je ešte aj balancér, aby sa pri nabíjaní nabíjal každý článok rovnomerne. U Tesly to ale zrejme bude riešené inak :lol:
Edgar
Vek: 22.05
Odoslaťod juraj77 » 19 Apr 2018, 22:57
pre nabíjacie baterky,to nie je problém. U ostatných výrobca neodporúča nabíjanie,čo sa pri paralenom zapojení nedá vylúčiť . Len tolko aby sme sa netočili okolo horúcej kaši
juraj77
Obrázok používateľa
Vek: 39.14
Paragraf: 22
Odoslaťod datam » 20 Apr 2018, 09:50
či je to sériovo alebo paralelne je úplne jedno. Aj aj v sérii dáš rôzne baterky tak sa môže stať že sa tá najslabšia prepóluje čo má za následok minimálne jej odbavenie vo forme výtoku. Pre to sa nesmie ani v sérii používať rôzne staré batérie a už vôbec nie od rôzneho výrobcu. O paralelnom zapájaní platí to isté ale nikde som nepočul že by sa to nesmelo. To bude iba niekoho špirálová teória. spájanie zdrojov je normálna vec a je jedno či je to sieťový zdroj alebo akákoľvek batéria ak dodržíš základné pravidlá.
Napríklad aj v S/P zapojení Li-ion článkov v batérii NB sú prísne pravidlá. Každá paralelná dvojica musí byť spárovaná a nabitá na plnú kapacitu pred ich spojením. Myslím že niekde to niekto uvádzal že rozdiel v článkoch musí byť do 0,1% ale neviem či to bol rozdiel kapacity, vnútorného odporu alebo čoho.
datam
Vek: 36.71
Založený: 24.04.2008
Odoslaťod Edgar » 20 Apr 2018, 20:42
datam napísal:odbavenie vo forme výtoku
Pekná metafora :biggrin:
Edgar
Vek: 22.05
Predchádzajúca
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.68 sekúnd
