- Dátum registrácie: 02 Máj 2012, 07:57
- Vek: 43
Tak to upresnim, zapojenie vystupov regulovaneho zdroja napatia...
Mozes zapojit len seriovo alebo aj paralerne?
- jirka.jirka.
V sérii s tím nebude problém.Tak to upresnim, zapojenie vystupov regulovaneho zdroja napatia...
Ale paralelně by zdroje měly mít stejné parametry.
- Vek: 43
To: miroja
Ako zistim ktore zdroje su navrhnute aj na paralerne zapojenie???
- Vek: 43
Nahodou niekto poradit ako bezpecne vyskusat takyto istic na DC napatie? Bez odpalenia zdroja napatia a takehoto istica...
https://www.aliexpress.com/item/3Pcs-Ci ... autifyAB=0
Pokud nemáš nějaký DC zdroj s proudem větším než 15A. zkusil bych to s 12V akumulátorem třeba z auta.
Problém je vyrobit zátěž.
Když přes ten jistič zapojíš 2 žárovky H4 a spojíš u každé vlákna tlumené/dálkové, bude příkon jedné žárovky 55+45=100W, což je proud 8,3A, takže celkem 16,6A, to možná ale ten jistič ještě nevyhodí, tak něco možná ještě přidáš.
Ale možná ten jistič vyletí hned po připojení, protože odpor žárovky za studena je malý a nárazový proud bude velký, záleží, jak je "rychlý".
Tady to seženeš za 50 korun tři kusy
https://www.ebay.com/itm/3Pcs-AC-125V-2 ... SwImRYkXxC
- jirka.jirka.
Opět a znova napíšu a za tím si stojím:petrovic182 napísal:Nahodou niekto poradit ako bezpecne vyskusat takyto istic na DC napatie? Bez odpalenia zdroja napatia a takehoto istica...
Pokud hledáš jistící prvky na aliexpress a ebay a jiných čínských shopech, tak to nebude úplně košér elektrikařina. Prostě těmto věcem bych nevěřil ani ten plastový obal.
Jak jde o nějaké jističe, výkonové stykače, ..... tak vždy ber od ověřených prodejců (TME. FARNELL, RS, MOUSER). Je to sice dražší, ale můžeš se na to spolehnout, že to vypne a nevyhoříš.
https://cz.rs-online.com/web/p/tepelne- ... e/8688853/
http://cz.farnell.com/eaton/kd1-15/circ ... dp/1338875
- jirka.jirka.
Zdar borci.
Nevíte někdo, jak se jmenuje podložka s pájecím očkem? Určitě víte co myslím.
Normální podložka např. pod 3 šroubek, akorát má jakési očko, na které se dá pájet. Já se to snažím najít a pořád nic......
Dík za info.
Dík za info.
- Vek: 43
- jirka.jirka.
Jop, to je ono.
PÁJECÍ KOLÍKY- DUTINKY A OČKA PRO VODIČE A PLOŠNÉ SPOJE
caute,
v elektre som uplny laik
par dni dozadu mi odpalilo dosku na 3 mesacnom kotli a rovnako aj 3 rocna mikrovnlka chcipla, rovnaky kotol odpalilo aj susedovi 50m odomna v ten isty den a ta ista suciastka (doska za 200 EUR)
elektrikar povedal ze asi prepatie alebo podpatie. dal mi na zasuvku prepatovu ochranu, povedal ze mi moze dat na cely dom ochranu ale stalo by to kopec penazi. mne staci ochranit len ten kotol s jednou zasuvkou.
co by ste mi tam radili dat ? napadlo ho ze este tam mozem dat taky ten zalozny zdroj co sa daval na PC aby pustal stale rovnaky prud.
viete mi poradit ako najlanejsie a efektivne to vyriesit ? dik
- Vek: 43
No v prvom rade by som sa poradil s poistovnou alebo elektrarnami ze ci nemozes dostat nejake odskodnenie ze nekvalitnu elektricku siet.
Dalsia vec, je uviest aku ma kotol ktory chces ochranit spotrebu...
Ano da sa pouzit zalozny zdroj ktory pouzivaju aj PC ale ak bude prepatie alebo podpatie dlhsiu dobu, UPS sa vybije akumulator a vypne ti kotol...
Naposledy upravil/-a petrovic182 v 19 Apr 2018, 09:57, upravené celkom 1 krát.
Hladaj zalozne zdroje ProSinus. tie su primarne urcene na prevadzku s kotlami.mikailo napísal: napadlo ho ze este tam mozem dat taky ten zalozny zdroj co sa daval na PC aby pustal stale rovnaky prud.
myslim ze to bolo len chvilkouve zakolisanie, vsetky ostatne spotrebice to prezili ok, dik za rady
ak by vas este nieco napadlo kludne napiste
- Vek: 43
Mam otazku...
Menil som na DC DC step up module tie modre trimre k za potenciometre, tym ze bol plosak a zo spodu bol velky chladic som ich odstranil vytiahnutim bez letovania... Na trciace konektory som naletoval kable a umiestnil na potenciometer...
Problem je teraz ze nech tocim potenciometrom akokolvek stale je vystupne napatie rovne vstupnemu
Vsetko pred tymto zasahom islo v poriadku...
Skusal som jemne preletovat plosny spoj s hornej strany...
Podla mojho odhadu sa asi povytiahol a prerusil kontakt nejakeho kontaktu na povodnych vodicoch trimra kedze to nezvysuje napatie ani o 0,5V...
Aka by mohla byt naprava, viete my poradit?
Asi si vytrhol prekovy z vnútra dosky. Skús to prepájkovať z oboch strán. Druhá vec môže byť, že si niečo pototo. Poriadne si skontroluj ako si to zapojil.
PS: aha, tebe sa to asi z druhej strany nedá. No tam asi bude ten problém.
Foto, chceme foto.
Inak tie lacné čínske DPS používajú ako prekov samotnú súčiastku takže ak ju vyhodíš a iba na lastovičku prispájkuješ káblik iba z jednej strany môže sa prepoj prerušiť.
- Vek: 43
Pripájam fotky plosaku aj s naletovanými káblami...
Bol tam takyto trim...
http://sc02.alicdn.com/kf/HTB1afHRHpXXX ... 50x350.jpg
- cool-zool
- Vek: 54
No podľa tých fotiek to máš odspodu pekne pricínované , čo sa ale nedá povedať zhora od strany káblikov - skús to tam ešte prepájkovať aby sa cín pekne rozlial na plôškach aj tu !
Ak sa nemýlim ten trimer čo si dal link je viacotáčkový - teda precíznejší ako obyčajný poťák , ale neviem akú hodnotu si použil - dúfam že tú istú ako mal trimer . . .
