SVETELEKTRO • Pohybov├Ż senzor OPEXIA
V┼íetko ─Źo s├║vis├ş so svetlom
Odosla┼ąod raden » 11 Apr 2018, 13:28
Ahojte,
potreboval by som poradi┼ą s PIR pohybov├Żm senzorom OPEXIA OP-PR01.
Pou┼ż├şva sa k GSM alarmu a je to bezdr├┤tov├Ż senzor.
M├ím ho namontovan├Ż na chalupe u┼ż asi tri roky a doteraz fungoval spo─żahlivo. Ale pred ned├ívnom som v ┼łom vymie┼łal baterku (vydr┼ż├ş asi pol roka) a v┼íimol som si ┼że senzor nieje spojen├Ż s alarmom.
Skr├ítka, aj ke─Ć m├í nov├║ 9V baterku (ktor├í je ur─Źite dobr├í) tak dosah senzora sa zmen┼íil nato─żko, ┼że a┼ż ke─Ć som ho priniesol k alarmu na vzdialenos┼ą cca pol metra tak sa spojil.
Be┼żne je senzor umiestnen├Ż od alarmu vo ved─żaj┼íej miestnosti, cca 3.5m vzdu┼ínou ─Źiarou, cez cca pol metra hrub├║ bet├│nov├║ stenu.
Doteraz s dosahom v├┤bec nebol probl├ęm tak neviem ─Źo sa stalo.
Prikladám foto plošáku z oboch strán.
M├í niekto s nie─Ź├şm podobn├Żm sk├║senos┼ą, resp. kde by mohol by┼ą probl├ęm, alebo ─Źo by som mohol pomera┼ą?
Za rady vopred ─Ćakujem.
Pr├şlohy
raden
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 606
Zalo┼żen├Ż: 27.06.2009
Re: Pohybov├Ż senzor OPEXIA
Odosla┼ąod elmoto » 11 Apr 2018, 14:17
v prvom rade premeraj tie elektrolytick├ę kondenz├ítory 6 kusov ich tam je.
nie som tu
elmoto
Pr├şspevky: 2941
Vek: 39.46
Zalo┼żen├Ż: 15.08.2011
Odosla┼ąod raden » 17 Apr 2018, 13:02
Premeral som v┼íetky elektrolytyck├ę kond├şky a s├║ v poriadku, kapacita OK...
M├íte niekto n├ípad ─Źo s t├Żm ─Ćalej?
raden
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 606
Odosla┼ąod skapo » 17 Apr 2018, 13:23
M├í┼í v syst├ęme viacej bezdr├┤tov├Żch prvkov? Ak ├íno, tieto ostatn├ę spr├ívne funguj├║? Probl├ęm m├┤┼że by┼ą aj na strane prij├şma─Źa. Nepozn├ím tieto komponenty, ale ide asi o nie─Źo star┼íie - nap├íjanie 9V bat├ęriou a v├Żdr┼ż len pol roka tomu nasved─Źuj├║.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
skapo
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 122
Vek: 50.95
Zalo┼żen├Ż: 08.01.2016
Odosla┼ąod raden » 17 Apr 2018, 13:47
K├║pil som jeden nov├Ż pohybov├Ż senzor a ten funguje bez probl├ęmov. Probl├ęm je ur─Źite v tom star┼íom senzore a nie v prij├şma─Źi.
raden
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 606
Odosla┼ąod breta1 » 17 Apr 2018, 14:11
Jestli je ten nov├Ż senzor ├║pln─Ť stejn├Ż, zm─Ť┼Ö odb─Ťr proudu z baterky p┼Öi aktivaci PIR, kdy modul vys├şl├í.
Jestli je ten proud u vadn├ęho senzoru men┼í├ş, je pravd─Ťpodobn├ę, ┼że je vadn├Ż koncov├Ż stupe┼ł vys├şla─Źe (mo┼żn├í je to ten trazistor vlevo naho┼Öe u ant├ęny)
breta1
Pr├şspevky: 8640
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2009
Odosla┼ąod raden » 17 Apr 2018, 14:33
Ten nov├Ż senzor je u┼ż in├Ż typ s nap├íjan├şm dvoma AA tu┼íkov├Żmi baterkami. Tak┼że asi nebude ma┼ą zmysel porovna┼ą to.
Av┼íak ten tranzistor ved─ża ant├ęny nieje tranzistor ale rezon├ítor na 433 Mhz - ozna─Źenie R433A. Z fotky to nieje vidno.
raden
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 606
Nasp├Ą┼ą na Blika─Źe a optika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.30 sek├║nd
