Šumenie v zosiku
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Šumenie v zosiku
Mego ! Tým že si tam dal 100 ohm odpor proti zemi si veľmi silno zaťažil výstup z modulu USB , preto ten pokles výkonu - hlasitosti !
100 ohm je veľmi malý odpor a 100 K je veľmi veľký nato aby znížil vstupnú citlivosť koncáku ! Písal som ti vyskúšaj ten 100 ohm vymeniť za 10 K ak bude ešte stále veľký šum tak skús napr. 4K7 , ale nešiel by som pod hodnotu 1 Kohm už len z princípu aby si veľmi nezaťažoval výstup z modulu USB....
- Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
- Vek: 31
Ako vyskšuať to možem... ale neviem teraz... nemam robiť ten delič, iba mám zväčšiť odpor?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
kukni si modul z TV z MBA ako je pripojený vstup surovo ak sa mám tak vyjadriť ten odpor ti to mal ochrániť no ok tak to skús z tým zapojením z toho modulu vstup ide tak isto na zem a skús klasický potenciometer 50K ako reguáciu jasné nie na priamo ale cez oddelovaciu kapacitu ,na nete je hodne podobných zapojení a ten IO tvoj je tak isto len treba zvoliť tú správnu kombináciu vstupu
...ľudkovia....pripadá mi to. ako keby ste nevedeli ako funguje delič napätia....čo furt máte s tým odporom zapojeným medzi IN a GND Veď tým malým odporom sa zaťažuje zariadenie pred vstupom (player)... zbytočne!!! treba obmedziť budenie koncového zosilňovača deličom - je to to isté ako potenciometrom...
modul navrhnutý pre MBA má oveľa menšie základné zosilnenie ako ten modul s KA/TEAoravan napísal:kukni si modul z TV z MBA
V tejto stavebnici je zosilnenie integráku nastavené asi na maximum. Základné zosinenie by malo ísť nastaviť vradením sériového odporu medzi pin 6 a C7 - druhý kanál . pin 11 a C1
pozor číslovanie v DS je iné. -- Spojený príspevok 18 Apr 2018, 23:35 --
u týchto IO to nemusí byť - vstup je riešený cez PNP tranzistor a keď bude delič na pevno , tak by to nemalo vadiť - nebude rachotiť ako potenciometer.oravan napísal:práve preto by to mal oddeliť kondíkom
Naposledy upravil/-a mr.dred v 19 Apr 2018, 12:30, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 31
Problem je ten, ze mi tu radite kazdy daco ine. Jeden len prepojit zem so vstupomnodporom 100k (to nepomohlo vobec), druhy to iste s odporom radovo 30-100R (to pomohlo), dalsi zrobit delic, dalsi zas kondiky atd. Takze co mam nspokon zrobit?
za čas,ktorý si napísal svoj posledný príspevok so už mohol mať vyskúšané všetky varianty....
Najjednoduchšie riešenie je tam dať potenciometer ,jeho otáčaním si nastavíš vstupnú úroveň HLASITOSŤ - ten ale nemáš / nemôžeš dať / nezmestí sa... vykľučkovať môžeš tak,že potenciometer nahradíš dvomi odpormi (deličom) a nastavíš úroveň /hlasitosť napevno a hlasitosť budeš ovládať dialkovým z playera. Odpory môžeš vybrať skusmo (už som ti ich aj napísal) , alebo na nastavenie pripojíš odporový trimer/potenciometer (25K-50K), nastavíš si hlasitosť,ktorá bude hrať tak AKURÁT. Trimer/potenciometer odpojíš - zmeriaš odpor medzi bežcom a oboma koncami - vyberieš najbližšiu hodnotu odporov aké máš doma - zapojíš miesto potenciometra a HOTOVO.
.... a teraz už končím naozaj
- cool-zool
- Vek: 54
Mego , aj ja som ti odporučil delič , veď čítaj ! Až potom som ti napísal aspoň o zvýšenie toho 100ohm odporu aj s dôvodom , ale fakt je dobrý nápad tam dať mini trimer na každý kanál , miesto potenciometru a nastaviť úroveň natrvalo - to je asi najjednoduchšia cesta ako skúšať rôzne odpory . . .
- Vek: 31
Skusim dnes, keby mi vysiel cas urobit ten delic ako si pisal na strane tusim 2. A hadam to bude uz dobre, ze mozem ist zajtra napilit dosky na repro
- cool-zool
- Vek: 54
Mego keby si tam osadil dva trimre (na každý kanál samostatne) s hodnotou 25 Kohm niečo ako : https://www.svetsuciastok.sk/sk/pasivne ... 2k2-n.html , alebo
https://www.svetsuciastok.sk/sk/pasivne ... hk025.html a nastavíš na oboch rovnaký odpor tak aby ti to hralo pekne a bez šumu a v rovnakej - postačujúcej hlasitosti , máš problém vyriešený a na tú DPS-ku koncáku pri vstupe sa ti to zmestí . . . Bežec pripojíš na vstup koncáku , jednu krajnú stranu na výstup z modulu USB a druhú krajnú stranu na kostru . . .
- Vek: 31
Dobre dobre, pojdem si splašiť teda tie trimre no. A je nutnosť dať tam aj kondik? Lebo zas až taky problem to nie je, vyspajkujem z dajakeho stareho čuda
tá kapacita je nutná na oddelenie zdroju signálu a tým pádom nezaťažuješ zdroj signálu
- Vek: 31
Skusil som ten delic a hovno z neho. Dam tam 220R medzi zem a kanal a bude. Hadam to nezhori. Ci? Moze sa stat ze hej?
- cool-zool
- Vek: 54
Mego , aký delič ??? (s akými hodnotami odporov ? ) . Bolo ti viac krát písané , že musíš skúšať v akej kombinácii odporov to bude OK !!!
Aj ja som ti písal že pod 1K Ohm by som určite nešiel a odporučil som ti trimer , aby si nemusel skúšať rôzne odpory . . . Mne je jedno čo tam dáš - je to tvoje , ale potom sa nečuduj ak ti časom odíde predzosilňovač v module USB.... ,a bude ticho ! Neexistuje že ti to prestáva šumieť až pri takých nízkych hodnotách odporu voči zemi - potom tam niečo neni v poridaku (nehreje sa ti to , nekmitá ti to atď ..) ?!
- Vek: 31
Pouzil som trimer. 100k. Sumelo vzdy, aj na jeden doraz aj na druhy
- cool-zool
- Vek: 54
Mego ty rozmýšľaš ? A čítať vieš ?
Pred tým si písal že si použil odpor 100 K voči zemi a nič sa nezmenilo , a teraz použiješ trimer 100K voči zemi ???? To malo aký význam !
Písal som ti 25 K , nie náhodou ?! (prípadne menší 20 , 15 , 10 K , ale nie rádovo pár ohmov ) !
- Vek: 31
1k idem vyskusat dat teraz, ci to bude ako tak pocuvatelne. Dufam, ze bude. Ja som dal trimer podla tej tvojej schemy. Ci pouzijem 25k, alebo 100k, je to jedno, obidva odpory ide od nula do danej hodnoty nie? Cize ked viem na 25k nastavit odpor 10k, tak to iste viem aj na 100k trimri
- cool-zool
- Vek: 54
Hodnotu vieš nastaviť aj na 100 k , aj na 1 k rovnakú čo sa týka odporu na bežec , ale nie čo sa týka odporu voči zemi - tam bude taký odpor vždy akú má hodnotu trimer !!!
Naposledy upravil/-a cool-zool v 21 Apr 2018, 19:59, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 31
Aha, no to mas pravdu. Mam este 5k trimer. Skusim s tym. Len ma to cele uz sere. Skusal som to na kontaktnom poli, ale mi to tam poriadne nedrzi a tak som len nasraty
