SVETELEKTRO • Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Odoslaťod misocko » 08 Apr 2018, 21:29
amater, na co sa to hras? (Teba mam zaradeneho medzi tymi co to vedia)
obmedzuje prud, bez zatazenia nim prejde plne napetie zdroja!
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 42.22
Založený: 14.06.2009
Odoslaťod Rafi87 » 10 Apr 2018, 13:44
dnes mi došiel ovládač k LED pásu, ovládač je na wifi, a zdroj mám len 12v 500mA, zrejme slabí bo mi nejde ovládač,, nedá sa cez step up spraviť 12V? z 5V? zdroje som objednal, ale dojdu až za 2 týždne,,
volám sa Kristián,, baví ma PC, mobily, elektronika, svetlá, LEDky atď, ale keďže som ZŤP invalidný dôchodca a mám len základnú šk. tak často tu trcim kvôli nejakej rade. a ďakujem každému za ochotu pomôcť a za rady.
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.05
Založený: 07.09.2013
Odoslaťod muziker » 10 Apr 2018, 13:57
Rafi, zrejme to nebude len o napätí (12V) ale dôležitý bude aj prúd, len nevieme aký odber má ten tvoj LED pás. Musíš mať zdroj adekvátny ku spotrebiču aj čo do výstupného napätia, aj čo do odoberaného prúdu (v tvojom prípade LED pásu). Ak bude mať tvoj zdroj aj správne výstupné napätie, ale bude slabo prúdovo dimenzovaný, môže sa stať, že pozaťažení ti klesne aj napätie a výsledok bude že ti LED pás nebude svietiť tak ako má, alebo vôbec nie, alebo ti nebude pracovať ovládač tak ako očakávaš.
muziker
muziker
Obrázok používateľa
Vek: 70.14
Založený: 10.03.2009
Odoslaťod Rafi87 » 10 Apr 2018, 14:08
no ja problém mám skôr taký, že mne v mobile nenájde ten ovládač
https://www.ebay.com/itm/Mini-Wifi-LED- ... 2749.l2648
bez pásu,,
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.05
Odoslaťod Rafi87 » 11 Apr 2018, 19:29
chlapci, chcel by som niečo takéto :D
https://www.youtube.com/watch?v=zL_HAmWQTgA
http://www.instructables.com/id/Privacy ... D-Monitor/
ako to vyrobiť? resp kde zohnať takú fóliu? :applause:
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.05
Odoslaťod alidedko » 11 Apr 2018, 20:04
Ved tam kdesi bol navod.
Nezozenies ju nikde, ty ju musis z toho monitora vybrat a potom z nej vystrihnes tie okuliare.
Ak si nechces podzubkat povodnu foliu, potrebujes iny monitor ako darcu organov.
alidedko
Vek: 26.95
Založený: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odoslaťod Rafi87 » 11 Apr 2018, 20:15
ahaa, a tú fóliu z iného monitoru potom priložiť na moj monitor?
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.05
Odoslaťod alidedko » 11 Apr 2018, 20:27
Tu sa pozri, ako sa to cca rozobera.
http://blog.willwinder.com/2010/05/taki ... r.html?m=1
Samozrejme, ak sa ti podari napriklad panel puknut, mas po monitore. Praktizovat sa to teda oplati az vtedy, ak mas nejaky monitor navyse a jeho strata ta nebude mrziet.
Rovnake plati aj o kvapaline na ktorejkolvek z folii, nepodari sa ti to umyt tak, aby neostal flak. O prachu/spine nehovoriac.
alidedko
Vek: 26.95
Paragraf: 21
Odoslaťod Rafi87 » 14 Apr 2018, 21:02
hello,, ako zistím výkon reproduktorov ked na zadnej strane nie je napísané? 4cm priemer
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.05
Odoslaťod Edgar » 15 Apr 2018, 23:53
Rafi87 napísal: 4cm priemer
Keď to budú nejaké pôvodne napájané z USB, tak tam výkon ani nezisťuj :D
Edgar
Vek: 22.04
Založený: 12.08.2013
Odoslaťod Drakoush » 16 Apr 2018, 00:17
Veď zmeraj jeho odpor a vypočítaš výkon :D
(Nie nie, kecám, uhádneš, prečo to tak nejde?)
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.58
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod romiadam » 16 Apr 2018, 05:48
Kde by to uhadol, vsak necitas jeho predosle prispevky...
Rafi to nie je take jednoduche ze to odmerias s multimetrom. Takze to sa doma neda tak jednoducho. Daj to na neaky zosilovac a sleduj kde to uz zacina chrcat, popripade uz membrana ide z repraku vyletiet. Tak to su max. limity reproduktora. A potom si to mozes odhadnut na aky vykon bol zosilovat vytoceny.
Alebo postupne pripajaj reproduktor na 1W zosilovac, 2W zosilovac 5W zosilovac, 10W zosilovac..... az do kolko chces a postupne pridavaj hlasitost az po max. a sleduj ako sa sprava ked zosilovac je na maxime.
Taktiez musis poznat impedanciu reproduktorov:
Toto sa ti bude pacit, mas tam obrazky:
https://www.wikihow.com/Measure-Speaker-Impedance
romiadam
Obrázok používateľa
Založený: 09.04.2008
Odoslaťod Edgar » 16 Apr 2018, 17:38
Ale veď chrčať bude na každom zosilňovači pri maxime, kvôli skresleniu zosilňovača. Tým veľa nezistí...
Edgar
Vek: 22.04
Odoslaťod Rafi87 » 16 Apr 2018, 17:45
no taaak ňíííšt teda
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.05
Odoslaťod cool-zool » 16 Apr 2018, 18:30
Rafi !
Pochybujem , že je na to nejaký jednoduchý návod , aby si vypočítal výkon reproduktoru z jeho priemeru ?!
Mohol si aspoň dať foto toho repra , nejaké technické veci ako aspoň približný priemer magnetu , cievky , membrány a impedanciu !
Ale podľa tvojich požiadaviek sa dá iba hádať a ako vyššie písali to malé šuštítko nebude mať viac ako nejakých 3W (skôr v rozmedzí 0,5 - 3 W ) . . .
cool-zool
Vek: 49.55
Založený: 09.12.2013
Odoslaťod Rafi87 » 16 Apr 2018, 18:40
aj ja si myslím že cca 3W, čiže nebudem to ani merať,, našiel som na ebay 4cm 5W https://www.ebay.com/itm/1-5-inch-40mm- ... 1438.l2649
uvidím či vymením, ale skor kašlem nato,, mojim cielom bolo, mať stereo a lepšie fungujúci subáčik, teda silnejšie basíky,, mám 5.1 ale to nezapínam často, kedže by som aj rušil ostatných v dome,, tie maličké ale mám zapnuté už 3-4 roky furt, pekne pod monitorom sa zmestili a subáčik vedla,,
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.05
Odoslaťod Rafi87 » 22 Apr 2018, 10:25
chlapci, chcem pridať SMD LED 5630, aby nebola to len bodovka, ale aj rozptyl, chcel by som to miešať teplá biela a studená, alebo dať len studené? a moja druhá otázka je, že na 5V dať každú SMD zvlášť? alebo tých 6 možem dať aj dokopy na jeden odpor? ked zvlášť tak aký odpor dať? na jednu SMD chcem dať max 2,7-8V nie plných 3,2V
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.05
Odoslaťod Edgar » 22 Apr 2018, 13:30
Do jedného svetla by som nemiešal teplú a studenú. Radšej by som zohnal LEDky s teplotou ktorá je niekde medzi teplou a studenou, zvykne byť značená ako "denné svetlo", čiže je to niečo medzi. Konkrétna teplota tejto farby je okolo 4500K. Ale keď už máš LEDky, tak asi nič, len do budúcna by som volil takéto.
Čo sa týka odporov, áno, Číňania dávajú jeden spoločný pre každú vetvu. Lenže to Ti nezaručí presné rozloženie prúdu na každú diódu, takže odporúčam na každú LEDku zvlášť odpor.
Čo sa týka výpočtu konkrétnej hodnoty odporu, neuviedol si sem prúd, aký môže maximálne tiecť tými LEDkami. Aby sme sa zbytočne nezdržiavali tak odpor si vypočítaš podľa toho, aký úbytok napätia má na ňom byť. Čiže ak napájaš tie LEDky na 5V a chceš do nich dať 2,8V vypočítaš 5-2,8=2,2.
2,2V je úbytok na Tvojom rezistore. Toto ešte musíš vydeliť prúdom, aký chceš púšťať do LEDky, zvyčajne to je 20mA takže 2,2÷0,02=110Ω. Ak Ti vyjde hodnota, ktorá nie je v rade hotových rezistorov, použi vždy najbližšiu vyššiu. Rozdiel bude zanedbateľný.
Edgar
Vek: 22.04
Odoslaťod Rafi87 » 22 Apr 2018, 13:39
ledky mám len teplú bielu, a čakám na studenú bielu, ale nie je problém a objednám tzv. denné svetlo,, a áno, LEDky majú odber 20mA 3.2-3.4V ale tolko ja nechcem dať, kvoli životnosti,, k tým 5mm bielym bodovým LEDkám ako rozmýšlam fakt by viac sedelo to denné svetlo, keďže spájkujem tak skor viac svetla a aby nešlo do žlta,,
dakujem za radu :)
našiel som takéto pure White, to sú tie denne?
https://m.ebay.com/itm/DIY-Colors-SMD-S ... 0678075241
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.05
Odoslaťod alidedko » 22 Apr 2018, 14:19
Ano.
Ale ci by som to pajkoval pri takom svetle, neviem povedat, mne to pride slabe. Mozno som len rozcicany z toho, ze mam svetla vsade dost. Mne by tych par lediek bolo malo.
Aby si neprisiel o oci, ked ich budes tak casto unavovat.
alidedko
Vek: 26.95
Paragraf: 21
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 1.15 sekúnd
