Šumenie v zosiku
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Re: Šumenie v zosiku
Príspevok od používateľa nalimko33 » 21 Apr 2018, 20:11
ja len dúfam, že si špička vo svojom obore...
trimer jedine 10k až 50k, všetko ostatné je na prd (z rôznych dôvodov)
zapojenie odporového deliča by Ti ako elektrikárovi malo byť jasné
SHARP MZ-811
Mego
Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 21 Apr 2018, 20:48
Nesom elektrikar.
-- Spojený príspevok 21 Apr 2018, 21:10 --
Pokúsim sa zohnať ešte dakde 50K potenciometer, ale je to dosť nahovno aj tak. Už sa mi odtrhlo ďalšie koliesko, no zatiaľ drží na cestičke... dajakou silou vôle. Kebyže jeden potenciometer si len nastavím a skúsim na jednom kanáli, potom by som už vedel ako rezistory použiť. By som si premeral a hotovo.
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
oravan
Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 21 Apr 2018, 22:57
50K aj zo starého rádia či TV ale tam boli 10K
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 22 Apr 2018, 17:27
No. Mam to. 1,5k medzi zemou a kanalom a 10k do vstupu zosika. Zistil som pomocou dajakeho trimra a dal po dva rezistory. Zvuk je teraz schopny. Kedze mam doma aj druhy player (prvy som reklamoval- nesiel ovladac) a druhy zosik (ten pokazeny), tak si idem zrobit druhe hrajitko. Do pivnice ;-) diky za pomoc vsetkym. Zasluzite si k+ vsetci, kolko vas tu je
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 22 Apr 2018, 23:37
Ak to chapem spravne, je to zapojene uplne nespravne.
Takto?
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 23 Apr 2018, 06:49
Takto ano. Co je na tom uplne nespravne?
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 23 Apr 2018, 07:37
Co vsetko sa deje so zdrojom zvuku, ked je zatazeny 1k5 odporom, nech povedia kompetentni.
Za mna by to malo byt takto
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 23 Apr 2018, 09:04
dve stránky dozadu to mal na tanieri ... :ignore:
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 23 Apr 2018, 09:58
Co, zle som zrobil?
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 23 Apr 2018, 14:33
Mego dík za K+ , ale Ty nevidíš rozdiel medzi tými Alidedkovými obrázkami ???
Takto by to malo byť :
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 24 Apr 2018, 19:56
Rozdiel vidím... problém je, že už neviem ako som to zrobil... musím pozrieť. Viem len toľko, že zase sa mi odpálili obidva kolieska a už ma to prestáva baviť :roll:
Asi si zrobím ten delič na špeciálnom plošáku 2x1cm a nechám to len tak levitovať, lebo už je to naprd totalne. Čím ďalej tým horšie.
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 25 Apr 2018, 20:36
No chlapi, tak som na to pozrel. Mam to robene tak, ze na plosaku zosika mam prespajkovane rezistory 1,5K medzi kanalom a zemou a pred vstupom do zosika mam este ten 10K rezistor. Cize vystup z playera ide na rezistor 10K a rezistor ide do zosika, pricom je tam este ta zem. Podla mna je to presne tak, ako to ma byt. Za zmienku uz azda iba preistotu, ze input uz nemam na input zosika, ale na vyvod najblizsej suciastky. Obidva kolieska kanalov odpadli, ale to by malo byt podla mna jedno. Proste na tej istej cesticke na dps, len na iny vyvod. Je to jedno, nie?
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 25 Apr 2018, 20:48
A s takymto delicom to ide OK?
Ved to je 10:1.5, cize do koncaka ide tak 15% vstupnej urovne signalu :)
K plosaku: ano, je to OK, ak uz cesty odpadli, je potrebne napichnut sa na najblizsi mozny bod. Je to uplne v pohode.
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 25 Apr 2018, 21:15
Ďakujem za pomoc. Keby som sa tak nehanbil za šasi, tak by som dal aj fotku. No reproduktory som posral jak hitler vojnu. Myslím výzorovo. Zvukovo je to asi tak o 300% lepšie ako som čakal. Upol by som nahrávku, ale to by nebola zaručená autenticita. Vieme, ako kamerujú mobily video...
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 01 Máj 2018, 20:37
Hotovy vyrobok. Nie je to sice najlepsie, ale casom sa hadam naucim
cool-zool
Vek: 54
Príspevok od používateľa cool-zool » 01 Máj 2018, 20:56
Pekné od Teba že si na seba kritický , ale naozaj si si mohol dať trošku viac námahy a aspoň tie bedničky zabrúsiť a zatapetovať ?!
Na tom zosíku s USB modulom máš ventilátor ??? A načo , nehovor mi že sa to hreje ?!
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 01 Máj 2018, 21:02
Je to drevotrieska, čo mi v obi napílili tak, že by som im rukynohy polámal. Bohužiaľ, robiť na milimeter presne, to mne (ani im v obi) očividne nejde, takže už sa s tým človek musí zmieriť. Je to 18mm hrubá doska, keď som skúšal konfirmátmi, tak to bolo úplne krivo, tak som dal tie dlhé SDK texy 35mm. Tie sadli lepšie. Ale beztak popukali dosky pri krútení šrubiek, no a samozrejme som dal medzi to duvilax na drevo. Mohol som sa s tým ešte viac vyhrať, no momentálne priestorové a časové možnosti mi to nedovolili. Snáď nabudúce.
-- Spojený príspevok 01 Máj 2018, 21:05 --
Ventilátor som tam napokon nedal... Prilepil som ale pasívny chladiť z nejakej starej MB, má asi tak 2 x 2 x 1 cm, také rebro len. A dal som to na teplovodivú pásku. Ale aj báčik v radioteli hovoril, že to nemá šancu sa hriať. No aj tak, kebyže ho tam dám, zaiste tým nič nepokazím. Ale nedal som.
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 02 Máj 2018, 02:55
Mego,
nie je to pekne ale je to dobre.
Keď srobujes do drevo triesky tak ako tu, treba navŕtať diery takého priemeru akého je telo skrutky. Možno o pol mm mensiu.
Teda ak telo skrutky má 3mm (nie zavit) tak návŕtas dieru 2.5-3mm. Treba vyskúšať na nepodarku.
Potom sa ti to nerozstiepi.
Mego
Vek: 31
Príspevok od používateľa Mego » 02 Máj 2018, 07:10
Hej, to uz som si uvedomil. Na konfirmaty 5mm mi to fungovalo s takym speci vrtakom. Ibaze ten speci vrtak je na hovno. Na konci ma este taky nozik na vykruzenie otvoru pre konfirmat. Ibaze nechce rezat normalne, musim na to silno tlacit a pri tom tlaceni to lieta centimeter hore dole.
