SVETELEKTRO • Sám sa odpojí HDD
Sám sa odpojí HDD
Sám sa odpojí HDD
Odoslaťod Mego » 26 Apr 2018, 22:04
Mám na svojom PC 2 disky. Jeden je SSD, s tým není problém a druhý je nejaké čudo z akéhosi notebooku. SSD má 256GB a SATA má 500GB. Ten Sata som používal na ukladanie filmov, muziky, obrázkov a pod. No a od dnešného večera, čiže asi 2 hodiny dozadu sa mi stalo, že sa proste odpojí sám od seba a neni nikde. Ani v manažéri diskov, ani v manažéri hardwaru, proste akoby neexistoval. Ťahá mi napr. torrent a zrazu mi vyskočí upozornenie, že chyba zápisu pri sťahovaní, pozriem do explorera a disk nikde. Musím PC reštartovať, ak ho chcem získať. Ale opäť po 10-15 minutách sa ten disk odpojí a niet ho. Musím znova reštartovať.
Netuší niekto, čím to môže byť?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
Mego
Obrázok používateľa
Vek: 25.89
Založený: 07.09.2016
Re: Sám sa odpojí HDD
Odoslaťod misocko » 26 Apr 2018, 23:03
napajaci alebo datovy kabel, disk doziva....
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 42.31
Založený: 14.06.2009
Odoslaťod Washu » 26 Apr 2018, 23:10
Mal som podobny problem, pricina bol nedokonaly kontakt v hotswap sufliku.
Ked prides na pricinu tak ju plz napis aj sem.
(Richard Feynman)
Washu
Obrázok používateľa
Vek: -2003.12
Založený: 15.04.2010
Odoslaťod Mego » 26 Apr 2018, 23:33
Keby bol pricinou nedokonaly kontakt, asi by tomu restart pc nepomohol... Napada ma jedine, ze sa zohreje a daco sa pri vyssej teplote zopsuje
Mego
Obrázok používateľa
Vek: 25.89
Odoslaťod daevid1 » 15 Máj 2018, 00:58
Najprv by som spravil diagnostiku, bývajú na to programy od výrobcov. Napr. https://support.wdc.com/downloads.aspx?p=3 a https://www.seagate.com/gb/en/support/d ... /seatools/
daevid1
Založený: 18.01.2013
Odoslaťod pocitujlasku » 15 Máj 2018, 08:16
odchadza disk, jeden taky som mal na opravu. isiel asi 30 minut a potom pri kopirovani zacal vypisovat chyby. Ked sa schladil, tak isiel zase chvilu v pohode. Ak potrebujes z neho zalohu, tak ja som ho dal na 15 minut do chladnicky, a potom rychlo pripojit a kopirovat kym to slo :D a to som zopakoval niekolkokrat.
pocitujlasku
Vek: 35.94
Založený: 20.07.2007
Odoslaťod Mego » 16 Máj 2018, 20:12
Dobre vedieť... ten disk je z bazosa z nejakého notebooku. Tak zrejme zato.
Mego
Obrázok používateľa
Vek: 25.89
Naspäť na Hardvér
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.88 sekúnd
