SVETELEKTRO • Prúdový chránič umývačka riadu
Odoslaťod jano224 » 16 Máj 2018, 13:58
Dobrý deň,
je potrebný/odporúčaný prúdový chránič na umývačku riadu, umiestnenej v kuchyni ?
Ďakujem za odpovede.
jano224
Obrázok používateľa
Založený: 05.02.2011
Re: Prúdový chránič umývačka riadu
Odoslaťod joži » 16 Máj 2018, 14:03
Umývačka je pripojená do zasuvky vidlicou, a kedže zasuvka je prístupna laickej verejnosti musí byť istná chraničom bez ohľadu na to čo sa tam pripojí... Takže Ano pokial je TN-S. v TN-C Nie
joži
Založený: 06.07.2014
Odoslaťod Patriky » 16 Máj 2018, 23:53
Na vsetky zasuvky a uz aj svetla treba prudovy chranic.
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Patriky
Založený: 31.07.2015
Paragraf: 23
Odoslaťod Merak » 17 Máj 2018, 09:02
norma hovorí o tom, že RCD ako doplnková ochrana sa musí použiť pre zásuvky do 20A pri vnútornom použití dostupných laikmi
ponúkam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art20.html
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 39.21
Založený: 10.07.2012
Paragraf: 24
Odoslaťod Patriky » 17 Máj 2018, 10:23
Podla noveho do 32A
Patriky
Paragraf: 23
Odoslaťod Merak » 17 Máj 2018, 10:53
no ja som sa dočítal do 20A
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 39.21
Paragraf: 24
Odoslaťod jano224 » 18 Máj 2018, 15:22
Ďakujem za odpovede...
Prívod je 3f - istenie 3x25A
Na zásuvky pre umývačku, práčku, a byt jadro by ste použili
3f - chránič 25A/30mA alebo 40A/30mA a rozdeli po chrániči na samostatné okruhy s ističmi,
alebo použili samostatné prúdové chrániče 1f / eventuláne kombinovaný istič+chránič samostatne pre každý okruh.
Ďakujem za doplňujúce odpoveďe...
Naposledy upravil jano224 dňa 18 Máj 2018, 15:39, celkovo upravené 1 krát.
jano224
Obrázok používateľa
Odoslaťod Merak » 18 Máj 2018, 15:32
Rozdeliť na okruhy s jednofázovými RCD.
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 39.21
Paragraf: 24
Odoslaťod jano224 » 18 Máj 2018, 15:37
Aj v prípade 3f prívodu do bytu...
jano224
Obrázok používateľa
Odoslaťod Merak » 18 Máj 2018, 15:58
Aj, aj ja to tak mám.
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 39.21
Paragraf: 24
Odoslaťod jano224 » 19 Máj 2018, 20:03
Ďakujem,
Má niekto aj overenú značku/ typ prúdového chrániču ?
Schneider, Eaton, Kanlux, OEZ a pod. Prípadne aj eshop ?
jano224
Obrázok používateľa
Odoslaťod Drakoush » 19 Máj 2018, 20:14
Ja preferujem Schneider - je to taký zvyk, pretože ponúkajú širokú škálu prvkov pre automatizáciu. Eaton sú tiež dobré. Mám osobnú averziu voči SEZ a OEZ, podniky zaspali dobu v 75tom.
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.58
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod deepspace » 19 Máj 2018, 20:27
Zo Schneiderom som sa minule pekne vypiekol, potreboval som vymeniť chránič, pôvodný bol SEZ a na Schnederi je N-ko na opačnej strane a aj póly na hreben úplne inde .. :evil: , ale samozrejme ináč nič proti nemu, keď robíš celú skrinu od nich..
deepspace
Založený: 18.05.2017
Odoslaťod Drakoush » 19 Máj 2018, 20:33
No ja sa držím zásady, že ak mením kus za kus, je lepšie použiť rovnaký - práve kvôli takýmto srandám (iC60 napr. používa ihličkový hrebeň, kdežto väčšina ističov je na podkovičky). Ale pokiaľ mám robiť zariadenie od základu, tak volím všetko od Schneidera. Sortiment majú veľmi široký, taký EATON je chudobnejší. SEZ a OEZ ani nejdem spomínať, oni ponúkajú snáď len ističe a chrániče.
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.58
Paragraf: 22
Odoslaťod Samanko » 19 Máj 2018, 21:40
Eaton vždy pokiaľ nejde o priemyselny rozvádzač. Čo sa týka priemyslu, tak tam Schneider naozaj dominuje ako poznamenal Drako, na nefunkčné hračky ako sez neminaj zbytocne peniaze.
Naposledy upravil Samanko dňa 11 Júl 2018, 21:50, celkovo upravené 1 krát.
Samanko
Založený: 03.05.2013
Odoslaťod Drakoush » 20 Máj 2018, 06:18
Tak tak, jediný dôvod, prečo EATON nepoužívam ja, je vyššie spomenutý fakt - nemajú taký sortiment. Preto už aj malé rozvádzače osádzam Schneiderom (zvyk). Ale nemám proti nim nič, čiže kľudne použi aj eaton. Kvalitou sú na tom super, od nich sa mi ešte nestalo, že by bolo RCD nefunkčné, keď som ich ešte používal. Voči Schneideru majú nižšiu cenu - za menej peňazí rovnako muziky.
Od OEZu som používal deóny, kým som neprišiel na to, že Schneider ich má lepšie, treba len troška doplatiť. Pridanou hodnotou je potom kopec vecí, ale to je mimo tému.
EATON prepojíš hrebeňom s normálnou podkovičkou, tú nosí každý elektrikár v kapse (ihličky sa používajú menej). Viac mi momentálne nenapadne. Na rozdiel medzi 3f a 3x1f RCD som Ti odpovedal v správe, tak snáď máš v tom jasno.
Zhrnutím pre ostatných, až by riešili niečo podobné:
- funkcia rovnaká
- 3x1f má výhodu v tom, že ak je porucha na jednom obvode, dva ešte fungujú. U 3f RCD pri jednej poruche padá celý RCD aj s dvoma "zdravými" okruhmi.
Éto vsio!
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.58
Paragraf: 22
Odoslaťod Merak » 20 Máj 2018, 08:55
Napríklad taký Legrand má RCD, ktorému je jedno, kde je N vodič.
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 39.21
Paragraf: 24
Odoslaťod zdeno6505 » 20 Máj 2018, 09:18
Drakoush napísal:Zhrnutím pre ostatných, až by riešili niečo podobné:
- funkcia rovnaká
Éto vsio!
To je pekné, ale ak ta máš nejaký motor bez ochrany ( 3f darling, cirkular, ... ) tak si v :butthead:
zdeno6505
Založený: 04.08.2010
Odoslaťod pablox » 20 Máj 2018, 09:30
Ten OEZ este ako tak, ale SEZ je hnoj, niekoľko nových chranicov som musel rozhybat mechanicky, lebo nereagovali na testovacie tlačítko ani na poruchu na výstupe...nehovoriac o tom, že SEZ prvky sú o pár mm vyššie, takže ak máš v jednom rade EATONy spojené hrebeňom tak ku nim SEZ nevopchas, resp. budu ti trčať vývody hrebeňa...
pablox
Obrázok používateľa
Vek: 27.64
Založený: 19.07.2006
Paragraf: 22
Odoslaťod Merak » 20 Máj 2018, 09:46
zdeno6505 napísal:
- funkcia rovnaká
Éto vsio!
Tak tam si dám samostatne jeden 3f RCD, aby mi zbytočne neovplyvňoval ostatné 1f obvody.
Merak
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 39.21
Paragraf: 24
Ďalšia
Naspäť na Silnoprúdová elektrotechnika
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.84 sekúnd
