SVETELEKTRO • Jednoduch├ę "privyrobenie" si el. energie
Pomoc v oblasti v├Żkonovej elektroniky (zdroje, nab├şja─Źky, meni─Źe a pod.)
Odosla┼ąod Dolfi » 12 J├║n 2018, 15:42
Napadla ma "├║plne nie k├│┼íer" my┼ílienka, ako si ve─żmi jednoducho "privyrobi┼ą" elektrick├║ energiu, ak m├íme k dispoz├şcii nejak├Ż st├íly zdroj "to─Źivej energie", najlep┼íie potok a podobne. Potrebujeme mlynsk├ę kolo/ turb├şnu, spr├ívny prevod a oby─Źajn├Ż asynchr├│nny motor. Ak toti┼ż to preto─Ź├şme asynchr├│nny motor nad synchr├│nne ot├í─Źky, prech├ídza do re┼żimu brzdy, (rekuperuje energiu do siete). Stabilita frekvencie je ur─Źen├í sie┼ąou, odovzdan├Ż v├Żkon do siete z├íle┼ż├ş od ve─żkosti mechanickej pr├íce na hriadeli motora. Samozrejme, elektromer sa asi nebude to─Źi┼ą naopak, no a┼ż po 100% spotreby m├┤┼że by┼ą z vlastn├Żch zdrojov. Jedin├Ż probl├ęm nast├íva, a┼ż vypadne sie┼ą.
Pr├şklad: Majme trojf├ízov├║ pr├şpojku, potok a mlynsk├ę kolo s pr├şvodom vody. Povedzme, ┼że v├Żkon mlynsk├ęho kola je 2 kW. Ak vyrob├şme prevod na motor tak, ┼że motor k─żudne dosiahne nadsynchr├│nne ot├í─Źky, tak to m├┤┼żeme spusti┼ą. Najsk├┤r treb├írs bez vody. S├║stava sa pomocou motora rozto─Ź├ş na podsynchr├│nne ot├í─Źky. No ak za─Źneme p├║┼í┼ąa┼ą vodu na mlynsk├ę kolo, motor za─Źne vyr├íba┼ą el. energiu. A ak si spr├ívne rozpl├ínujeme spotrebu v dom├ícnosti, a┼ż do t├Żch cca 2 kW budeme spotrebov├íva┼ą vlastn├║ energiu. Ak bude treba viac energie, dod├í n├ím ju sie┼ą, ak menej, z├şskaj├║ ju bezplatne rozvodn├ę z├ívody ... :wink:
Naposledy upravil Dolfi d┼ła 13 J├║n 2018, 13:20, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
Dolfi
Pr├şspevky: 10175
Vek: 66.53
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2008
Re: Jednoduch├ę "privyrobeniei" si el. energie
Odosla┼ąod marioo » 12 J├║n 2018, 16:09
Alebo ak m├í┼í nov├Ż elektromer ktor├Ż meria energiu aj v opa─Źnom smere tak probl├ęm vyroben├Ż :) ke─Ć v syst├ęme a po─Ź├ştadl├ích bude aj dodan├í energia do siete :)))
Ale n├ípad dobr├Ż ... tak┼że o┼íetri┼ą nejakou logikou merania spotreby a odp├íjania motora v pr├şpade men┼íej spotreby v dome ako je aktu├ílna v├Żroba...
Aby to bolo ako on grid invertory... na solaroch ...
A samozrejme ked vypadne elektrina tak styka─Ź ─Źo to cel├ę odopne .. aby na druhom konci chlapci z distribu─Źiek nemali tak├ę divn├ę iskry v o─Źiach :) :potlesk:
marioo
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 704
Vek: 45.96
Zalo┼żen├Ż: 15.07.2012
Odosla┼ąod Dolfi » 12 J├║n 2018, 16:37
To fakt s├║ aj tak├ę elektromery ? Potom m├ím ot├ízku, ako to rie┼íia napr├şklad v panel├íkoch. Tam v├Ż┼ąahy v ur─Źit├Żch re┼żimoch jazdy brzdia elektromotorom ...
Nemysl├şm si, ┼że by asynchr├│nny motor dok├ízal vyr├íba┼ą nejak├║ energiu bez jalovej energie zo siete, (pr├şpadne kondenz├ítorov). No pri v├Żpadku siete nie je t├í s├║stava takmer ni─Ź├şm brzden├í a m├┤┼że dosiahnu┼ą a┼ż de┼ítruk─Źn├ę ot├í─Źky ...
Dolfi
Pr├şspevky: 10175
Vek: 66.53
Odosla┼ąod marioo » 12 J├║n 2018, 16:41
Ano m├ím doma tak├Ż mer├ík ukazuje v┼íetko :)
je k nemu aj pr├şstup online...
Pri v├Żpadku siete by si musel e┼íte rie┼íi┼ą aj mechanick├║ brzdu alebo odpojenie...
Nie je jednoduch┼íie da┼ą na strechu solar a mikro grid konvertor?
Nehovoriac o povoleniach od vodhohospod├írov a milionov ─Ćal┼í├şch in┼ítit├║ci├ş...
Pr├şlohy
marioo
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 704
Vek: 45.96
Odosla┼ąod spin90 » 12 J├║n 2018, 16:45
No ziskat z vody hoc len 100 W je problematicke nie to este 2 kW. Iste to ide, ale vydane naklady sa pravdepodobne nikdy nevratia. Zalezi od toku no.
"Je to smutn├í epocha, ke─Ć je ─żah┼íie rozbi┼ą at├│m ako predsudky."
A. Einstein
spin90
Pr├şspevky: 4464
Vek: 28.48
Zalo┼żen├Ż: 12.01.2008
Odosla┼ąod datam » 13 J├║n 2018, 13:03
Dolfi len m├í├í├í├ílo meni─Źov brzd├ş re├ílne do siete. Generovan├ę nap├Ątie ide do DC bus a v pr├şpade centr├ílnej DC bus m├┤┼że┼í t├║to energiu spotrebova┼ą v inom pohone inak to mus├ş ├şs┼ą na odporoch do tepla. Ono to zase tak jednoduch├ę nie je a ├║─Źinn├ę tie┼ż nie.
datam
Pr├şspevky: 2313
Vek: 37.12
Zalo┼żen├Ż: 24.04.2008
Re: Jednoduch├ę "privyrobenie" si el. energie
Odosla┼ąod Dolfi » 13 J├║n 2018, 13:29
Datam, m├ím tak├Ż pocit, ┼że si m├┤j pr├şspevok v├┤bec ne─Ź├ştal. V ┼łom nie je ani zmienka o meni─Źoch ! Na generovanie el. energie je pou┼żit├Ż oby─Źajn├Ż asynchr├│nny motor s kotvou nakr├ítko v re┼żime brzdy, (preto─Źen├Ż nad synchr├│nne ot├í─Źky), ktor├Ż je pripojen├Ż na el. sie┼ą. T├í mu zabezpe─Źuje stabilitu frekvencie, dod├íva jalov├║ energie na budovanie magnetick├ęho po─ża a pr├şpadne odober├í ─Źinn├║ energiu, ak t├íto nie je spotrebovan├í na mieste ... :wink:
Dolfi
Pr├şspevky: 10175
Vek: 66.53
Odosla┼ąod datam » 13 J├║n 2018, 13:36
P├şsal si o v├Ż┼ąahoch tak ma to naviedlo na my┼ílienku ako to funguje na modern├Żch meni─Źom riaden├Żch pohonoch.
Nebolo by lep┼íie pou┼żi┼ą synchr├│nny motor pr├şpadne priamo gener├ítor s vy┼í┼íou ├║─Źinnos┼ąou? Motor v takomto re┼żime doteraz sk├║┼íalo prev├ídzkova┼ą m├ílo ─żud├ş (si prv├Ż ─Źo ja viem) a asi to teda nejak├ę ru┼żov├ę nebude.
datam
Pr├şspevky: 2313
Vek: 37.12
Odosla┼ąod Dolfi » 13 J├║n 2018, 14:07
Asynchr├│nne motory s├║ napr├şklad pou┼żit├ę v ka┼żdej lacnej elektrocentr├íle ako gener├ítory, (jalov├í energia sa tam generuje pomocou kondenz├ítorov).
Synchr├│nne gener├ítory, pod─ża m┼ła, nemaj├║ o moc vy┼í┼íiu ├║─Źinnos┼ą. No je tam sp├║sta in├Żch probl├ęmov. Napr├şklad, ak sa synchr├│nny gener├ítor utrhne zo synchronizmu, prestane generova┼ą ─Źinn├║ energiu, (teda prestane by┼ą brzden├Ż), tak sa m├┤┼że vysok├Żmi ot├í─Źkami mechanicky po┼íkodi┼ą, (treba bleskove ukon─Źi┼ą pr├şsun mechanickej energie). Naviac, treba regulova┼ą ot├í─Źky, nap├Ątie, ...
Asynchr├│nny motor pripojen├Ż na sie┼ą v re┼żime brzdy netreba nijako regulova┼ą. Ot├í─Źky m├┤┼żu lieta┼ą v rozsahu synchr├│nnych (┼żiaden v├Żkon), a┼ż po max. povolen├Ż sklz do plusu, (max. ─Źinn├Ż v├Żkon). Samozrejme, dlhodobo treba re┼ípektova┼ą max. dovolen├║ teplotu, ─Źi┼że max. dovolen├Ż v├Żkon.
Naposledy upravil Dolfi d┼ła 13 J├║n 2018, 14:09, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
Dolfi
Pr├şspevky: 10175
Vek: 66.53
Odosla┼ąod matoh » 13 J├║n 2018, 14:09
Pou┼żitie Motora v tomto re┼żime je pomerne be┼żn├ę.
R├íd by som pri tejto pr├şle┼żitosti spomenul dos┼ą dobr├ę str├ínky o vodnej energii http://mve.energetika.cz
matoh
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 325
Vek: 23.44
Zalo┼żen├Ż: 05.11.2011
Odosla┼ąod ondistef » 13 J├║n 2018, 17:05
datam nap├şsal: ... Nebolo by lep┼íie pou┼żi┼ą synchr├│nny motor pr├şpadne priamo gener├ítor s vy┼í┼íou ├║─Źinnos┼ąou? Motor v takomto re┼żime doteraz sk├║┼íalo prev├ídzkova┼ą m├ílo ─żud├ş (si prv├Ż ─Źo ja viem) a asi to teda nejak├ę ru┼żov├ę nebude.
Asynchr├│nny motor ako gener├ítor sa pri vodn├Żch elektr├ír┼łach vyu┼ż├şva dos┼ą ─Źasto (a pokia─ż viem, tak aj u vetern├Żch elektr├írni) a obzvl├í┼í┼ą ak sa jedna o elektr├írne pripojen├ę k distribu─Źnej sieti. Na rozdiel od synchronn├ęho gener├ítora je podstatne jednoduch┼íia prev├ídzka a odpad├í komplikovan├ę f├ízovanie so sie┼ąou a kopec ─Ćal┼í├şch probl├ęmov spojen├Żch so synchr├│nnym gener├ítorom.
ondistef
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 450
Zalo┼żen├Ż: 31.12.2009
Odosla┼ąod Drakoush » 13 J├║n 2018, 17:08
Dolfi nap├şsal:To fakt s├║ aj tak├ę elektromery ? Potom m├ím ot├ízku, ako to rie┼íia napr├şklad v panel├íkoch. Tam v├Ż┼ąahy v ur─Źit├Żch re┼żimoch jazdy brzdia elektromotorom ...
Tak├Żch v├Ż┼ąahov je m├ílo.
Osobn├ę transporty TOV a podobn├ę haraburdy brzdili len mechanickou brzdou.
N├íkladn├ę transporty a podobn├ę haraburdy zase mali dvojot├í─Źkov├ę motory - dobeh i┼íiel na mal├ę ot├í─Źky a potom zas klasick├í mechanick├í brzda.
N├íhradn├ę rozv├ídza─Źe pre tieto haraburdy funguj├║ alebo rovnako, alebo maj├║ meni─Ź, ale tam sa zas brzd├ş DC.
No a potom tie nov├ę v├Ą─Ź┼íinou tie┼ż brzdia DC, preto┼że pokia─ż je to v├Ż┼ąah so z├íva┼ż├şm, tak tam ve─żk├í zotrva─Źn├í sila nie je. Bubnov├ę v├Ż┼ąahy s├║ na tom u┼ż pri jazde dole lep┼íie.
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9515
Vek: 23.99
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Harchom23 » 13 J├║n 2018, 17:16
ale videl som nikde v├Ż┼ąah kde aj ukazovalo, ko─żko energie aktu├ílne rekuperuje... sa mi zd├í ┼że niekde v BA...
FEL Uniza 1. rok ******* .-. \ --- \ -... \ . \ .-. \- ********* HELVETE ASKE ******** \ METAL /
Harchom23
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 956
Vek: 20.57
Zalo┼żen├Ż: 14.01.2014
Odosla┼ąod jezevec » 13 J├║n 2018, 17:24
Ona to nen├ş rekuperace, ale pouze se t├şm dob├şj├ş z├ílo┼żn├ş akumul├ítor.
Ale dobře se to prodává...
jezevec
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 955
Zalo┼żen├Ż: 22.08.2008
Odosla┼ąod Drakoush » 13 J├║n 2018, 17:25
Samozrejme, je to mo┼żn├ę, aj sa to tak za─Źalo robi┼ą, ale preva┼żn├í v├Ą─Ź┼íina v├Ż┼ąahov na SK s├║ star├ę haraburdy. Potom sa tro┼íka tla─Źilo na moderniz├íciu, kde sa naj─Źastej┼íie menili iba rozv├ídza─Źe (riadenie), pr├şpadne e┼íte nov├í kab├şna a ┼íachta. Je to omnoho lacnej┼íie, ne┼ż cel├Ż v├Ż┼ąah. Ten si toti┼ż v ┼íachte vy┼żaduje aj v├Żmenu ko─żajn├şc a cel├ęho pohonu, ─Źo je finan─Źne n├íro─Źn├ę.
Retrofitting robil SK alebo CZ v├Żrobca, vod├ştka napasoval do p├┤vodnej dr├íhy a s ostatn├Żm nebol probl├ęm.
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9515
Vek: 23.99
Paragraf: 22
Odosla┼ąod 5ko » 13 J├║n 2018, 17:39
,,drakoush-,, -osobn├ę transporty TOV a podobn├ę haraburdy brzdili len mechanickou brzdou.
Tak├í n├íkladn├í haraburda - 2000kg,s 13kw motorom mi jazd├ş v obcho─Ć├íku od roku 1964 dodnes s minim├ílnymi n├íkladmi na ├║dr┼żbu .
Nov├ę eskal├ítory od roku 2009 u┼ż na oprav├ích v poslednom ─Źase ,, zo┼żrali,, toko pe┼łaz├ş, ┼że by sa u┼ż zaplatil za to nov├Ż.Naposledy nap├şnacie koleso toho gumen├ęho madla , asi 60cm priemer, st├ílo 600ÔéČ plus robota...
Tak┼że nie v┼íetko star├ę stoj├ş za prd to sk├┤r ti nov├ę vymo┼żenosti,
ale to som OT.
M┼ła zaujala t├í str├ínka o vodn├Żch motoroch od Matoha, tam je kr├ísne vysvetlen├ę, ─Źo sa d├í od vodn├ęho toku ─Źaka┼ą a aj si vopred vypo─Ź├şta┼ą parametre a ├║─Źionnos┼ą alebo aj porovna┼ą jednotliv├ę typy turb├şn ─Źi kolies.
Pr├íve koles├í na spodn├║ vodu ukotven├ę na pontonoch, by mohli by┼ą ekologick├Żm rie┼íen├şm pre vyu┼żitie Slovensk├Żch riek na v├Żrobu elektriny, bez velk├Żch z├ísahov do koryta rieky, ─Źi vplyvov na vodn├║ faunu a floru.
kludne ich m├┤┼że by┼ą na vhodnom ├║seku rieky za sebou aj desa┼ą a ni─Ź neovplyvnia.Len si bud├║ potichu ─Źlapota┼ą lopatkami vo vode a to─Źi┼ą gener├ítory.
5ko
Pr├şspevky: 8464
Vek: 63.37
Zalo┼żen├Ż: 18.02.2010
Odosla┼ąod alois » 13 J├║n 2018, 18:30
Sk├┤r treba dorie┼íi┼ą probl├ęm odpojenia.
Do rodinn├Żch domov a bytov sa d├ívaj├║ jednokvadrantov├ę elektromery, ktor├ę s├şce rozozn├ívaj├║ smer toku v├Żkonu a maj├║ aj signaliza─Źn├║ LEN na opa─Źn├Ż chod, ale energiu pripo─Ź├ştavaj├║, ako┼że do spotreby. Tak┼że prebytok neodovzd├í┼í zadarmo, ale odovzd├í┼í, pripo─Ź├şta┼í si ho k spotrebe a e┼íte m├í┼í pr├║ser pri v├Żmene elektromeru, nako─żko si vedia vytiahnu┼ą ├║daj, ko─żko sa vr├ítilo. Potom je to fajnov├í pokuta za neopr├ívnen├║ dod├ívku energie do distribu─Źnej siete.
S t├Żmto bol probl├ęm, ke─Ć si ─żudia k├║pili mal├Ż strieda─Ź integrovan├Ż vo fotovoltickom panely a nemali spotrebu tak, aby kWh ne┼íli do distribu─Źky.
alois
Odosla┼ąod skapo » 13 J├║n 2018, 22:16
Tie str├ínky o vyu┼żit├ş vodnej energie a vodn├Żch strojoch s├║ fakt super. Od momentu ako som klikol na ten link, tak som sa nevedel od nich odtrhn├║┼ą. Fakt super!
Kto sa hraje, ten nehnevá!
skapo
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 136
Vek: 51.19
Zalo┼żen├Ż: 08.01.2016
Odosla┼ąod Dolfi » 13 J├║n 2018, 23:26
Drakoush nap├şsal:Osobn├ę transporty TOV a podobn├ę haraburdy brzdili len mechanickou brzdou.
To je kravina ! T├í brzda by sa musela "meni┼ą denne" ! Brzda sa aktivovala a┼ż v momente, ke─Ć motor dotiahol poschodie a vypol.
Ako bolo nap├şsan├ę, boli tam dvojot├í─Źkov├ę motory. Ale to ni─Ź nemen├ş na tom, ┼że v├Ż┼ąahy brzdili aj motorom. Pre lep┼íie pochopenie si dajme pr├şklad. Majme v├Ż┼ąah s nosnos┼ąou 500 kg a nech kab├şna m├í 500 kg. Aby tam nemusel by┼ą konsk├Ż elektromotor, tak protiz├íva┼żie je navrhnut├ę na polovicu v├íhy z├í┼ąa┼że + v├íhy kab├şny, ─Źi┼że tun├í 500 kg. Teda, ak do v├Ż┼ąahu hore nast├║pi z├í┼ąa┼ż 500 kg, z├íkonite po rozbehu, mus├ş motor prejs┼ą do brzdn├ęho re┼żimu a tak zvies┼ą n├íklad dole. Pri 500 kg z├í┼ąa┼żi zas hore ┼ąah├í na pln├Ż v├Żkon. ─Żah┼íie z├í┼ąa┼że s├║ pre motor priaznivej┼íie.
Samozrejme, ┼że toto neplat├ş po prer├íbke pre uP riadenie a meni─Źe. U n├ís v panel├íku obdivujem napr├şklad logiku program├ítora. M├íme spriahnut├ę dva v├Ż┼ąahy, s prioritou privolania toho bli┼ż┼íieho. Ten sa rozbehne. No ak nast├║pi niekto do druh├ęho v├Ż┼ąahu povedzme na 12. poschod├ş a rozbehne sa dole, tak ten prv├Ż zastav├ş treb├írs na 1. poschod├ş a z├íujemca o zvezenie na pr├şzem├ş mus├ş po─Źka┼ą, a┼ż ten z 12. pochodia z├şde dole ... :wink:
Dolfi
Pr├şspevky: 10175
Vek: 66.53
Odosla┼ąod 5ko » 14 J├║n 2018, 00:01
Volakedy d├ívno mi v├Ż┼ąah├íri povedali, ┼że v├Ż┼ąahu je jedno ,pri za┼ąa┼żenej kab├şne, ─Źi ide hore, alebo dole,preto┼że vtedy je kab├şna aj protiv├íha v rovnov├íhe.
Najv├Ą─Ź┼í├ş probl├ęm m├í , ke─Ć ide dolu pr├ízdna kab├şna, preto┼że vtedy ide dolu pr├ízdna kab├şna a ┼ąah├í hore protiv├íhu.
Ale nechajme v├Ż┼ąahy na pokoji, tie sp├┤soby vyu┼żitia potokov s├║ zauj├şmavej┼íie,aj ke─Ć asi problematika regul├ície r├┤znych druhov motorov pou┼żiteln├Żch na ten ├║─Źel spolu s├║vis├ş.
Obdivujem autora t├Żch ─Źl├ínkov o vodn├Żch turb├şnach a koles├ích , ┼że dok├ízal zohna┼ą tolko zauj├şmav├Żch a praktick├Żch poznatkov,tabuliek a vzorcov z doby d├ívno minulej,takmer zabudnutej, a vytvori┼ą tak├Ż perfektn├Ż prehlad strojov a zariaden├ş pou┼ż├şvan├Żch v ─Źase, ke─Ć e┼íte nemali ani sprost├║ kalkula─Źku, nie to e┼íte po─Ź├şta─Źe s mo┼żnos┼ąou simul├ície... klob├║k dolu, pred na┼íimi dedmi a vtedaj┼í├şmi in┼żiniermi.Len v─Ćaka nim, a ich trpezlivosti a kum┼ítu a zanietenia m├íme dnes o ─Źo sa oprie┼ą.
Tie┼ż m├ím na dlh├ę ve─Źery ─Źo ─Ź├şta┼ą,preto┼że nikde inde som sa tolko zauj├şmav├Żch praktick├Żch v├Żpo─Źtov a tabuliek nedop├ítral.
5ko
Pr├şspevky: 8464
Vek: 63.37
Ďalšia
Nasp├Ą┼ą na V├Żkonov├í elektronika
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 3 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.76 sek├║nd
