SVETELEKTRO • Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Odoslaťod Edgar » 12 Jún 2018, 12:46
Áno ale ten podsvietený vypínač máš zle zapojený. Druhý pól žiarovky má ísť na N, nie na PE.
Edgar
Vek: 22.38
Založený: 12.08.2013
Odoslaťod Rafi87 » 12 Jún 2018, 13:03
už to mám a funguje to parádne
volám sa Kristián,, baví ma PC, mobily, elektronika, svetlá, LEDky atď, ale keďže som ZŤP invalidný dôchodca a mám len základnú šk. tak často tu trcim kvôli nejakej rade. a ďakujem každému za ochotu pomôcť a za rady.
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.38
Založený: 07.09.2013
Odoslaťod Rafi87 » 14 Jún 2018, 13:24
ahoj chlapci, tá dvojlinka ktorú som chcel zameniť vôbec nechytá cín, dnes som chcel použiť 2m a vôbec nechytá, použil som aj kolofoniu atd a nič, nervy som mal jak šľak, prečo mi nechytal?
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.38
Odoslaťod amater63 » 14 Jún 2018, 13:45
Ahoj,to je ta co jsi koupil v čině nebo co ti koupila mamka,jinak oškrabat,očistit,nebo nalisovat .., :confused:
amater63
Založený: 02.05.2016
Odoslaťod Rafi87 » 14 Jún 2018, 13:54
to mi mama doniesla z mesta,, škriabal som atd a nič nepomáha, cín sa šmýka ako lad,, musím zohnať lacno 1,5mm dvojlinku, 30-50m
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.38
Odoslaťod AnoNym1337 » 14 Jún 2018, 15:21
Rafi87 napísal:to mi mama doniesla z mesta,, škriabal som atd a nič nepomáha, cín sa šmýka ako lad,, musím zohnať lacno 1,5mm dvojlinku, 30-50m
ralfi a pre toto som to nekupil od teba lebo ani nevieš čo to je zač pýtal som sa na to či je to medenný alebo pomedenný a tu je výsledok davaj si na toto pozor radšej si priplať
AnoNym1337
Vek: 19.61
Založený: 02.06.2016
Odoslaťod Edgar » 14 Jún 2018, 15:26
Presne tak bude to hliník obalený meďou. Presne taký som mal aj ja (našťastie som vtedy kúpil len 1 meter lebo mi narýchlo trebalo, odvtedy v tom obchode také káble nekupujem) a pri snahe pocínovať to, sa to správalo presne takto
Edgar
Vek: 22.38
Odoslaťod Rafi87 » 14 Jún 2018, 15:28
a aký kúpiť? kde, a lacno?
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.38
Odoslaťod Edgar » 14 Jún 2018, 21:47
Ale myslíš 1,5 mm priemer jadra, alebo prierez jadra (čo je udávané v mm²) alebo stále hovoríš o priemere celého kábla aj s izoláciou? Kábel na základe priemeru spolu s izoláciou nekúpiš nikde, lebo udáva sa vždy prierez jadra.
Edgar
Vek: 22.38
Odoslaťod Rafi87 » 15 Jún 2018, 09:05
myslím hrúbku aj s bužírkou 1.5mm americky 26 AWG
50m 11€
https://www.ebay.com/itm/18-24AWG-2-Pin ... 1438.l2649
30m 5€
https://www.ebay.com/itm/2-Pin-18-20-22 ... 1438.l2649
tieto nie sú dobré?
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.38
Odoslaťod Dr.Martin » 15 Jún 2018, 09:47
Káble hľadaj podla vnútorného prierezu nie vonkajšieho. Keď sa ti páčia Američania a ich AWG hľadaj podla toho ale AWG udáva tiež vnútro kábla, žilu a nie jeho obal. Podla vonkajšieho priemeru sa káble vyberajú vtedy ak sa musia zmestiť do nejakej prechodky alebo diery ktorá sa už nedá zvetšiť. Pre mňa osobne ako amatéra je to najmenej podstatný údaj o kábly. Možno somnou niekto bude súhlasiť niekto nie ale ja si káble vyberám takto .Som amatér tak to napíšem amatérsky Najskôr hladím na:
1.Lanko alebo vodič-Na flexo šnúru si nevyberiem vodič a do steny nedám lanko.
2.Prierez vodiča -aby mal kábel schopnosť prenášať prúd bez toho aby sa zohrieval alebo na jeho druhom konci bolo menšie napätie.
3.Elektrická pevnosť izolácie-aby som do kábla stavaného na 12V nepustil 230V,niekto sa kábla chití a je zle.
4.Materiál izolácie-či je UV odolný či nie či je ohybná alebo tvrdá,či znesie teplotu v zariadení.
Ale ja väčšinou robím len s malým napätím do 50V takže u mňa je 1.vždy lanko 3.neriešim lebo to splna väčšina káblov a robím väčšinou do krabičiek takže ani 4.ma nezaujíma.
A áno v PDA v zámkoch by som nekúpil ani odpor nieto ešte kábel.
Dr.Martin
Obrázok používateľa
Vek: 24.92
Založený: 15.06.2011
Odoslaťod Rafi87 » 15 Jún 2018, 10:04
Dr.Martin,, takže tiež poznáš PDA v NZ ako vidím,, bol to moj prvý aj posledný nákup v tom obchode, ja vačšinou nakupujem u Ollé, len raz je otvorený raz zatvorený, ceny má menšie ako na ebay :D a dá to čo človek pýta,,
čo sa týka hrúbky kábla, tak ako pýtať kábel aby bola hrúbkauž s bužírkou 1,5-6mm? alebo kde kúpim? aj ked ste za také veci proti číne, no mne sa ebay páči, mám odtial káble aj odpory ledky atd, a spokojnosť,, len neviem teda aký kábel kúpiť (v číne) alebo aj u nás
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.38
Odoslaťod amater63 » 15 Jún 2018, 13:27
Opravdu,zajímá tě -průřez vodiče- nebo izolace.No přeci si nekoupím kabel pro rozvod 240V-zásuvky a zajímá mne -izolace ?Když bude mít průřez -obal tak ho dám například pro topení 4KW.,Jsem s toho Tonda.,ale tak se nezlob že jsem něco napsal a nepochopil myšlenku.
amater63
Odoslaťod Rafi87 » 15 Jún 2018, 13:30
ja tie dvojlinky používam na 5V 1-2A alebo 12V 1-2A, čiže to zvládnu,, nepotrebujem to na 240V ani 3kWh
Rafi87
Obrázok používateľa
Vek: 32.38
Odoslaťod amater63 » 15 Jún 2018, 13:54
8) Tak že izolace ne průřez vodiče.,( to byl jenom příklad !)
amater63
Odoslaťod Edgar » 15 Jún 2018, 16:45
Rafi87 napísal:ja tie dvojlinky používam na 5V 1-2A alebo 12V 1-2A
No vidíš, stačilo hneď napísať toto. Na 1-2A bohate postačí 2x 0,5 mm² (na menšie dĺžky aj oveľa oveľa menej ale neviem aké vzdialenosti chceš prepájať). Napr. tento - 50 m za necelých 16€.
Edgar
Vek: 22.38
Odoslaťod Milos66 » 15 Jún 2018, 17:04
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 52.89
Založený: 28.09.2013
Odoslaťod Edgar » 15 Jún 2018, 21:55
No ale kde bude mať záruku že to nie je taký hnoj ako má teraz...
Edgar
Vek: 22.38
Odoslaťod Drakoush » 15 Jún 2018, 21:59
Nech to kúpi v hagarde. V NZ majú predajňu a to nebude hnoj.
Tá dvojlinka taká drahá nie je.
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.91
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod Milos66 » 15 Jún 2018, 22:00
žeby stačilo zavolať a opýtať sa? a nemyslím si, že repro káble budú nejaký pajcovaný hliník.
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 52.89
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 4 hostí.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.95 sekúnd
