SVETELEKTRO • N├íhrada za Stk4132II
Náhrada za Stk4132II
Odosla┼ąod bulige3r » 14 J├║n 2018, 14:56
Dobr├Ż de┼ł, m├ím ve┼żu Philips fw46/34. Nie─Źo v nej odi┼ílo .. na v├Żstupe som mal jednosmern├ę nap├Ątie, ke─Ć
Som prip├íjkoval 7.pin od STK4132II . Potom mi ani rel├ę nesp├şnalo, ktor├ę sp├şna v├Żstupy .. no to som opravil a v┼íetko ide okrem toho stk .. k├║pil som tri konc├íky a hovno z toho .. zdroj je dobr├Ż .. mechanika na CD, TUNER, TAPE, AUX ide len konc├ík od zosiku nejde .. tak som sa rozhodol, ┼że konc├ík z tej dosky odpoj├şm (vy┼íkriabem ur─Źit├ę cesti─Źky) a nech├ím si len vstupy IN a spravim nov├ę DPS spolu s nov├Żm zosikom . Preto mi viete odporu─Źi┼ą nejak├Ż koncov├Ż zosil┼łova─Ź, ktor├Ż by nebol n├íkladn├Ż a bol by lep┼í├ş alebo rovn├Ż kvalitou od STK4132 .. nap├íjanie na STK je do +\-30V .. ─Äakujem ..
bulige3r
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 64
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2018
Re: Náhrada za Stk4132II
Odosla┼ąod amater63 » 14 J├║n 2018, 16:34
Ahoj,pokus se popsat kter├Ż pin jsi p┼Öipojil,psal jsi 7,ale i tak.Ned├ívno jsem se zm├şnil o t─Ťchto hybridech (i jin├Żch) v jin├ęm vl├íkn─Ť. Ani po v├Żm─Ťn─Ť za jin├Ż probl├ęm na v├Żstupu jak p├ş┼íe┼í nebo jsem ┼ípatn─Ť pochopil.
Pr├şlohy
SM -nemám
amater63
Pr├şspevky: 2217
Zalo┼żen├Ż: 02.05.2016
Odosla┼ąod bulige3r » 14 J├║n 2018, 16:48
Pod─ża tejto sch├ęmy to je zapojen├ę
-- Spojen├Ż pr├şspevok 14 J├║n 2018, 16:50 --
Nejdem to u┼ż ─Ćalej rie┼íi┼ą, lebo ja u┼ż do toho vrazi┼ą nejdem, jedno stk m├í stalo 10ÔéČ a k├║pi som tri, kondenz├ítory s├║ ok, tranzistory tie┼ż, meral som ich ru─Źne aj testerom .. chcem len poradi┼ą nejak├Ż in├Ż koncov├Ż zosil┼łova─Ź , ktor├Ż by som postavil a napojil na neho vstupy IN a nap├íjanie.
Pr├şlohy
bulige3r
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 64
Odosla┼ąod amater63 » 14 J├║n 2018, 16:58
Ale jak jsem se pod├şval tak- Pin7 je Mute,sed├ş ti nap─Ťt├ş dle toho jak jsi poslal?? Potom odpory kolem.Kdysi d├ívno jsem laboroval s jednou v─Ť┼ż├ş od JVC,pou┼ż├şvala STK-─Źko 4142 u┼ż si nepamatuji,je to xx let do zadu.
Naposledy upravil amater63 d┼ła 14 J├║n 2018, 18:14, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
amater63
Pr├şspevky: 2217
Odosla┼ąod cool-zool » 14 J├║n 2018, 18:14
Pokia─ż sa ti jedn├í iba o nov├Ż , in├Ż koncov├Ż stupe┼ł s vy┼í┼íou kvalitou ako STK tak ve─żk├Ż v├Żber nem├í┼í (ak sa jedn├í o jednoduch├ę zapojenia s IO ) , h├ídam iba LM3886 , 3876 , 3875 , 2876 pr├şpadne LM4780 , ( alebo nejak├Ż tranzistor├ík ) v┼íetky vyhovuj├║ nap├íjaniu +-30V a kvalitou s├║ lep┼íie ako STK . . . Tu na webe m├í┼í sch├ęmy na LM3886 (tzv.LaMa ) , sch├ęma zapojenia je pre v┼íetky typy rovnak├Ż okrem LM4780 , l├ş┼íia sa iba v├Żstupn├Żm v├Żkonom !
Ale sk├┤r by som sa prikl├í┼łal k oprave toho p├┤vodn├ęho , n├íjs┼ą a odstr├íni┼ą z├ívadu a potom vymeni┼ą STK-─Źko . . .
cool-zool
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 670
Vek: 49.88
Zalo┼żen├Ż: 09.12.2013
Odosla┼ąod amater63 » 14 J├║n 2018, 18:24
Ahoj cool-zool ,ale bude tam m├şt probl├ęm. Prost─Ť nep┼Öipoj├ş IN-vstup a potom v├Żstup,s├ím pozn├í jak to p├ínov├ę promysleli s- hybridama..,no nezd├í se mi t├ę┼ż ┼że 3 kusy byli KO.,
amater63
Pr├şspevky: 2217
Odosla┼ąod kamilko » 14 J├║n 2018, 19:57
Ked su z ciny tak vobec nemuseli byt funkcne....
kamilko
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 269
Zalo┼żen├Ż: 21.10.2017
Odosla┼ąod amater63 » 14 J├║n 2018, 20:05
Ale to ne┼Öe┼í├ş probl├ęm,ten je jinde.No snad potom nap├ş┼íe, jak jsem n─Ťkde " avizoval" jak to dopadlo snad d├í v─Ťd─Ťt a pom┼»┼że to V┼íem.Jinak D─Ťkuji. :agree:
amater63
Pr├şspevky: 2217
Odosla┼ąod cool-zool » 14 J├║n 2018, 20:10
Tak ani mne sa to cel├ę nepozd├íva , ale n├ís ┼żiadal iba o in├Ż druh konc├íku a na lep┼íej ├║rovni ako STK . . .
S pripojen├şm by nemal by┼ą probl├ęm ak mu nap├íjacie nap├Ątia sedia a vstupy p├şsal ┼że pre┼íkrabal tak ak ich zoberie z kond├şkov 2571 , 2572 (2,2uF) , zbytok v┼íetko ob├şde a zapoj├ş v├Żstup priamo na v├Żstupn├ę repro svorky a m├í to !!! Jedin├Ż probl├ęm m├┤┼że vznikn├║┼ą iba ak by vstupn├Ż sign├íl na hore spom├şnan├Żch kondenz├ítoroch bol pr├şli┼í slab├Ż , alebo siln├Ż -bude musie┼ą prisp├┤sobi┼ą ten vstup pre nov├Ż konc├ík . . .
cool-zool
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 670
Vek: 49.88
Odosla┼ąod amater63 » 14 J├║n 2018, 20:14
Ano na vstupu,pod├şvej jak to je ┼Öe┼íen├ę,ale konec konc┼» i tak mu to bude n─Ťjak hr├ít,v┼íak se nap├şchne n─Ťkam. :lol:
amater63
Pr├şspevky: 2217
Odosla┼ąod dufi » 14 J├║n 2018, 20:51
Pokial nahradit ,tak urcite LM4780.Prestal sa nedavno vyrabat,zohnat sa vsak da.Zapojenie nevyjde o nic zlozitejsie ako to povodne,velkost napajania je tiez vyhovujuca.
dufi
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 74
Zalo┼żen├Ż: 06.12.2014
Odosla┼ąod amater63 » 14 J├║n 2018, 21:01
Tak to ano,mnoho zdaru.
Pr├şlohy
Asi tak..
amater63
Pr├şspevky: 2217
Odosla┼ąod cool-zool » 14 J├║n 2018, 21:26
Amater , ale ty si dal sch├ęmu na most├şkov├ę zapojenie , LM 4780 je dvojkan├ílov├Ż konc├ík ( na rozdiel od hore spom├şnan├Żch LM ) a s v├Ą─Ź┼í├şm v├Żkonom a men┼í├şm skreslen├şm ako m├í to STK-─Źko (ak som dobre pozeral 2x20W pri +-23V a 0,4% skreslen├ş ). A to zapojenie (aj ke─Ć nie ├║pln├ę ) ─Źo tu dal zakladate─ż t├ęmy som letmo prehliadol a nejak├Ż ve─żk├Ż probl├ęm by nemal by┼ą pri jeho nahraden├ş in├Żm konc├íkom , ale potom u┼ż v celom zapojen├ş (na sl├║chadl├í pou┼żi┼ą in├Ż obvod - vyrobi┼ą ) a vstup by mal by┼ą plnohodnotn├Ż n├şzkofrekven─Źn├Ż sign├íl . . .
cool-zool
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 670
Vek: 49.88
Odosla┼ąod amater63 » 14 J├║n 2018, 21:51
Ano to jsem psal. j
amater63 nap├şsal:Ano na vstupu,pod├şvej jak to je ┼Öe┼íen├ę,ale konec konc┼» i tak mu to bude n─Ťjak hr├ít,v┼íak se nap├şchne n─Ťkam. :lol:
amater63
Pr├şspevky: 2217
Odosla┼ąod bulige3r » 14 J├║n 2018, 22:18
Sch├ęma od zapojenia v danej ve┼że Philips fw46 je na nete, no je ve─żk├í, preto┼że je na jednom ve─żkom plo┼í├íku .. a ona je v PDF ale nie vsetko sa d├í dobre pre─Ź├şta┼ą, tak preto som Dal tu podstatn├║ ─Źas┼ą tu.. V┼íetky nap├Ątia aj na tom MUTE s├║ ak├ę maj├║ by┼ą ... ni─Ź sa ani nehreje, v┼íetko ide, len po pripojen├ş 7pinu od stk m├ím potom v├Żstupn├ę jednosmerne nap├Ątie na v├Żstupe .. nie som prof├şk v Elektre, len sa tak ┼íprt├ím, ale vybral som ka┼żd├║ di├│du ─Źi nieje prerazen├í, nejak├ę bd─Źko a u┼ż som si pri tom pohor┼íil dos┼ą.. proste to tam je zakliate .. in├ík v┼íetko fak─Ź├ş .. tie vstupy som sk├║┼íal da┼ą na druh├Ż zosik ─Źi ten sign├íl nebude slab├Ż, ale perfektne to ┼ílo .. konkr├ętne som sk├║sil signal vybudi┼ą cez zosikTEA2025 ─Źo je asi max do 5W a ke─Ć to dok├ízalo tak├ę sumitko, tak to dok├í┼że aj in├Ż :) jedine v ─Źom bol probl├ęm bolo pocut mierne brumenie ke─Ć bola hlasitos┼ą n├şzka a┼ż vypnut├í skoro .. mo┼żno to bolo t├Żm zosikom, lebo nap├íjanie je 5V s napojil som ho cez powerbanku .. tak┼że tak...
tak teda ak├Ż zosik koncov├Ż by ste mi odpor├║─Źili postavi┼ą, aby m├í vy┼íiel max do 25ÔéČ so s├║─Źiastkami (okrem dps a pod ) a aby bol v├Żkon o─Źosi lep┼í├ş ako aktu├ílne :) ja asi preferujem viac tranzistorov├Ż ako io kv├┤li skresleniu nie ? Neviem nem├ím sk├║senosti :) pora─Ćte .. ten star├Ż konc├ík preru┼í├şm, nejak tam d├ím nov├ę dps s nov├Żm konc├íkom, napoj├şm nap├íjanie a vstup a par├ída :))
-- Spojen├Ż pr├şspevok 14 J├║n 2018, 22:20 --
Tu s├║ fotky Toho zosiku..
-- Spojen├Ż pr├şspevok 14 J├║n 2018, 22:26 --
http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac250Wv1.htm
http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac250Wv2.htm
-- Spojen├Ż pr├şspevok 14 J├║n 2018, 22:27 --
http://www.zosilnovace.eu/Zosilnovac100W.htm
Pr├şlohy
bulige3r
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 64
Odosla┼ąod amater63 » 14 J├║n 2018, 22:27
:applause: OK, ale tak mi nejde do palce pro─Ź se tam to nap─Ťt├ş objev├ş.No SM- manual nem├ím,posoudit nemohu ale i tak d├şk za info.Potom dej foto jak to dopadlo,fin├íle. :wink:
amater63
Pr├şspevky: 2217
Odosla┼ąod bulige3r » 14 J├║n 2018, 22:32
Ke─Ć som rozobral stk jedno, tak vyzeraj├║ byt origin├íly, ale zas nevyzeraj├║ byt ani odpalane..
-- Spojen├Ż pr├şspevok 14 J├║n 2018, 22:34 --
Manual od philips : https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... no_html,1/
Strana 65
Pr├şlohy
bulige3r
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 64
Odosla┼ąod amater63 » 14 J├║n 2018, 22:45
Ok d├şk pod├şv├ím..
amater63
Pr├şspevky: 2217
Odosla┼ąod cool-zool » 16 J├║n 2018, 10:23
Ni─Ź v zlom , ale tranzistorov├Ż zos├şk stereo s tvoj├şm rozpo─Źtom a n├írokmi ┼ąa┼żko zo┼żenie┼í , a e┼íte ako p├ş┼íe┼í , ┼że nie si v tomto prof├şk tak to vid├şm sk├┤r ner├ílne (a hlavne ke─Ć si nevie┼í da┼ą rady s STK-─Źkom) . . . Hore som ti dal nejak├ę n├ívrhy s IO - jednoduch├ę a kvalitn├ę , no ako mysl├Ż┼í . . .
cool-zool
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 670
Vek: 49.88
Odosla┼ąod bulige3r » 16 J├║n 2018, 23:03
Cool zool je ┼ąa┼żko nie─Źo hodnoti┼ą, pokial na tom nepracuje┼í . R├íd ti po┼ílem to DPS po┼ítou a vysk├║┼íaj ty svoje zru─Źnosti t├║to verejne :) idem postavi┼ą konc├ík z dvoch LM3886 alebo jeden konc├ík JPA50 .. osobne neviem, z ─Źoho viac RMS dostanem, ─Źi z lm3886 alebo z jpa50 . K jpa50 m├ím komplet dokument├íciu, robil som ju kamar├ítovi na maturu, osobne ─żutujem, ┼że som to nevysk├║┼íal naplno vybudi┼ą ...
-- Spojen├Ż pr├şspevok 16 J├║n 2018, 23:04 --
Pr├şlohy
bulige3r
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 64
Ďalšia
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 4 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.91 sek├║nd
