SVETELEKTRO • Autotracking Hifi stereo videa
Odosla┼ąod nevilko » 14 J├║n 2018, 18:43
Mozno to sem nepatri, ale ide v podstate o problem audia pri VHS videorekorderi.
Po rokoch som oprasil Hifi stereo VHS videorekorder, zapojil a ku podivu vsetko ide. Urobil zopar nahravok a zistil som, ze zvuk Hifi na VHS kazetach je celkom fajn :) .
Vsimol som si jednu vec, mozno to nie je chyba a ma to tak byt - uz si po tolkych rokoch nepouzivania nespominam, ci to robilo - urobim nahravku, pretocim na zaciatok nahravky a zacnem prehravam. Asi 4 - 5 sekund bezi autotracking pokial nabehne Hifi stereo zvuk. Dalej uz ide stale v poriadku. Ak pripojim dalsiu nahravku, tak pri kazdom prehravani video rozpozna, ze to nebolo urobene v kuse a zacne pri pripojenej nahravke opat autoracking kym nabehne Hifi stereo zvuk.
Je to chyba alebo stereo video tak pracuje?
Dakujem.
Naposledy upravil nevilko d┼ła 14 J├║n 2018, 19:23, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
nevilko
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 43
Zalo┼żen├Ż: 17.10.2017
Re: Autotracking Hifi stereo videa
Odosla┼ąod amater63 » 14 J├║n 2018, 18:53
Ahoj,nenapsal jsi zna─Źku VHS-rekord├ęru. Bolest b├Żvala v p┼Ö├ştla─Źn├ę kladce kde se tohle odehr├ív├í.Ne jenom "stopa L-R ),ale i ┼Ö├şzen├ş jak jsi psal.D├íle mod LP-pomal├ę nahr├ív├ín├ş jde?Tam to pozn├í┼í o ─Źem p├ş┼íu.( No nepsal jsi LP-SP )
amater63
Pr├şspevky: 2177
Zalo┼żen├Ż: 02.05.2016
Odosla┼ąod nevilko » 14 J├║n 2018, 19:00
Toshiva V621
LP funguje.
Robi to aj pri SP aj LP.
Takze je to "slabost" videorekordera vseobecne, alebo len mojho konkretneho kusu? Da sa tomu nejako pomoct?
Naposledy upravil nevilko d┼ła 14 J├║n 2018, 19:24, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
nevilko
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 43
Odosla┼ąod amater63 » 14 J├║n 2018, 19:06
Ano,jak jsem psal.To je 1 cesta.Kladka, -je to vlastn─Ť "p├ískov├í dr├íha"-co jde d├íle.
Pr├şlohy
Ilustra─Źn├ş foto
amater63
Pr├şspevky: 2177
Odosla┼ąod oravan » 14 J├║n 2018, 19:11
To je v poriadku on si v┼żdy kontroluje zvuk a potom sa spust├ş ├║plne ,mne to robia v┼íetky stroje a to m├ím viacero zna─Źiek v zbierke
oravan
Pr├şspevky: 2444
Vek: 53.78
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2014
Paragraf: 24
Odosla┼ąod amater63 » 14 J├║n 2018, 19:14
OK,nic jsem neřekl.
amater63
Pr├şspevky: 2177
Odosla┼ąod nevilko » 14 J├║n 2018, 19:21
Dakujem za odpoved a uistenie, ze rekorder je v poriadku. Bol minimalne pouzivany, preto opotrebenie mechaniky neprichadzalo do uvahy a potom odlozeny do krabice.
nevilko
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 43
Odosla┼ąod oravan » 14 J├║n 2018, 19:26
Mo┼żno p├ískov├║ dr├íhu vy─Źisti┼ą to mu neu┼íkod├ş a ide┼í .
oravan
Pr├şspevky: 2444
Vek: 53.78
Paragraf: 24
Odosla┼ąod nevilko » 14 J├║n 2018, 21:50
A neda sa nejakou fintou obist to, aby netrackoval vzdy, ked zacne snimat pasaz, ktora bola nahrata samostatne?
nevilko
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 43
Odosla┼ąod amater63 » 14 J├║n 2018, 21:54
Pásková dráha ale, o tom se zde psalo. :(
amater63
Pr├şspevky: 2177
Odosla┼ąod nevilko » 14 J├║n 2018, 22:00
amater63 nap├şsal:P├ískov├í dr├íha ale, o tom se zde psalo. :(
Znamena, ze sa s tym len vyrovnat?
nevilko
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 43
Odosla┼ąod amater63 » 14 J├║n 2018, 22:19
Vy─Źistit, a hlavn─Ť p┼Ö├ştla─Źnou kladku,-lihem odmast├ş┼í ne─Źistoty,ale vlastn─Ť co v┼íak je nov├Ż jak jsi psal.Na kladce m┼»┼żou b├Żt "pory-d├şvej pod lupou,i ty ud─Ťlaj├ş ┼ípatn├Ż posun.v dr├íze.
Pr├şlohy
neštelovat...
amater63
Pr├şspevky: 2177
Odosla┼ąod oravan » 14 J├║n 2018, 22:29
nie ned├í on si proste ten zvuk stiahne a zosinchronizuje a to chv├ş─żku trv├í a┼ż potom ti nabehne zvuk a vyhod├ş logo na TV obrazovke ,t├║ dr├íhu som myslel ako prevent├şvne vy─Źistenie zvuk a sinchro stopa je na spolo─Źn├ęj hlave ak s t├Żm pohne┼í posunie┼í tak zvan├Ż bod X a rozdrbe┼í to tak ┼że to ani servis ned├í do kopy proste to odkrytuj v IPe alebo liehu vatou vypucuj pr├ştlak a v┼íetky hlavy a vodiace kol├şky na rota─Źn├Żch treba vatou pohybova┼ą s ─żahka a to v smere v├Żchod z├ípad a tam kde s├║ ┼ítrbinky opatrne to s├║ obrazov├ę hlavy po vypucovani skontroluj ─Źi nie─Źo nejak├ę vl├íkno neostalo na obrazov├Żch hlavi─Źk├ích ide├ílne lupou a nechaj odpari┼ą zbytok liehu nezabudni ani na pr├ştla─Źn├║ kladku po osu┼íen├ş ─Źi odparen├ş je v┼íetko ok a bav├ş┼í , obrazov├í hlava nie ─Źo vydr┼ż├ş a ako vrav├ş┼í ┼że je m├ílo jazden├ę tak vydr┼ż├ş dlho
ak si nahr├í┼í aj len skladby bez obrazu a preto─Ź├ş┼í si napr├şklad do zadu dve ,ktore chce┼í si vypo─Źu┼ą tak ti to spravi na prv├ęj skladbe a potom druha ide bez preru┼íenia
-- Spojen├Ż pr├şspevok 14 J├║n 2018, 22:31 --
amater63 nap├şsal:Vy─Źistit, a hlavn─Ť p┼Ö├ştla─Źnou kladku,-lihem odmast├ş┼í ne─Źistoty,ale vlastn─Ť co v┼íak je nov├Ż jak jsi psal.Na kladce m┼»┼żou b├Żt "pory-d├şvej pod lupou,i ty ud─Ťlaj├ş ┼ípatn├Ż posun.v dr├íze.
ten pohyb je ok ale ozna─Źenie prvkou zle zvukov├í hlava je spolo─Źn├í
oravan
Pr├şspevky: 2444
Vek: 53.78
Paragraf: 24
Odosla┼ąod amater63 » 14 J├║n 2018, 22:40
Ne vatou,""!oravan - snad ne vatou pokud zavad├ş o rota─Źn├ş hlavu tak(utrhne) to m┼»┼że dat do sb─Ťru.Pou┼ż├şval jsem toalet. pap├şr-l├şh,─Źist─Ťn├ş vatou jsem ┼Öe┼íil ne jeden probl├ęm u DVD,CD kde z┼»staly zbytky vaty-,prost─Ť CD neost┼Öil.. :confused: Ale to jsem odbo─Źil.
amater63
Pr├şspevky: 2177
Odosla┼ąod nevilko » 14 J├║n 2018, 22:58
oravan nap├şsal:ak si nahr├í┼í aj len skladby bez obrazu a preto─Ź├ş┼í si napr├şklad do zadu dve ,ktore chce┼í si vypo─Źu┼ą tak ti to spravi na prv├ęj skladbe a potom druha ide bez preru┼íenia
Prave o to mi ide - nahravat uz len audio. Ale ak nahram jednu skladbu, zastavim alebo dam pauzu, nahram dalsiu, dam stop alebo pauzu, dalsiu skladbu atd. Pretocim na zaciatok prvej skladby, pustim, trackuje 4 -5 sec. potom hra - ale ked ide druha skladba - zacne trackovat (lebo zaznam nebol urobeny naraz), po 4-5 sec. trackovania hra v pohode, pri tretej skladbe, ktora bola urobena tiez osobitne sa trackovanie zopakuje. Robia to teda vsetky hifi stereo videa?
nevilko
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 43
Odosla┼ąod miroja » 15 J├║n 2018, 08:25
Povodny - mono - zvuk sa nahraval linearne na pas kedze realna rychlost pohybu pasa bola cca 2-3 cm/s nedalo sa dosuiahnut kvalitu. preto sa HiFi (stereo) zvuk na pas nenahraval linearne ako mono zvuk, ale spolu s obrazom obrazovou hlavou sikmo na pas. Takze je logicke, ze pokial sa nechyti tracking to zvuk nepusti.
miroja
Pr├şspevky: 1940
Vek: 56.69
Zalo┼żen├Ż: 01.02.2010
Odosla┼ąod mirosne » 15 J├║n 2018, 22:50
amater63 nap├şsal:Ne vatou,""!oravan - snad ne vatou pokud zavad├ş o rota─Źn├ş hlavu tak(utrhne) to m┼»┼że dat do sb─Ťru.Pou┼ż├şval jsem toalet. pap├şr-l├şh,─Źist─Ťn├ş vatou jsem ┼Öe┼íil ne jeden probl├ęm u DVD,CD kde z┼»staly zbytky vaty-,prost─Ť CD neost┼Öil.. :confused: Ale to jsem odbo─Źil.
Bubon s hlavami z├ísadne ─Źist├şm s papierom napr├şklad A4.Hajzl├ík,─Źo pou┼ż├şva┼í ty,tie┼ż m├┤┼że zachyti┼ą o ┼ítrbinu (cievku videohlavy).Potom tam ostane zachyten├Ż a obraz u┼ż neuvid├ş┼í.To potom naozaj m├┤┼że┼í pou┼ż├şva┼ą aj vatu. :pain:
mirosne
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 4610
Zalo┼żen├Ż: 07.09.2009
Paragraf: 23
Odosla┼ąod amater63 » 16 J├║n 2018, 12:12
Ano,deset n├ízor┼» a ka┼żd├Ż d─Ťl├í dle jak je je nau─Źen├Ż.No to je jasn├ę ┼że nesm├ş┼í zavadit o c├şve─Źku hlavy, je to ferit a hodn─Ť k┼Öehk├Ż.Taky jsem psal ┼że vata ned─Ťl├í dob┼Öe ─Źist─Ťn├ş DVD,CD,ned├ívno jsem m─Ťl jedno CD-kde po vy─Źist─Ťn├ş vatou z┼»stali vl├íkna a optika ost┼Öila -vlastn─Ť na─Ź├ştala jak se j├ş cht─Ťlo.
Pr├şlohy
A┼ż pod lupou bylo vid─Ťt
amater63
Pr├şspevky: 2177
Odosla┼ąod oravan » 16 J├║n 2018, 14:40
mirosne nap├şsal:
mal som p├ísku papierov├║ z dia─żnopisu no sa to minulo a ┼żia─ż neviem ju zohna┼ą u┼ż to bolo v├Żborn├ę na ─Źistenie
oravan
Pr├şspevky: 2444
Vek: 53.78
Paragraf: 24
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.73 sek├║nd
