SVETELEKTRO • IDENTIFIK├üCIA S├Ü─îIASTOK A ICH N├üHRADY
IDENTIFIKÁCIA SÚČIASTOK A ICH NÁHRADY
Odosla┼ąod amater63 » 31 M├íj 2018, 13:40
Ahoj,rezon├ítor a krystal (xtal)jsou dv─Ť v─Ťci.T├şm nechci ┼Ö├şci ┼że nebude kmitat.DO vys├şl├í n─Ťjak├ę povely ? Blik├í n─Ťjak├í " led" ,nebo mrtvo..( m┼»┼że se i m├Żlit ohledn─Ť X..)
amater63
Pr├şspevky: 2183
Zalo┼żen├Ż: 02.05.2016
Odosla┼ąod poki » 01 J├║n 2018, 12:07
neviem ci je to rezonator, pod tymto oznacenim som nic nenasiel.
pokial stlacim tlacitko led svieti ale nic nevysiela - garaz sa neotvara. az ked pritlacim na ten krystalovy rezonator tak to ide. nozicka je odlomena priamo pod puzdrom, neslo to ani pocinovat...
poki
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 50
Zalo┼żen├Ż: 15.12.2009
Odosla┼ąod 105nu70 » 01 J├║n 2018, 17:42
105nu70
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 52
Vek: 27.23
Zalo┼żen├Ż: 08.11.2017
Odosla┼ąod mirosne » 01 J├║n 2018, 18:30
amater63 nap├şsal:Ahoj,rezon├ítor a krystal (xtal)jsou dv─Ť v─Ťci.
Pros├şm,ak├Ż je rozdiel medzi nimi?
mirosne
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 4625
Zalo┼żen├Ż: 07.09.2009
Paragraf: 23
Odosla┼ąod poki » 04 J├║n 2018, 11:22
105nu70 nap├şsal:ni─Ź si nena┼íiel? aha https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 6936zl9Mjw
vdaka, pozeral som po sk(eu)eshopoch. uz som objendal smd verziu z tme...
poki
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 50
Odosla┼ąod hotchili » 04 J├║n 2018, 12:45
Nazdar, potreboval by som poradit ohladne tohto elektromotora/ventilatora. Jedna sa o fukar zo skrine V3S. Auto malo rozvod 24v ale skrina mala moznost pripojenia na 230v a aj elektrocentralu na 230v. Bohuzial napisy su pre mna necitatelne. Je mozne ze ventilator fungoval na dve rozne napatia? Potreboval by som ho zapojit na klasicku siet ale nedari sa mi ho rozbehnut. Vedel by mi niekto poradit?
hotchili
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 10
Zalo┼żen├Ż: 04.06.2018
Odosla┼ąod Drakoush » 04 J├║n 2018, 13:13
Fungoval iba na jedno nap├Ątie a to je 230V.
Hentie motor─Źeky Mez Z├íchod zvyk├ívali prehorie┼ą, niektor├ę potom mali tepeln├║ poistku... Ale ka┼żd├Ż jeden bol prototyp. Ak m├í┼í multimeter, odpoj do prdele ten vyp├şna─Ź, aj to je mo┼żnos┼ą poruchy a zmeraj odpor motor─Źeka.
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9165
Vek: 23.67
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod amater63 » 05 J├║n 2018, 14:14
mirosne nap├şsal:
Ahoj,no potkal jsem jenom keramick├ę rezon├ítory.Na dan├Ż kmito─Źet jenom s krytalama. ( p┼Öesn├í frekvence-byt harmonick├í ) :confused: Tak jenom proto.. _ ....T├şm nechci ┼Ö├şci ┼że nebude kmitat.Jak jsem psal.
Pr├şlohy
Rezon├ítor 2-3 v├Żvody
13.575 MHz X-tal
amater63
Pr├şspevky: 2183
Odosla┼ąod hotchili » 09 J├║n 2018, 22:40
Drakoush nap├şsal:Fungoval iba na jedno nap├Ątie a to je 230V.
Dakujem za napad ale vypinac tam nieje zapojeny ziaden. Na obrazku je jedine svorkovnica s oznacenim vodicov Pe (zeleno/zlty) a U (cierny) . Modry vodic je neoznaceny. Odpor medzi svorkami som nenameral ziadny, tzn. KO motor?
hotchili
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 10
Odosla┼ąod Drakoush » 09 J├║n 2018, 22:47
Aha, prep├í─Ź, teraz som si v┼íimol, ┼że to nie je vyp├şna─Ź, ale radov├í svorka.
Ak "┼żiadnym" odporom mysl├ş┼í nekone─Źn├Ż (nekone─Źne ve─żk├Ż, nad rozsah mer├íka), tak ├íno, je K.O.
T├Żm p├ídom si ale dopln├şm do datab├ízy v hlave, ┼że v┼íetky tieto z├ícho─Ć├ícke motor─Źeky stoja za prd. Doteraz som si myslel, ┼że sa jedn├í iba o liatinov├ę modely, kde ten mal├Ż motor─Źek mal probl├ęm rozto─Źi┼ą ┼ąa┼żk├ę liatinov├ę obe┼żn├ę kolo, ale toto vyzer├í na ─żahk├Ż plech (Al?)...
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9165
Vek: 23.67
Paragraf: 22
Odosla┼ąod misocko » 09 J├║n 2018, 22:54
na tom motorceku nieje nic zlozite, dva droty (modry a cierny, zeleny je ochranny, pre cinnost nepodstatny - iba pre ┼żivot). Bud ide alebo nie.
ak je medzi ciernym a modrym vodicom nekonecny ("┼żiadny" je metuce pomenovanie, moze to byt aj ┼żiadny = nula) odpor, je motor KO, alebo mozno tepelna poistka ak ju motor ma
EDIT: Drakoush ma predbehol , ale aspon vie┼í ┼że nekecame :)
misocko
Pr├şspevky: 2766
Vek: 42.31
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Odosla┼ąod misocko » 14 J├║n 2018, 14:47
ahojte
pozna niekto tieto potenciometre? aky vykon cca znesu? okrem toho oznacenia sa na potaku ziadne dalsie oznacenie nenachadza a ta 100ka dole znamena 100R , mam aj nejake asi 2k. jeden som dokonca znicil aby som zistil co je vnutri, ta keramika na ktorej je odporova draha je dost hruba akoby urcena na odvod tepla
dakujem
Pr├şlohy
misocko
Pr├şspevky: 2766
Vek: 42.31
Odosla┼ąod Dolfi » 14 J├║n 2018, 14:59
A to ka kde vid├ş┼í ? J├í tam vid├şm len 100, ─Źi┼że 100 Ohm.
Mne to pripom├şna cermentov├Ż potenciometer. Tesla mala napr├şklad t├║to radu: https://www.kondik.cz/potenciometr-TP052C-10E-150K. Tam je dovolen├Ż v├Żkon 0,5 W.
Dolfi
Pr├şspevky: 10039
Vek: 66.2
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2008
Odosla┼ąod misocko » 14 J├║n 2018, 15:20
100ka - to som riadne zle napisal , ─Źitaj "stovka" :)
tie moje su vecsie ako tie teslaky (mozem vecer pomerat a dam foto aj toho vnutra)
co to divne "fi" ? nieje to znak nejakeho vyrobcu?
misocko
Pr├şspevky: 2766
Vek: 42.31
Odosla┼ąod miroja » 14 J├║n 2018, 15:33
Nejako sa mi vsugeroval (podla toho fontu) vyrobca CCCP. Oska je cca 4mm, telo potaku seda farba?
miroja
Pr├şspevky: 1950
Vek: 56.77
Zalo┼żen├Ż: 01.02.2010
Odosla┼ąod misocko » 14 J├║n 2018, 19:25
oska 5,9mm, telo 27,8mm, telo je hlinik bez farby (teda farba hlinikaa)
foto pridam ked sa dobije mobil
misocko
Pr├şspevky: 2766
Vek: 42.31
Odosla┼ąod kubbecc » 16 J├║n 2018, 16:53
zdrav├şm. ┼Ąa┼żko sa mi vysvet─żuje ale sk├║sim. potrebujem zohna┼ą potenciometre na dj konzolu american audio vms4. probl├ęm je ┼że netu┼í├şm ak├ę to s├║. potenciometer m├í dut├║ trubi─Źky z d├┤vodu osvetlenia. potenciometer by mal podla m┼ła strede 0ohm a ide sa sn├şm do─żava aj do pr├íva. m├ím len foto a rozmer. d├║fam ┼że niekto porad├ş aspo┼ł nie─Źo. ─Ćakujem
Pr├şlohy
kubbecc
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 579
Vek: 30.2
Zalo┼żen├Ż: 16.09.2014
Odosla┼ąod medved » 23 J├║n 2018, 15:18
Nazd├ír, netu┼í├ş niekto, ─Źo je toto za modul ? mal by to by┼ą nejak├Ż v├Żkonov├Ż tranzistor (IGBT ?), ale v├┤bec ni─Ź o tom neviem...
Pr├şlohy
medved
Pr├şspevky: 1824
Vek: 25.51
Zalo┼żen├Ż: 02.12.2008
Odosla┼ąod Drakoush » 23 J├║n 2018, 15:35
Je to IGBT blok z frekven─Źn├ęho meni─Źa, alebo servo drivera od Danfossu. Pinout ale asi tak ─żahko nen├íjde┼í :(
Drakoush
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 9165
Vek: 23.67
Paragraf: 22
Odosla┼ąod misocko » 23 J├║n 2018, 18:36
TRW, nieje to zo servoriadenia nejakeho osobaku?
misocko
Pr├şspevky: 2766
Vek: 42.31
PredchádzajúcaĎalšia
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 4 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.89 sek├║nd
