Zdravím,
Mám problém s hore spomenutým notebookom, problém spočíva v tom že keď notebook zapnem rozsvietia sa led diody, roztočí vetrák a opakovane bliká 3× Caps lock.
Podľa kódu by to je vadná pamäť RAM ale po výmene RAM za funkčnú žiadna zmena, reset BIOSu som tiež skúšal.
Na internete som sa dočítal že by malo pomôcť vymeniť čip biosu (na doske sú dva)
Je tu niekto kto by mi vedel čipy preprogramovať ?
Aká je pravdepodobnosť že na vine bude vadný BIOS ?
HP 840 G1
Re: HP 840 G1
Ta vymenena RAM bola nova 100% funkcna a kompatibilna s doskou?
Neviem ako si na tom casovo a ako rychlo ten notebook potrebujes.
Na ebay su tie dosky od 130 dolarov. Niekto tam ponuka aj za 70 dolarov. Treba sa ho opytat preco tak "lacno" oproti inym. Vzdy je to lacnejsie ako kupovat novy notebook.
Ale ak mas cas a nesuri to, urob vsetky zakladne veci ako reset dosky, popripade premeraj napatia na doske ak vies ako to urobit. A ked to vsetko nepomoze potom skus vymenu toho biosu, ale otazka je preco ten BIOS je pokazeny? On sa len tak nepokazi...Je to vobec problem BIOSu?
Prepocitaj co je pre teba lacnejsie, kupit novu dosku a mat po problemoch alebo sa stym piplat a mozno to opravis, mozno nie. A pritom ta to nieco tiez bude stat.
