SVETELEKTRO • 2 din rádio z číny 7010B divné zvuky zo zosilovača
Odoslaťod zolco » 24 Jún 2018, 07:06
Zdravím!Kúpil som si 2 din rádio z číny 7010B,a keď pauznem prehrávanie počujem divné zvuky cez zosilovač.Robý to aj pri prehrávaní,len tam to nieje tak silno počuť.
link:
https://www.youtube.com/watch?v=RxnXOUhbj60
Naposledy upravil zolco dňa 24 Jún 2018, 13:34, celkovo upravené 1 krát.
zolco
Vek: 40.81
Založený: 01.06.2014
Re: 2 din rádio z číny 7010B divné zvuky zo zosilovača
Odoslaťod juraj77 » 24 Jún 2018, 11:17
správa sa to rovnako aj ked ho zapojíš doma v byte?
juraj77
Obrázok používateľa
Vek: 39.32
Založený: 23.09.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod zipaj » 24 Jún 2018, 11:25
Rušenie od procesora, zlé blokovanie napájania (logiky 3,3 alebo 5V), alebo zle navrhnuté uzemnenie v rádiu
zipaj
Obrázok používateľa
Vek: 43.87
Založený: 13.02.2011
Odoslaťod zolco » 24 Jún 2018, 13:35
Hej,už som to napájal na 12v trafo a to isté!
zolco
Vek: 40.81
Odoslaťod zipaj » 24 Jún 2018, 14:25
To je ale problém v rádiu, možno "ušetrené" nejaké blokovacie kondenzátory na napájaní logiky, to nebude od zdroja 12V.
zipaj
Obrázok používateľa
Vek: 43.87
Odoslaťod Milanko » 24 Jún 2018, 16:43
Pri týchto poruchách pripoj napájenie z čistého zdroja 12V - akumulátor. Sieť - odpoj. Takto jednoznačne zistíš či brum ide zo sieťového zdroja. Moja skúsenosť.
Milanko
Obrázok používateľa
Založený: 25.06.2008
Odoslaťod AEdison » 24 Jún 2018, 17:25
Toto pravdepodobne nijako neopravíš. Rovnaký bordel lezie z lacných základných dosiek a integrovaných zvukových kariet.
AEdison
Obrázok používateľa
Vek: 23.75
Založený: 13.07.2009
Odoslaťod pablox » 24 Jún 2018, 18:00
...a podobný bordel a zvuky ako vo videu lezú aj z čínskych FM transmitterov, či už so vstavanou baterkou alebo do autozapaľovača...
pablox
Obrázok používateľa
Vek: 27.82
Založený: 19.07.2006
Paragraf: 23
Odoslaťod zipaj » 24 Jún 2018, 22:12
Občas pomôže 100n keramika priamo na vývody napájania procesora (ak nájdeš datasheet toho čo tam máš), alebo iného IO (Mp3 decoder atď.), môže to liezť aj od displeja, jasne počuť že to nie je sieťový brum, laborovanie s baterkami nepomôže.
zipaj
Obrázok používateľa
Vek: 43.87
Odoslaťod joži » 25 Jún 2018, 09:47
pripoj sa nan cez bluetooth mobilom a uvidíš že tie pazvuky zmiznú, resp sa potlačia. ak nepouživaš bluetooth prenos tak doporučujem vyhodiť modul bluetoothu von.
joži
Založený: 06.07.2014
Odoslaťod zolco » 27 Jún 2018, 21:13
Robý to aj cez bluetooth keď pripojím mobil
zolco
Vek: 40.81
Naspäť na Audiotechnika
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.50 sekúnd
