SVETELEKTRO • Satelitna zasuvka
Satelitna zasuvka
V┼íetko to ─Źo sa inde nehod├ş
Satelitna zasuvka
Odosla┼ąod Miko671995 » 24 J├║n 2018, 21:56
zdravim. Prerabam kompletnu elektroinstalaciu v byte. Chcem sa spitat mam vysekanu 5 zasuvku aj v spalni aj v obyvacke kde sa mi 2 zasuvky prelinaju. Chcem sa spitat bude mi fungovat Satelitny konektor v zasuvke TV/R/SAT ? resp riesil by som tak ze kupil by som 2 do obyvacky 2 do spalne. Jedna by bola len TV/R priechodzia + na druhej strane koncova a kazd├Ż v├Żstup z LNB konventoru by som zapojil len na dalsie 2 ( kazdy kabel zvlast) bude to fungovat alebo ta zasuvka funguje aj ako filter kedze jednym vodicom moze ist viacej frekvencii. Prosim uvedte ma na spravnu mieru
Miko671995
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 64
Vek: 23.63
Zalo┼żen├Ż: 23.04.2010
Re: Satelitna zasuvka
Odosla┼ąod alidedko » 24 J├║n 2018, 22:54
Bratm, cital som to 3x a stale som z toho jelen.
Alebo len ja? Naco 2 a 2 zasuvky do kazdej izby? Keby si mal nahodou 2 TV na jednom mieste?
alidedko
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.04
Zalo┼żen├Ż: 04.02.2013
Paragraf: 21
Odosla┼ąod miroja » 24 J├║n 2018, 23:05
Prerabas byt v panelaku? Ak ano, ako tam mate urobenu STA?
Najlepsie by bolo,keby si tvoje myslienky dal na papier, lebo ani ja som to nepochopil a cital som to zo tri razy ...
miroja
Pr├şspevky: 1950
Vek: 56.77
Zalo┼żen├Ż: 01.02.2010
Odosla┼ąod Miko671995 » 24 J├║n 2018, 23:19
chcem pouzivat satelit cize z konvktora mi idu 2 kable. Ked pouzijem zasuvku na sat/radio/tv legrand v mojej farbe sa ina varianta nenachazda bude mi to fungovat ?
Miko671995
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 64
Vek: 23.63
Odosla┼ąod alidedko » 24 J├║n 2018, 23:29
Coby nie? Akurat ten Legrand, neviem ako terajsie kusy, ale nebolo to az tak davno, co mali zasuvky 15dB utlm ... :D
alidedko
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.04
Paragraf: 21
Odosla┼ąod alois » 25 J├║n 2018, 05:37
Legrand m├í dva typy s ├║tlmom 1 a 10, tak┼że kupuj 1.
Legrand pred├íva teleso a r├ímik zvl├í┼í┼ą, tak┼że si zmie┼ía┼í vo farbe ─Źo chce┼í. Predajci nedr┼żia v┼íetky farby skladom, tak┼że si pozri na webe ich nov├Ż katal├│g. S├║ dve kombin├ície telies TV/radio, alebo SAT/TV/radio.
Ku ka┼żdej z├ísuvke ┼ąah├í┼í s├│lo k├íbel od LNB. Pokia─ż net├║┼żi┼í ma┼ą v byte doplnkov├║ satelitn├║ centr├ílu.
Asi sa ti nepodar├ş zlu─Źova─Źom spoji┼ą satelit s k├íblovkou. Tak┼że v tej z├ísuvke bude┼í ma┼ą iba sat + terestri├ílny sign├íl.
alois
Odosla┼ąod Milos66 » 25 J├║n 2018, 08:36
alidedko nap├şsal:Coby nie? Akurat ten Legrand, neviem ako terajsie kusy, ale nebolo to az tak davno, co mali zasuvky 15dB utlm ... :D
Jedine ak koncove. Priebezne do 1dB.
Milos66
Pr├şspevky: 3965
Vek: 52.65
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2013
Odosla┼ąod pocitujlasku » 25 J├║n 2018, 08:52
chalani, trocha sa pridam k tej teme. Ako funguju tie troj zasuvky. doteraz som si myslel, ze kazda ma samostatny kabel, ale nedavno som pozeral, ze je tam len jeden vstup. Oni vnutri uz maju filter pre frekvencie radia, tv a satelit? ide mi o to, ze mam strasne slaby prijem radia, tak by som si ho pichol do tej anteny, a hore pod strechou pripojit taky zlucovac radio/tv + satelit. Moja povodna myslienka bola hore zlucovac a dole rozbocovac, ale ak to ma zasuvka v sebe, tak by to bolo len lepsie. Nikde sa to neviem docitat. Zasuvky mam schneider seria sedna.
Jedn├şm z nejv─Ťt┼í├şch projev┼» ned┼»v─Ťry v Boha je hromosvod na kostele.
pocitujlasku
Pr├şspevky: 4373
Vek: 35.95
Zalo┼żen├Ż: 20.07.2007
Odosla┼ąod Miko671995 » 25 J├║n 2018, 18:35
pocitujlasku nap├şsal:chalani, trocha sa pridam k tej teme. Ako funguju tie troj zasuvky. doteraz som si myslel, ze kazda ma samostatny kabel, ale nedavno som pozeral, ze je tam len jeden vstup. Oni vnutri uz maju filter pre frekvencie radia, tv a satelit? ide mi o to, ze mam strasne slaby prijem radia, tak by som si ho pichol do tej anteny, a hore pod strechou pripojit taky zlucovac radio/tv + satelit. Moja povodna myslienka bola hore zlucovac a dole rozbocovac, ale ak to ma zasuvka v sebe, tak by to bolo len lepsie. Nikde sa to neviem docitat. Zasuvky mam schneider seria sedna.
presne toto ma zaujma. Ked tam dam koncovu zasuvku na satelit z paraboli bude mi to fugovat ? navyse koncova zasuvka ma 10dBi utlm
Miko671995
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 64
Vek: 23.63
Odosla┼ąod alidedko » 25 J├║n 2018, 20:28
Tomi: na streche combiner a dole zasuvka. O viac sa nestaras.
alidedko
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.04
Paragraf: 21
Odosla┼ąod Edgar » 25 J├║n 2018, 22:20
alidedko, a je mo┼żn├ę jedn├Żm k├íblom do takejto z├ísuvky ┼ąaha┼ą aj internet? U mojej babky v bloku maj├║ net cez koaxi├íl a presne tak├║ trojit├║ z├ísuvku cez ktor├║ ide aj DVB-C (net ide cez satelitn├Ż v├Żstup). Ale potom neviem ako to je rie┼íen├ę, ke─Ć m├í len jeden vstup. Potom cez jeden k├íbel mus├ş ├şs┼ą aj net nie?
Edgar
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1194
Vek: 22.13
Zalo┼żen├Ż: 12.08.2013
Odosla┼ąod alidedko » 25 J├║n 2018, 22:34
Ano. A vola sa to DOCSIS napriklad :)
Nie je to TVRSAT zasuvka, aj ked tak vyzera. Horny Fkovy vystup je oznaceny DATA, nie SAT - vyslovene rozdiel medzi nimi netusim (hadam len priepustnost dat tam aj spat), ale cena TVRSAT vs TVRDATA je tak 150% navyse :D
alidedko
Pr├şspevky: 3963
Vek: 27.04
Paragraf: 21
Odosla┼ąod Edgar » 25 J├║n 2018, 22:57
Aha aha... No mo┼żno tam je nap├şsan├ę data, nesk├║mal som, len to bol tie┼ż F-konektor a myslel som ┼że to je tak├í ist├í z├ísuvka jak na satelit :D
Edgar
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1194
Vek: 22.13
Odosla┼ąod alois » 26 J├║n 2018, 07:37
V DATA je in├í p├ísmov├í priepus┼ą, so strmej┼íou krivkou.
alois
Odosla┼ąod pocitujlasku » 26 J├║n 2018, 08:40
alidedko nap├şsal:Tomi: na streche combiner a dole zasuvka. O viac sa nestaras.
To som chcel pocut. Vdaka. Vyskusam.
pocitujlasku
Pr├şspevky: 4373
Vek: 35.95
Nasp├Ą┼ą na Nezaradite─żn├ę
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.83 sek├║nd
